"Слойка" из 3мм потолочки (часть 1)
Если с этим все в порядке, то попробуйте подключить акк с тремя банками, сразу после подключения газ вверх полностью, затем через секунду-две вниз. У меня были проблемы с 18а плушем несколько раз. Лечилось именно так.
Я также свой плаш лечил, только на 25, чаще всего такое у меня проявлялось на холоде…даже можно сказать всегда.
Я думаю базука прав,или скорей всего надо провода переподключить к двигателю.
вообще три основных причины на это:
- нет сигнала с канала газа ( как уже писали многие на плашах лечат так: при включении регулятора газ на максимум, после первого перезвона газ на минимум )
- подключено 2 обмотки, 3тья либо оборвана либо не подключена.
- ну и поменять порядок подключения проводов, хотя это должно привести скорее к обратному вращению, чем к чему-то другому.
Коллеги, огромное спасибо всем откликнувшимся!
Причина лежала на поверхности.
Как уже писалось выше:
штой-то я туплю.
Дело было не в бабине… ))) Просто на передатчике был выбран тип модели “glider”, я поменял на “acro” и фсе заработало. Хотя непонятно, почему в режиме планера передатчик не дает сигнала по каналу газа… а если это был бы мотопланер… бред какой-то… (аппа Hitec Flash-4 SX)
А я поломал сегодня слоечку, физюляж поломал в трех местах. Вобшем решил я поменять самалетку, эта свое уже отлетала, ибо клея уже много на шкуре.
Как уже писалось выше:Дело было не в бабине… ))) Просто на передатчике был выбран тип модели “glider”, я поменял на “acro” и фсе заработало. Хотя непонятно, почему в режиме планера передатчик не дает сигнала по каналу газа… а если это был бы мотопланер… бред какой-то… (аппа Hitec Flash-4 SX)
А может мода на передатчике в режиме глайдер другая стояла?
неа, с модой все в порядке, сервы ведь шевелились как положено…😵
И у меня на холоде. Причем может глючить при минус 10, а при минус 15 нормально. Раз на раз не приходится.
И каким же образом это случилось? Я сколько свою не втыкал (когда учился висеть и хариеру) ну даже сплющить ничего не удалось😁
Она слишком лугкая для этого.
Всем добрый день, вечер, ночь! Автору Слойки большое спасибо за подробное описание и чертежи…
Появилась мысль заняться самолетиками, машинки надоели. 😃 Долго не мог решить с чего начать и наткнулся на эту темку. Очень понравилась идея и много положительных отзывов. Решил, вот она, с нее и начну, а там как получиться. И после изучения темы, появилось пару вопросов. Сильно не пинайте если что… 😃
Читая тему понял, что в любом случае надо начинать с симулятора на компе, но какую модель в нем использовать вроде ни чего не нашел, отсюда вопрос, в каком симуляторе и на какой моделе(в симуляторе у моего приятела очеь много разных маделей) стоит начинать летать?
И второй вопрос уже по самому изготовлению. Если потолочка при згибание в одном направление ломаетьмя а в другом нет, то как расположить фюзюляшь и крылья, длиная сторона параллельно линии слома или поперек?
Всем зарение спасибо, и сильно не ругайте… 😃
Чудес небывает просто ты удачно падал,это как повезёт😁!
Да, было бы неплохо начинать с симулятора. А какой именно… У всех разные мнения! Кто к чему привык. ИМХО, лучше AFPD, т.к. не оч много ресурсов требует по сравнению с RF. Phoenix, как говорят многие, действительно заточен более под верты. Пока не определились, можете на первых началах поиграться в FMS. Там научитесь первым навыкам - держать самолёт, летать к себе, полёт на спине и т.д. Совершенно необязательно искать ИМЕННО ТАКУЮ модель в симах! Для САМЫХ первых полётов можно выбрать какой-нибудь верхнеплан. Потом можно какую-нибудь пилотажку. В любом случае (это происходит со всеми моделистами имеющие симуляторы 😉), вы будете перебирать разные модели, а не зацикливаться на одной и той же. Интересно же как летают другие самолёты! 😃
Потолочку для фюзеляжа необходимо располагать ВДОЛЬ волокнами. Крыло так-же. Вдоль всего крыла. Возьмите шпон, например, от фанерки. Попробуйте согнуть и так и так. Естественно, шпон сломается по волокнам. То же самое происходит и с крылом. Ведь нагрузка при выполнении пилотажа возрастает! Если волокна будут поперёк, то крыло быстро сломается. И стабилизатор тоже. Волокна расположенные вдоль уменьшают гибкость элементов, благодаря чему самолёт будет более устойчивее в полёте, не будет рыскать.
… надо начинать с симулятора на компе, но какую модель в нем использовать вроде ни чего не нашел, отсюда вопрос, в каком симуляторе и на какой моделе(в симуляторе у моего приятела очеь много разных маделей) стоит начинать летать?
На начальном этапе важно научиться двигать ручки передатчика в правильном направлении. Для этого не нужен крутой сим. Достаточно FMS. Модель сгодится любая с винтом впереди и управлением по 4 каналам. Попробуйте их несколько и выберите сами.
Довести это умение до состояния, когда отклонение ручки выполняется не задумываясь и без ошибок при любом направлении полета: справа-налево, слева-направо, от себя, на себя, вверх и вниз. Затем можно выбрать сим покруче - AFPD, Reflex и т.д.
Или мучать Слойку. 😁
Чудес, конечно, не бывает. Но 200-граммовую модель (а в частности слойку с ее конструктивом фюза) ударить о планету так, что ломается фюз в нескольких местах, это все же сложно сделать, либо специально.
На морозе, возможно, материал стал более хрупким?
всем спасибо. Буду мучать комп и резать потолочку… 😃
У “Слойки” есть одно слабое место ввиду тонкого по толщине в поперечном сечении фюзеляжа - это место расположено сразу сзади за крылом. При диагональном ударе об землю, хвост, утяжеленный сервами, силой инерции ломает в этом месте фюз на две части. Даже на фюзе, окленном скотчем, потолочка под скотчем лопается, особенно на морозе. Желательно, еще на этапе строительства, чтобы отказаться от скотча, вклеивать изнутри вдоль фюза вблизи крыла карбон, или рейки из линейки, бальзы.
У “Слойки” есть одно слабое место.
и это место пилот😂 Ничего там не надо усиливать. Полетные нагрузки конструкция выдерживает на ура а об землю бить, знаете ли, ее совсем не обязательно:)
Мне кажется это место лучше не усиливать, тк сломается потом еще дальше. Я о слабости этого места узнал после первого серьезного краша+ у меня там идет стык половинок фюза, поэтому сломался фюзеляж по шву, а ремонт занял 15мин.
Мое мнение лчше там не усиливать-пусть ломается и гасит энергию удара.
Цитата с этого форума:
… После этого пришло понимание, что самолёт должен быть, как боксёр - то есть должен уметь хорошо держать удар. …
На морозе покрайне мере потолочка хрупкой становиться,моё мнение.И смотря куда падать,если в снег то это одно а если очищенную до бетона впп - то поломки будут намного плачевнее;)!!!Просто там где летает Кукишь, как раз есть бетон! Там переодически чистят это место,в последний раз я там как раз жёстко приземлился:(!
у меня сервы вынесены вперед, и толку? фюз несколько оаз ломался от задеваний одним крылом земли, а в последний раз не хватило места до земли, и делая петлю на ноже я зацепил землю, скорость была приличная, но крыло не пострадало, а вот фюз аж в 3 местах поломало перед крылом, после крыла, и перед хвостом.
Кстати полетал на плоской слойке, однозначный вывод таков, профильная слойка быстрее делает бочки, меньше радиус петли, и вообше она вертлявее на крыло, но при этом её сложнее рулить. Плоская летает еще проще.
Комрады, по инструкции каждая консоль крыла склеивается из 2-х кусков трёхмиллиметровой потолочки. Собсно, клеил я считай титаном (ну, из ашана клей белый мастер, по запаху титан) и мало того, что консоли покоробило изрядно (хотя под прессом сохли), так самое главное - вес они набрали приличный.
Мож лучше поискать цельную 6-мм потолочку для крыла? Бывает такая? Или есть какой секрет? Или забить и оставить так?
Моя скоро-слойка
Steppen Wolf Титан он не белый, он прорзрачный как слеза авиамоделиста.
Слеза?Это когда моделист роняет самолёт где вложена терпения и сил или когда жена моделиста заначку его на электронику находит😁?
…консоли покоробило изрядно (хотя под прессом сохли), так самое главное - вес они набрали приличный.
Наверное, клея было слишком много. Не обязательно мазать консоль целиком.
Подробнее про сборку крыла было в сообщении 727.
