"Слойка" из 3мм потолочки (часть 1)
я только самые краешки мажу, а в крыло 2-3 островка двухстороннего, тонкого скотча
Портрет владельца слойки до первого полета, и после, найди 10 отличий 😃
Да! Мапед не мой, я просто разместил объяву 😃
Комрады, по инструкции каждая консоль крыла склеивается из 2-х кусков трёхмиллиметровой потолочки. Собсно, клеил я считай титаном (ну, из ашана клей белый мастер, по запаху титан) и мало того, что консоли покоробило изрядно (хотя под прессом сохли), так самое главное - вес они набрали приличный.
Мож лучше поискать цельную 6-мм потолочку для крыла? Бывает такая? Или есть какой секрет? Или забить и оставить так?
Моя скоро-слойка
Лучше все-таки клей UHO por. Ничего не коробит, жидкий вследствие чего мажется тонким слоем и когда высыхает вес не прибавляется.
Ребус на 10 отличий сделал я))
Уже исправил, завтра загадаю новый)
Думаю усилить фюзеляж карбоновым 1,5 мм прутком в виде фермы по бокам, чтоб на излом покрепче был. Веса много не прибавит, тем более текущий вес получился 162гр. и дополнительно10-15гр. это терпимо)
Сергей, ты действительно кинь пруток справа, и слева, так чтобы касался крыла, и стабилизатора. И кстати центровочка узаднится. Просто вдоль всего фюза. А завтра примерно часика в 2, мы снова с тобой ребус позагадываем 😃
Гриша, а где видео с первой видео слойки?
С первой слойки где я летал?Непомню если честно,надо поискать.
Сегодня доделал таки клипчик небольшой,в память о погибшем Эдике😢
пошла череда слойкокрушений!
…текущий вес получился 162гр…
Отличный вес! Поделитесь информацией и опытом с другими.
Мотор, винт, аккумулятор?
Есть ли цифры про веса отдельных элементов? Интересно сравнить со своими:
Восхищаюсь вашей морозостойкостью. По-моему, -25 градусов 😵 хоть и без ветра, для ребусов холодновато. 😃
Удачи!
а я собираюсь на недельке своего облетать нового птенца. правда у нас температура выше -35 не поднимается
Восхищаюсь вашей морозостойкостью. По-моему, -25 градусов хоть и без ветра, для ребусов холодновато.
У нас уже 2 месяца такая погода.
Вчера облетал свою слоечку. Было очень холодно, но я не удержался. Летает она чудесно! Меееедленно, аки зальник! Самолетка вышла просто супер!!!
Вес получился 185 гр., но центровка вышла задняя. Что бы вывести центровку крепил под акк три монетки по 2 рубля.
Максикус, спасибо за проект!
Части по отдельности не взвешивал, поскольку весы купил после постройки самолета)
Комплектующие:
мотор turnigy 2203 14t
регулятор dualsky (модель не помню, сейчас не видно( когда прочитал сообщение фюзеляж уже заклеил)
аккумуляторы dualsky 450 mah 7,4v
сервы: e sky 8гр.-1 шт, и 2 шт. blueArrow s0361 6гр. (очень понравилось решение размещение серв у Николая (Кукиш), не требует удлинителей и нитка легче угля)
приемник Corona 6 канальный (4-х небыло, но он еще легче).
После ремонта добавилось 2 гр., вес увеличился до 164гр.
Довольно интересное хобби)) ( осталось научиться летать))) )
164г - завидую. 😃
Фюзеляж так сильно разломался, скорее всего, из-за низкой температуры. Потолочка при -25 градусах становится хрупкой, не спасает даже малый вес. Было бы потеплее, повреждения были бы не такие сильные.
И еще: белая Слойка на белом снегу… Красить будете?
Поздравляю! Здорово, что моделька продолжает нравится.
Облет состоялся, теперь можно и фото сюда выложить. 😉
блин! страшно стало! моя слойка хоть по весу и выходит на 154 гр, но морозы то у нас сейчас в лутшем случае -33, стоит или нет на выходных устраивать облёт? страшно!
Добрый день!!! Maxicus, фиксируйте еще одну Слойку. Наконец ее доделал и вчера торжественно облетал. Спасибо Вам за модельку. Спасибо Вам за то, что я смог поднять первую модель в воздух. Я в основном летаю на вертолете, но мысль летать на самолете не оставлял. До Слойки было две модели верхнепланов. Ввиду малого размера и отсутствия опыта, попытки поднять в воздух ни один ни другой успехом не венчались. А вот со слойкой все получилось с третьего запуска. И то, первые два запуска ушли на триммирование рулей и реверсирование канала элеронов. В общем Слойку смело рекомендую как первую модель.
Комплектация:
Двигатель D2730-1700 (из Е-ФЛАЯ)
Серва на элероны Turnigy TG9
Сервы на рули НХТ-500.
Регуль на 12А
Батареи Rhino 610mAh, Flightmax 500mAh.
Винт GWS RD8x4,5 и DD9х5
Вес у слойки получился 230 грамм. И очень, ну просто очень задняя центровка. После анализа по поводу веса, пришел к мысли, что виной прибавления стали карбоновые прутки вместо реек, обилие клея (мазал от души, кое-где его можно сократить). Слойку не красил, а частично обклеил, но не модельной пленкой, а рекламной (путаю между собой оракал и ораковер). В общем той, которая не усаживается, а растягивается при нагреве. Я думаю такая пленка тоже дала прибавку в весе. Фонарь покрасил модельной краской Звезда. Рули и элероны закреплял с помощью скотча, проглаженного утюгом. Тяги делал из скрепок, фиксировал такими штуками
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Наверное это утяжеляет, но зато это безумно удобно. И все это добро у меня полетело, да еще как!!! Отлетал вчера 6 паков. Больше понравилось летать с винтом RD8x4,5, чем с винтом DD9x5. Модель менее срывная и более предсказуемая. Выход из петли более гладкий, но сам полет более медленный.
В общем доволен как слон. Освоюсь немного в небе на этой слойке, а к лету построю Слойку-2. Хочу постараться уложиться в 200гр, ну и с центровкой не пролететь.
Brik в -33 даже пытаться нестоит. Я токачто летал в -25, и легкий ветерок, так коекак сжог 1 батарейку, а потом в ужасе убежал греться в машину. Потолочка действительно становится хрупкой, но самое ужасное что её еще и коробит на морозе, крыло принимает какуюто немыслимую форму. Фюз укорачивается, рули отклоняются, вобшем ниже -20 летать не стоит.
блин! тогда отлёт временно переносится на неопределённый срок, пока в нашем многострадальном Хабаровском крае температура не достигнет хотябы -20 😦
Поздравляю с успешными полетами! Аккуратное изготовление, оригинальнальная раскраска - не могла не полететь. 😃
Спасибо за подробное описание и фото.
Не понял про проблему с центровкой - на фото видно, что акк еще на целую длину вперед можно двинуть…
Маленький совет: на нижней поверхности модели лучше делать рисунок, который отличается от верхнего не только цветом, но и контурами. Например, сверху продольные полосы, а снизу поперечные. Начиная с какого-то расстояния (у каждого свое) цвета различаются хуже, чем контуры.
Что-то мне подсказывает, что вторая слойка построится раньше, чем наступит лето. 😃
Спасибо. Пробовал двигать акк, но это как ни странно ни к чему не привело, поэтому засунул его там где сейчас.
За совет Большое спасибо! Учтем при постройке. А пока далеко ее не отпускаю.Учусь еще.
Да сделать до лета не проблема. Домашних надо морально настроить на то,что появится еще один самолет. Тем более что начинка и материал (буду делать из изополина) для второй слойки уже есть.
Вопрос:
Подойдет ли двигатель AX-2205C 1400kv на Слойку-2?
Вот-вот, а я думал у меня что то с головой не так. Сделал слойку и тупо верх желтый, низ красный. Стал летать и показалось мне что начиная с определенного расстояния я начинаю путать верх и низ, хотя красный от желтого не отличить не возможно. Нанес на желтый верх полосы и все стало нормально.
Вопрос: Подойдет ли двигатель AX-2205C 1400kv на Слойку-2?
Пост №1:
Начинку поставил из того, что было под рукой: Мотор AX-2205C 1400kv с винтом GWS 9х5 HD.
Да, прекрасно подходит и для первой и для второй.
Привет всем слойко-водам! и естественно, автору очередной респект!
Запишите ещё одну слойку-2
Летает супер, сегодня у нас в поле было 26,7 и лёгкий ветерок.
Пилота хватило только на полтора акка. 😃
Потолочка здорово съёживается от мороза, армированный скочь моршинится на ней.
Как приносишь в помещение всё расправляется.
Для прочности фюзеляжа, очень рекомендую пускать вдоль него посередине с каждой оиз сторон полоску узкого 10-15 мм армированного скоча.
D2730-1300 1300RPM, 20г
LiPo аккумулятор 600мА/час 11В 3S1P 20C, 51г
XP-12A Регулятор оборотов 12А для бесколлекторного мотора, с BEC
EP9050 DD 9’‘x5’’ пропеллер
приёмник 10 гр
HD-1440A Сервомашинка аналоговая 4.4г, 2шт.
HD-1440A
полётный вес 245г
прёт вертикально с ускорением на 2/3 газа.
