"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
Maxicus
Ровно вклеить крыло и стабилизатор в фюзеляж несложно, если:
  1. Не экономить и отбирать листы потолочки.
Разумно использовать только те листы или те части листа, которые поровнее. Все детали делать из потолочки одинаковой толщины. Разброс более 0,2мм будет ощутимо мешать.
  1. Резать детали прямо по раскрою.
Распечатать на не очень плотной бумаге и поточнее склеить листы раскроя. Разрезать на отдельные детали с небольшим припуском. Бумагу приклеть к потолочке клеящим карандашом или любым другим клеем, который позже позволит легко отделить бумагу от пенопласта. Наносить клей надо так, чтобы бумага не набухла и выкройка детали не деформировалась. Острым ножом с узким лезвием вырезать детали по линиям, одновременно прорезая бумагу и потолочку. Не обязательно прорезать всю толщину материала за один раз. Обязательно следить за перпендикулярностью ножа и плоскости детали. Чаще менять или затачивать лезвие ножа.
Изготовление шаблонов для многократного использования или перенос контуров деталей на потолочку всегда добавляют погрешности.
  1. Проверить и подправить боковины фюза перез сборкой.
Вырезанные боковины сложить вместе. Проверить совпадение пазов под шпангоуты и полки. При необходимости исправить надфилем. Вставить в пазы для шпангоутов обрезки потолочки и зафиксировать боковины отностительно друг друга. Обработать боковины шкурилкой по контуру, обращая внимание на перпедикулярность торцов. Проверить вырезы под крыло и стабилизатор. Попробовать вставить крыло и стабилизатор. Обратить внимание на их параллельность и перпендикулярность фюзеляжу. Обнаруженные погрешности исправить.
См. также сообщение 1723.
medvedev
небольшие погрешности при сборке на таких скоростях полета особого влияния не оказывают. а вот прогиб крыла при резких эволюциях может заблокировать злероны. это более существенно.
погрешностей при сборке начинаюшим моделистам не избежать, поэтому огромное спасибо свем, кто в этои и других темах подробно описыват технологии. вы оказываете неоценимую помощь делающим первые шаги в самолетостроении.
Алексеевич=
Maxicus:
Правильно понял Ваше варажение? Перпендикулярно нож к плоскости вырезаемой детали? Из личного опыта постройки этого Чуда 😃 (у меня он конечно небольшой, всего две модели) понял для себя, чем острее угол между лезвием ножа и плоскостью, тем меньше задиров на обратной стороне детали.
medvedev
Алексеевич=:
не правильно. имеется ввиду плоскость лезвия, а не угол резки.
crand
Имеется ввиду угол слева и справа от ножа, а не угол перед режущей кромкой.
medvedev
Совет всем - прочитайте эту тему от начала и до конца. не поленитесь. огромное количество вопросов отпадет. здесь на примере одного самолета расписаны и пережеваны неднократно все вопросы по работе с пеноматериалами.
Алексеевич=
Ещё раз огромное спасибо автору Слойки! Очень приятно, что начал свой самолётный опыт с этой работы! Отменная учебная парта! Сейчас планирую покупку самолёта побольше. Но Жужик наш будет всегда с нами, как симулятор! Очень добрый самолётик! 😍 Сын его не боится (в отличие от вертолёта:)) и обожает на нём летать, у нас с ним кто вперёд пульт ухватит.😁
BVP
Всем привет!
В прошлом году строил две 2х Слойки, очень понравились, собственно, сейчас хочу продолжить сие дело 😃
Скажите, пожалуйста, какая Слойка пойдет лучше всего для 3D? По мнению автора сего замечательного самолета и других 😃
Заранее спасибо.
Владимир_Балабардин
Maxicus:
А меня другая проблемма преследует.
Я немогу ровно склеить сам фюзеляж.
Получается он “винтом”
MaJleK
Владимир_Балабардин:
Я на Ультроне фюзеляж выкручивал под феном. Ставил градусов 100 что ли, не помню или 120, и докручивал. Форму держит после этого.
А если по технологии сборки, то надо, мне кажется (сам пока не собирал фьюз), смотреть на то, как на основном лонжероне эти, как их… тьфу, слово из головы вылетело… Ну F2-F8 детали сидят. А потом уже боковины лепить, причем не на плоскости, а на весу.
Maxicus
BVP:
3 или С.
немогу ровно склеить сам фюзеляж. Получается он “винтом”
Делать сборку на ровной плоской поверхности. См. сообщение 1640.
Алексеевич=
Мне 3я слойка понравилась больше 1й. Сейчас товарищ будет собриать слойку С, будет возможность стики подвигать для более объективной оценки.
BVP
Спасибо.)
Начал строить Слойку АМ, посмотрим 😃
MaJleK
Сегодня заканчиваю нарезку и начинаю склейку. Подумалось - а зачем двухслойное крыло резать и вклеивать лонжерон, почему не пустить его между слоями? Линейка толщиной 2 мм, получится совсем маленький объем у крыла. Как думаете, не наврежу чему-нибудь (ну не знаю - управляемости, прочности - да чему угодно), если так сделаю? Также, как вот на этой фотке вклеена трубка: rcopen.com/files/000000000000000000000000
длину ту же оставлю, заднюю кромку сделаю по рекомендованной автором технологии, переднюю пока не знаю как, но, наверное тоже не сложно.
crand
Первую Слойку (Слойка-3) делал из 4-х мм потолочки. Соответственно толщина крыла и врезанной линейки была 8 мм. Крыло практически не прогибалось при резких виражах. Во второй Слойке (Слойка-С) использовал 3-х мм потолочку. Соответственно на 2 мм уменьшилась толщина крыла и ширина лонжерона. Пришлось снизу доклеить еще отрезок линейки вдоль, потому-что прогиб стал очень заметен. А Вы хотите оставить лонжерон в 2 мм…
Труба то по прочности на изгиб попрочнее наших линеек будет.
MaJleK
crand:
Хм, понял. Ладно, сделаем _все_ по инструкции, а потом уже если ума наживу, допиливать буду. Спасибо.
У меня просто в хвост рейки вклеить красиво не очень получилось. Хотя все ровно и надежно, но не сказать что прям красота. И прорези сильно большие сделал. - Пришлось чуть поджимать потолочку. Ну и вот чего-то дрогнул, думал отказаться от врезки в крыло, но сейчас понял в чем большая разница - поставить линейку на кола или положить ее.
Maxicus
MaJleK:
…большая разница - поставить линейку на кола или положить ее.
А еще лучше вместо линейки “поставить на кола” карбоновую рейку. Пример здесь: rcopen.com/forum/f81/topic180709/14 .
MaJleK
Maxicus:
А где уголь берете? Чего-то мне кажется я за ним дольше бегать буду, чем сам самолет собирать
pro
Насчет объемного крыла и склейки между слоями,я так и слойку С и Слойку 3
делал,очень даже хорошо получается.Правда,вместо линейки я использовал рейку
3Х6Х60мм.Гнул потолочку феном,ничего не ломалось,летает прекрасно и крыло красивое получается и клеить меньше.
tagir86
Подскажите пожалуйста движок 2205C 1400Kv идёт в комплекте с разъёмами?Или нужно что-то докупить?
crown
tagir86:
Движок без разьемов, можно не докупать а припаять к регулятору напрямую, если он ставится на слойку то сниматься не будет, я сделал так
Женьчик
Еще такой вопрос подойдет ли на Слойку 3 такой вот двиг в паре с таким регулем и винтом от GWS 8х4,3?
З.Ы. Извините, если вопрос уже был такой просто не могу уже прочитать 65 страниц.
З.З.Ы. Бьатарейка будет две банки на 1000 mAh
crand
Женьчик:
Если этот вопрос не издевательство, то что тогда такое издевательство?😁
Именно этот двигатель рекомендован на каждой второй из 65 страниц. И регулятор подойдет именно этот. А вот пропеллер другой - может все-таки поищите ответ на вопрос. Хотя и с этим пропеллером летать будет неплохо. 1000 мАч для Слойки многовато. Летать будет не медленно и печально, а быстро и весело, настолько весело, что можете не успеть подхватить у земли.
