Edge 540 Hot Red от RС-Factory
vnburmaka
Уважаемые единомышленники отпишитесь ктонибуть - сколько весит пустой планер ? Спасибо.
gregb
Решил пустить в дело оставшийся от прошлогоднего проекта мотор дуалкай и кусок EPP.
Получился такой аппарарат.
Не совсем клон, скорее по мотивам. Скопированы обводы и немного конструктива. Крыло не профильное. Вес с аккумулятором 1000mAh - 450 грамм, мотор дуалскай XM2830CA, рег дуалскай на 25А, сервы Emax ES08DE по кругу. Летает суперски и в штиль и в ветер. Один недостаток - после перевозки в багажнике крыло крутит, приходится каждый раз править.
sashkin
gregb:
Не хватает ракурса сбоку)))
gregb
sashkin:
Добавил еще одну фотку.
7 days later
a_semchenko
Собрал и я своего Эджа. Даже облетал, правда, уже в полутьме. Неоднозначная оценка… самолет хороший, но есть нюансы. Реакция на элероны необычная - или слишком резкая, или крайне вялая. Настраивал по мануалу - 45 градусов, экспонента 75%.
На рн и рв по 30%, иначе не комфортно идет роллинг. Кстати, рв на 60 градусов настроить не смог - не идет, упирается -😃 И пришлось его немного подрезать, иначе цеплял за кабанчик рн и за сам рн.
Приятно порадовала мотоустановка - мотор акси 2212-26 с регулем т-мотор (у меня на 30А) с винтом GWS 1060. Очень приятная отзывчивость, никакой резиновости и в помине нет.
Батарейки Gens 3S 1000mAh спокойно тянут 8 минут, затем в них заливается около 800 мАч.
Moonlight_Dreamer
a_semchenko:
Тоже отметил такой момент.
Переделал под себя: компенсатор элерона отрезал по месту где заканчивается сам элерон и через проставку из ЕПП, чёрного цвета, оставшуюся от плавников на крыльях, приклеил намертво к крылу, подвижная часть сильно уменьшилась, на висениях реакция не поменялась, на скорости стал не такой вертлявый.
Никого за это не агитирую, делал для себя, мне так надо.
Крайний раз летал над водой, стоя на мостике, у себя в саду. При первом же штопоре вырвало из пены правую серву элерона, посадил штатно в руку, но кирпичи остались…😁
Термоклей у меня г-но.
a_semchenko
Я все сервы на ухупор приклеил, элеронные предварительно обмотал бум. скотчем. И даже пролил ухупором после того, как посмотрел, как их колбасит и корежит при работе. При замене, похоже, будут трудности.
Moonlight_Dreamer:
Переделал под себя:
Олег, похоже, так Вы уменьшили часть элерона, которые не попадают под обдув винта и дает эффект только на скорости, когда есть набегающий поток. Сдается мне, это хорошее решение. Рога для разгрузки элеронов не сильно нужны, а вот на малых скоростях от них точно толку нету. Пока избавляться от них не буду, полетаю еще, посмотрю.
Moonlight_Dreamer
a_semchenko:
Да, Алексей, именно этого и добивался.
Получилось…
Могу сфотографировать, если надо, но позже…
afa14
поскольку профильная тема закрыта,
напишу тут свои впечатления
собрал “под заказ” сушку
вес вышел 430грамм
субъективно - маловато мощи.
я бы ставил 2835 моторчик на 1100 об/вольт
в целом, модель приятная, даже в небольшой ветерок (на видео 2-3м/с с порывами)
2 months later
Stracher
Собрал эджа. Масса без аккумулятора получилась 408 грамм.
Установлено: 3 сервы по 15 грамм, одна 12; регулятор турниджи плюш 25А, двигатель Turnigy D2836/8 1100KV. Все остальное штатное. Клея много не лил. Вопрос: где я смог нагнать столько массы?
a_semchenko
Stracher:
тута
а клей какой был?
baget4ik
Ну как минимум сервы… На элероны вполне достаточно 9 граммовых, на хвост две по 12гр. Уже разница получается. Плюс акки. - для него максимум 1000мач, а лучше 800 - 850, но никак не 1550…
a_semchenko
baget4ik:
Присоединяюсь к сказанному. Еще добавлю про тяжеленный мотор. Это для 700-800 граммового самолета. На Ежа надо ну хотя бы 2212
Stracher
a_semchenko:
граммов 10 уберете
А в тяге грамм 300…350 проиграю
Или какой винт для 2830 посоветуете?
Moonlight_Dreamer
Stracher:
10х3.8 или 10х4.7 СФ
Stracher
a_semchenko:
а клей какой был?
Циакрин. На весь самолет ушло максимум грамм 8
a_semchenko
Stracher:
винт для 2830
под 3 банки 1000кв 11х5,5, думаю, будет в самый раз, меньший шаг не рекомендую, ватным будет. Попробуйте 10х6 GWS… но уж точно не с шагом 3,8.
Насчет тяги не беспокойтесь - самолетик очень легкий, для него точно хватит.
шурикен
a_semchenko:
Алексей а зачем такой шаг такой диаметр? Насколько мне известно 2830 прекрасно работает с 10 винтом и шаг самое оно.
А 10х6 GWS…однозначно нет.
P.S Ну кому как, на вкус и цвет…
a_semchenko
шурикен:
Это я примерно сказал, сам не пробовал. У меня акси 2212-26 как раз с GWS 10х6, и я очень им доволен.
vic_bull
Сань, ты это, не тогой с однозначностями своими. 😉 10х6 и кв1000 ОЧЕНЬ удачное сочетание. И мой выбор в течении многих лет. Вот некоторые не понимают, как газ на 100% может выходить при движении ручки газа на 30%. А некоторые летают так, будто так и надо. 😃
a_semchenko
vic_bull:
Виктор, это как… Священное писание или УК - требует толкования. Растолкуйте, плз!
