Edge 540 Hot Red от RС-Factory
Раз пошла такая пьянка …
Как вариант может кому-то понравится. Мне показалось удобно.
Даже супер надежно, но лишний вес, плюс приемник тяжелый, на такие модельки бескорпусной просится.
лишний вес
Да, есть конечно. Частично компенсировал отсутствием шасси. Сейчас 375 планер и 75 акк onbo 850.
Но я пока не ощущаю разницу в полете, связанную с весом в связи с небольшим опытом. Все фигуры, что я умею делать - делает. С динамикой и тягой тоже все нормально.
Мне была важна его готовность к полетам на каждый день, поскольку лежит в багажнике и используется почти ежедневно при любой возможности.
Да, есть конечно. Частично компенсировал отсутствием шасси…
Шасси - вещь нужная, для восприятия положения самолета. По крайней мере сильно помогает.
А я согласен. Пусть бутафорское легонькое шасси делает фигуры эффектнее. Особенно в инверте. А что касается выковыривания машинок, так не вижу тут особых проблем. Уже два раза менял машинки на похожем самолете (от RC Fly). ЕРР очень эластичный материал. Главное при установке сервы не проклеивать там, где нельзя подлезть лезвием, чтобы отодрать в случае чего. И там, где можно повредить провод от сервы.
Коллеги, где можно заказать проп адаптер для мотора d2830-11: hobbyking.com/…/d2830-11-1000kv-brushless-motor.ht… Хотел бы установить его на Ежа, но с цангой не хотелось бы. Мотор очень хорош по отзывам, Александр его хвалит, и на rcgroups о нем тоже хорошо отзываются. Да и цена хорошая)))
Хороший мотор, звук погрубее будет, чем у акси, но в остальном ничем не уступает. Адаптер подойдет от турниги 2217, только придется переставить вал на другую сторону (или обрезать))
Тут писал про это.
Вот такой комплект, правда, в наличии нет. Крепится на 4 болта.
Спасибо, Алексей! Куплю d2830, полетаю на цанге, пока комплект не появится в продаже. Авось не сломаю вал. Альтернативы этому мотору за вменяемые деньги пока не вижу. Ск-3 исчезли из продажи. Axi дороговато для меня.
Тут писал про это
Алексей, простите за невежество, блендеры - это что? Отрезки гибкого пластика или обычные петли?
И еще, что подразумевается под адаптером винта? Пропсейвер или переходник под резьбу?
блендеры - это что?
блендерм - blenderm - это хороший американский лейкопластырь.
www.3m.com/3M/en_US/…/3M-Blenderm-Surgical-Tape/?N…
Олег, а как можно пластырем обеспечить безлюфтовое соединение?
как
На этот вопрос я ответить не могу… Приходит в голову только: руками…
можно пластырем
Можно, и сотни юзеров пенолётов это делают, порой не задумываясь над
как
- Обеспечить зазор 0.5 - 1.0 мм.
- Наклеивать с двух сторон.
- Обеспечить в зазоре контакт клеевых слоёв пластыря.
Спасибо, я думал что-то хитрее.
хитрее
Это пена! Тут не надо хитровывернутых решений.
- Площадь рулей большая
- Усилие сервы наоборот
- Жёскость на кручение у пены так себе
Не забываем перед наклейкой пластыря покрыть пену в этом месте клеем. УХУпором или Моментом и просушить.
Переходник под резьбу.
Дали потестить супер лайт ежа. Управляемый вектор отключен.
Добрый день всем. Скажите батареука на 1100 махов весом 96грамм - это нормально или тяжело. Выбор между 1100 и 850 махов у гепириона. Другие фирмы пока нет желания заказывать.
а что - уже настало время менять? -))
Насчет капитальности вклейки: я использую 2 варианта:
- на глюган, каплями по периметру сервы. Как менять серву в этом случае, рассказать? -))
- на ухупор, также по периметру. Для замены ножом аккуратненько вырезаю клей (да - большую грань сервы, конечно, не мажу).
Насчет навески рулей.
- кладем все на ровную поверхность. Рули отрезаны, лежат с зазором 1-1,5 мм. Фиксируем это положение малярным скотчем, клеим его прямо к столу и пене. Грунтуем под блендерм ухупором, ждем минут 10-15 (можно и больше, не принципиально)
- клеим по грунтовке блендерм БЕЗ натяга.
- снимаем фиксирующий скотч, рули кладем на плоскости (крыла, стабилизатора), типа, отклоняем на сторону, к котоой уже приклеен блендерм.
4.грунтуем срезанные торцы рулей и плоскостей ухупором (вторая часть петли). Сушим. КЛеим блендем.- ногтем проходим петли, чтобы верхний и нижний блендерм склеились.
Всё.
Блендерм на метровых самолетах рекомендую использовать дюймовый. На 80 см - полудюймовый.С уважением,Алексей
Алексей, а можно узнать какой зазор между рулем и крылом?
Думаю 1100 много по весу. У меня онбо 850, весят 75 грамм. Таймер в процентах от газа стоит на 4 минуты. Реально 6-7 минут полета выходит. Разряжаются до 3.5-3.6 вольт. Так что лишние 20 грамм на мой взгляд не нужны.
Вешал на блендерм элероны и РВ по описанию Алексея. Зазор ставил 2 мм. Меньше мне показалось не очень хорошо. На максимальных углах в натяг становилось. Пока (26 часов по общему таймеру) полет нормальный. Грунтовать обязательно, с грунтовкой держится долго и прочно даже на уголках.
Грунтовка это ухопором? А можно фото сделать ваших элеронов
Кстати блендерм не нашел кроме ХБ может есть альтернатива
блендерм не нашел
Олег а ты там покупал его? че то доставка больше стоит чем сам скотч
там покупал его?
Я нет, это для примера… а так то как обычно: Али, Ибэй…
вот на али не пойму че вбивать в поиск не находит по названию
Вот не по теме немножко. Какая центровка должна быть у экстры,которая размахом 1000мм для комфортного полета? Или по инструкции она самая?
Да, ухупор. Намазать и растереть пальцем до полного впитывания в пену. Потом дать подсохнуть.
Фотки тут
