Ла-7
Пермяк
Yury99:
Вчера самолет обзавелся пилотом
Зачетная куколка! Откуда прибыла?
Yury99
Пермяк:
Какие могут быть ссоры
Илья, согласен! И про книгу тоже…читал. Ну если нравиться Михаилу летать с гирами , он считает,что они помогают это его дело! Понимаю ,Михаила задело Лешина ирония про “настоящих пилотов” ,но по-моему там ничего обидного не было. А антисплин (ESP,DSC или кого какая машина) довольно часто действительно отключаю,например на заваленной снегом парковке…ну для чего понятно…
Пермяк:
Местные умельцы подсобили!😁
Пермяк
Yury99:
Но при чем тут автомобили, жены, бухло и наш дорогой Леня Ильич???😵 А иронию Алексей и не подразумевал вовсе! Сказал как есть и совсем не понятна степень задеваемости кого либо!😃
SVAL
Сегодня как раз наши со шведами на ЧМ по хоккею в Стокгольме встречаются…😃
Я думаю если бы уважаемый hobbi пренебрежительно относился к изобретениям типа ФИшек и ГИРек , реакция была бы не такая взрывная…ну как говорится… каждому-свое…
Пермяк
SVAL:
О! ЯЯ! О! ЯЯ!😂
shumahair
=U2=Alman:
как заварили Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_0189.jpg‎ Просмотров: 37 Размер: 44.9 Кб ID: 643840 Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_0187.jpg‎ Просмотров: 43 Размер: 44.8 Кб ID: 643841
А у меня в этом месте металлический стержень 4 или 5 стоит, что бы при аварийной посадке не выломало всю стойку из крыла. а только стержень погнулся… Пока аварий не было (тьфу 3 раза через левое) и стержень держит нормально. Меня как раз другое место беспокои - то, где подпружиненная часть в стойке ходит. Там винт вкручен через прорезь в стоке и эту проризь потихоньку разбивает…
Нотан
hobbi:
Увеличился реактивный момент, закручивающий влево от увеличения мощности движка. И движок приличной мощности
Сомнительный диагноз
[quote=PILOTon99;3341536]Нарушено важнейшее правило на предпосадочном снижении - нос не должен быть выше хвоста! Это правило почему-то никто не озвучивает, а ведь его соблюдение, не вдаваясь в подробности причинно-следственных связей, гарантирует защиту от срыва! Создавать положительный (посадочный) тангаж можно и нужно в 5 сантиметрах от земли, а не на 5 метрах[/quote
Истинная правда,ну хотя бы в 20см.
Пермяк
shumahair:
Все правильно, такая хрень была у меня. Выход вижу один, фрезернуть зеркально прорезь и либо два штифта в них либо сквозной от А до Я!
Yury99
Сегодня подобрал колор … красил…убрал некопийные звезды с крыльев…будут новые в правильных местах…и еще у меня выросли цветы…сами😁😁😁
samic
Всем привет! Скажите, кто нибудь ставил гироскоп на данный самуль и какой? А то я купил гиро от ХС 401 и что то как то стремно его ставить на такую модель.
=U2=Alman
samic:
Сергей буквально на 22 стр звучал такой вопрос,
вот пост с ответами
Yury99:
Вот еще немого…
пилота не пристроил?
alexrcm2
samic:
Его “как есть” я бы не стал ставить. У него даже разьемы еле держаться в приемнике. От перегрузки могут отсоединиться. Надо или чем-то приматывать или перепаивать на более качественные. Плюс даже если гироскоп рабочий, рекомендуют проклеивать смолой платы.
samic
=U2=Alman:
вот пост с ответами
Спасибо! Приятно когда есть отзывчивые люди.
alexrcm2:
Вот и я думаю, а ну его на…
Yury99
=U2=Alman:
Нет еще …к чемпионату усядеться;)
komrad_gorba4ew
gvv1970:
Вот тоже ваяю потихоньку
Мотор FG-36?Какой винт?Как охлаждение организовано?
gvv1970
Мотор Саит36,винт пока будет 20\6,выход воздуха виден на фото,через боковые жабры,вот только опасаюсь хватит ли Саиты для этого самалёта?
komrad_gorba4ew
Мотор поставили как есть или сдвигали назад?Имею ввиду,что саита "длинный"мотор,растояние от фаервола до планшайбы у саиты180мм.а по мануалу к самолю нам нужно 160мм.Я мотораму немного переделал,тем самым сдвинув мотор на20мм назад.
gvv1970:
Тоже за это переживаю,но думаю что хватит.Вот нашел видео примерно похожего по весу и размерам самолета с FG-36:
Довольно резво летает.То что надо!
gvv1970
Тоже подпиливал и сдвигал.Сейчас ломаю голову как выхлоп сделать,чтоб не торчал.
komrad_gorba4ew
По новому мануалу этот двиг требует смесь 1:20 и лучше не использовать бездымные масла,иначе выпускной клапан плохо смазывается и зависает.Масла в выхлопе будет много.Что бы не закоптить весь самолет я планирую выхлоп просто вниз,может еще и насадку на глушак поставлю.Может не так эстетично и копийно,но все же лучше чем весь самолет отмывать.+это добавит еще отверстие в капоте для охлаждения.
=U2=Alman
gvv1970:
Вот тоже ваяю потихоньку😁
кок кажется малаватым, и зачем пушечный отсек вскрыли?
gvv1970
komrad_gorba4ew:
Это мне знакомо.У мня было два таких движка.Я про них писал в теме по бензосаите.На Ла-7 ставлю востановленый после обрыва клапана.Кок поставил только для даной фотосесии.Вскрыл для удобства сборки и разборки,а также чтоб спрятать бортовые выключатели,заправочные клапана.Тамже думаю там разместить серву для фонаря.
