один раз MiG
boroda_de
Juergen18:
три раза… каждый раз с погрешностью 3мм
Третий раз отрезаю а деталь всё коротковата 😃
`s dritte Mal abgesägt: immer noch zu kurz
Pumper:
с Колой
Кола - пойло для идиотов (С) КПСС 😁
Juergen18
boroda_de:
Pumper
boroda_de:
Кола - пойло
Оно мож и пойло, но по 9мм на каждой ноге экономит 😃
Юра-Юрген, а случайно нет у тебя макро-фоток участка кромки ламината, сразу после:
а) закладки сэндвича, но перед одеванием мешка и прочих вакуумных приблуд.
б) окончания процесса вакуумирования, после снятия мешка и проч. требухи.
Она (кромка) подрезалась начистую вровень с матрицей до или после вакуумирования ?
boroda_de
Pumper:
Понял!! 😃
Дяде Вове нужно только колу наливать. С боеприпасом у него 3мм погрешность.
Juergen18
Pumper:
да я не научный труд по молекулярной физике пишу, просто модель строю 😁
все кромке обрезались после вакуума.
Pumper
Juergen18:
Понял, спасип.
Фоты есть ДО обрезания ? Неважно уже - до вакуумирования или после (лучше и то и другое, а хлеба можно вообще не давать (с)).
Высоту необрезанного бортика ламината хочу лицезреть. Очень.
Ну пажа-а-а-ласта-а-а… 😢
Juergen18
так фотки выложены ещё до обрезания кромок! совсем близко нету, только эти.
бальза сразу подгонялась ниже кромки примерно 3-5мм, а стекло выходит за кромку примерно на 10-15мм, потом обрезалось только стекло.
Juergen18
Первая примерка ливера
можно будет ставить один бак или два
кто сказал что мы из дерева не строим? 😁
для поиска оптимальной центровки, с разными компонентами, турбину можно будет двигать примерно 360мм
Wit
Pumper:
Юр, да не жалко, но электронного мелкоскопу нету 😃, высота бортика как таковая получается из 3 слоёв 49г, они прижаты к разделительной плоскости. После обрезки это место практически и не видно!
Что именно тебя смущает? Если бальза выше бортика стоять будет или что?
вжик
Wit:
А как они расположены , два снаружи и один внутри ? И в чём криминал , если бальза выступает над плоскостью разъёма , ведь всё равно обрезать ?
P.S. Хочу выразить благодарность Вам и Юрию за ваши , подобные этой , темы .
Juergen18
вжик:
Да просто три слоя стекла, сложите лист бумаги в три слоя и прижмите к столу, вот и вся кромка! если бальза выступает за кромку матрицы тоже никакого криминала, она просто обрежется по кромке и всё…
Первое вскрытие…
Первый фюзеляж, ещё не помытый и не очищенный, ровно 1300г, расчётный вес был 1133г. Если весь ливер делать не из фанеры а из сендвича стекло-балза, как раз выдет расчётный вес.
avtandil
Хочу!
хочиш и малчиш?😁
Даа красиво!
вжик
А нет фоток как на каше половинки до кучи соединяли .
Wit
нет, как собирал фоток нету, он на коротком отвердителе кашу делал, это когда мешок с кашей в руках закипает 😁, там фотать некогда было, надо было мазать и сразу закрывать…
А почему такой интерес? процедура вроде стандартная, кашу по всем кромкам и шпангоутам и крышку сверху…
вжик
Процедура сандартная для Вас , а когда опыта нет , любая мелочь увиденная на фото , может оказать решающее значение на качестве изделия .
Спрашиваю потому , что интересует будет ли крепким фюзеляж без внутреннего набора , склеенный просто на каше .Если фюзеляж имеет прямоугольное сечение и его половинки стыкуются встык под углом 180 гр и бальза обрезана заподлицо плоскостьи разъёма , то при стягивании половинок каша будет выдавлена из стыка .
Grebe_P
вот улов так улов 😄 поздравляю!!!
Wit
вжик:
Спрашиваю потому , что интересует будет ли крепким фюзеляж без внутреннего набора , склеенный просто на каше …
какое отношение внутренний набор имеет к способу склейки половинок?
вжик:
посмотрите как Юрка крылья склеивал… там ничего не выдавливается, всё что нужно остаётся на месте 😃
Grebe_P:
Спасибо Паш! куда пропал? заехал бы что ли в гости 😉
Juergen18
ну вот, на ногах уже крепко стоим
осталось теперь на крыло встать…
Pumper
Juergen18:
А в чём смысл делать ее ниже кромки ? Для легкости последующего подрезания ( резать просто стекло проще, чем сэндвич ) ?
Но тогда, вроде, будет страдать площать склеиваимых поверхностей двух половинок корок. Не ?
Wit;
Во ! Вот это я и хотел увидеть - загибаются-ли концы и раскатываются по разделительной плоскости, или остаются торчать без загиба, или режутся вровень на сырУю.
Теперь, после Юркиного ответа, смущает только одно - уменьшение площади контакта склеиваемых половинок корки за счет отступа бальзой на 3-5мм вниз от кромки.
Juergen18;
ШармАн ! Поздравляю !
А вот это вот, в красном кружке, ты ещё не обрезал ?:
Вроде уже всё абиснили, но я занудный - фотку споближе дай этого места, пожалуйста.
Juergen18
Pumper:
да, резать проще, форма наваксина сильна, если усилие будет большое, край ламината может отойти
Pumper:
нет, не будет, получится канавка, вот такая, за одно и каша не стечет
Pumper:
режутся немного с припуском, а потом их загибает вакуумом, они плотно прижимаются с разделительной плоскости
Pumper:
Данке фюр ди Блюмен 😁
Pumper:
поздно… Батенька, поздно…
Pumper
Juergen18:
Темпы строительства приятно удивляют. Маладесс !
Да и пёс с ней, с этой фоткой. Разжевали уже - мельче некуда 😃
Спасибо за науку !
sotn
Красивый дельфинчик получается! Супер!!! 😃
P.S.
третий раз перечитываю тему… да, далек я от композитов. 😦
22 days later
Juergen18
“ich habe fertig” © Giovanni Trapattoni
9969 грамм щастя 😁
и в Гольф помещается
не долго ей теперь ждать осталось 😃
avtandil
Юра сколько времени, чисто рабчего, занял весь процесс как говорится от А до Я.
Естственоо если считал.
И огласи пожалуйста размеры если не затруднит
