Постройка композитного JET-а
Wit
ну вот, накинулись… уж и спросить парню нельзя, фсе пряма так ф теме? )))
не вежливо, господа моделисты… не вежливо…
=Женек=
ха-ха-ха… смешно.
Вы наверное подумали, что я весь самолет с фюзеляжем считаю сплошным, не каркасным?
Просто я дочитал до 3-й страницы, там сначала показана мастер-модель киля, оклеенная стеклотканью, а затем фотка киля покрашеного и отполированного до блеска. Я решил что это уже готовая деталь, а промежуточные этапы с матрицей, с состыковкой половинок киля просто опущены, Уж больно красиво киль смотрелся, я не думал, что это все еще мастер-модель.
Udjin
Чем качественней сделана мастер-модель, тем качественней детали на выходе из форм (имеется ввиду поверхность).
=Женек=
Udjin:
То есть, в идеале, при наличии ЧПУ, размеры рабочего поля которого позволяют обрабатывать отдельные детали, получится и быстрее и качственннее, чем выкладывание мозаики из бальзовых реек?
Wit
=Женек=:
если чпу и напилит и отполирует, то да, а если только напилит, по красить шлифовать, полировать придётся ручками, как отполируешь, так и получится… матрица принимает ВСЕ изъяны мастермодели, какая мастермодель будет, такая и матрица получится…
=Женек=
Хм…а скажите, почему красят и полируют именно мастер модель? Готовое изделие ведь все равно красить нужно. И отполировать можно тоже готовое изделие.
Udjin
ИМХО окрашивать не в матрице отформованную деталь имеет смысл только при очень сложной схеме окраски с резкими границами, или если важна копийность.
Окраска в формах
  • качественно
  • очень мал вес
  • нет нужды “после того как” тратить время на окраску и тем более полировку.
Современные 2К лаки позволяют изделие лакировать в формах. Т.Е. постобработка не нужна вовсе.
Все что нужно сделать с изделием вышедшим из форм - снять облой, отрезать рулевые поверхности, вскрыть люки и … всё 😃
=Женек=
Хм… а во сколько же уважаемому автору обошлись материалы на этот самолет?
Ну или вопрос к остальным знающим - какого порядка эти суммы?
Nevai
Автор не считал конечную стоимость проекта, ему это не интересно 😃
Могу сказать, что стоимость изготовления этой матрицы крыла rcopen.com/forum/f83/topic171919/740 примерно 32-35 т.р.
Wit
=Женек=:
Wit:
из корявой матрицы выйдет только корявая модель! такая же корявая как и матрица и хоть зашлифуйся потом… зачем тогда вообще делать матрицу?
Алексей_000
Мужики, подскажите по покраске в матрице.
Как правильно делать ? Нужно покрасить матрицу, дождаться до отлипа краски и накатать тонкое стекло ? Или можно не париться и дождаться полного высыхания краски , а потом уже укладывать весь ламинат ?
Nevai
Покрасить, высушить как минимум до отлипа, а лучше часов 10-12, далее как обычно укладываем стекло, херекс и прочее.
Алексей_000
А маски (надписи хочу сделать) желательно сразу (на мокрую) снять или тоже до высыхания желательно ждать. Боюсь краска с разделителя за маской потянеться…
Nevai
До масок я еще не добрался, но краска на разделителе держится очень плохо, если высушить, то скорее всего маски за собой краску потянут.
Wit
Алексей_000:
чем красите? акрил, полиуретан, полиэстер, на водяной основе?
Алексей_000
Да фиг его знает…владелец краски говорит что акрил и все… (краска двух компонентная - это имелось ввиду?)
Wit
Алексей_000:
йес! можно вечером покрасить, а утром ламинат закидать, больше чем сутки ждать просушку не стоит. Но и на свежую краску кидать не надо, сама краска может быть ещё и резиновой, но поверхность уже должна быть сухой…
маску лучше попробовать на кусочке, обычно снимают не сразу со свежей краски, а дают краске подвялиться с пол часа-час. если несколько слоёв, то просушку между слоями делать как следует
=Женек=
Ясон:
Ну мил человек, Вам в раздел ликбез по композитам 😃 rcopen.com/forum/f83/topic171919/361
Вот кстати, не посоветуете где почитать что-то толковое на эту тему? Именно ликбезовое. Так как просмотр картинок не дал ясного представления некоторых этапов изготовления детали при наличии уже готовой матрицы. Мне не для авиамоделирования конкретно. Искал в интернете, в основном натыкался на “воду” - какой гелькоат лучше, как влияет на качество покрытия фаза луны и т.п. … В разделе про композиты тоже углубленные вопросы.
Алексей_000
Вот тут разжовано все по полочкам…куда уж проще… rcopen.com/forum/f83/topic163290 (правда там фотки что-то не открываются…)
По поводу гелькоута спросите конкретно для чего вам нужно - получите конкретный совет…
Вот еще rcopen.com/forum/f78/topic110081
Nevai:
Покрыто гелем и закатано стеклом, ждем когда склеится
Сергей, что за смола для матриц ?
Nevai
Смола CIN18, раньше была хорошая, сейчас очень желтая и ядовитая, без намордника работать нельзя.
Накидал в матрицу крыла два слоя тряпок 160 г/м, закрыл. Завтра открою, посмотрю что получилось.
Алексей_000
Nevai:
Смола CIN18
Это кто такая, что-то поиск ни чего путного не дает…
Все, нашел…
А такую не кто не пробовал, вроде жидкая совсем www.epital.ru/compounds/etal247.html (поправил ссылку)
Nevai
Я не пробовал и не буду, она аж сквозь перчатки руки красит 😃
Алексей_000
Nevai:
Это была шутка или настолько все плохо…???
