Ту-16. Солдат Холодной войны.
Ошибки в углах установки, крутки крыла.
Я правильно понимаю, что пока не выявленные, но возможные…?
Этого нельзя исключать.
и тяжелый хвост 😃
Это точно. При такой стреловидности в нос несколько кило придётся класть дополнительно. Но это не ошибка. Это конструктивная особенность. 😃
Я тебе завтра позвоню!!!
А мне почему-то кажется, что все нормально полетит.
полетит.
100%
нормально
надо расштфровать термин 😃
Что там можно расфаршировать?
Пока идут дебаты склеил пенал для правого стабилизатора.
Пенал правой половины стабилизатора. Выклеен из обычной промышленной стеклоткани 200г/м в три слоя. Разделитель- презерватив. Смола “L” , сушка - ночь на батарее отопления. Не шедевр, но на трубе сидит плотно и пальцами не проминается.
drive.google.com/open?id=0BzSVshOglpQDbGpSLUhzc1BB…
drive.google.com/open?id=0BzSVshOglpQDb3NYUjk5Q3VH…
Перечитал сообщение 1009. Чёта Володя погорячился с прогнозами 😃 Серва с тягой и кабанчиком грамм на 60 потянет, грунтовка и краска ещё грамм 30-40. Так что никаких полкило там не должно быть. 430-450 грамм на сторону, а это уже экономия более 100 грамм на таком длинном хвосте.
Добрая серва весит 67 г. Насчёт остального - не знаю, может и легче получится. Тут ещё помимо хвоста крыло изрядно заднюю часть отгружает. Стреловидность его большая и поэтому значительная масса крыла на большом плече находится позади ЦТ.
Это я как-то не понял. Масса пропорциональна площади крыла. То есть, ты говоришь, что большая несущая площадь сильно позади ЦТ? По-моему это не совсем правильно. Надо внимательно подсчитать ЦТ для стреловидного крыла, а то засунем 5 кило в нос и получим очень сильно переднюю центровку.
Володя просто летчик, а не инженер😒 Увеличением стреловидности можно поправить дело с задней центровкой. Так сделали на двухместной версии ИЛ-2, когда без больших переделок требовалось в серию пустить. Что бы компенсировать вес стрелка с пулеметом, чуть увеличили стреловидность плосткостей
Я не просто летчик. Я Летчик - инженер. Об этом даже в дипломе записано. И ЦТ стреловидного крыла считать умею. Да и данные по прототипу есть.
Не шедевр,
Володь, ты его аккуратно в газетку заверни и на помойку 😃
Надобно тебе новый пенал крутить, раза в четыре потоньше.
У меня стоят по 44 грамма. Вполне.
Ну всё. Капец. Композитчики подтянулись кодлой…
Так ить переживаем 😃
И говнолётчики тоже…Ждём-с…
Таких вроде нет.
Ну сочувствующие, у кого нет возможности работать с чудо материалами, а точат пену и облизываются…
Работай,дядь Володь,на радость нам!,
А почему не покрывать стеклом по “позитивной” технологии? На отделку времени меньше уйдет, да и шпаклевки с грунтом почти не понадобится и пор в стекле меньше или совсем не будет. Или тяжелее в итоге выйдет?
Дима, а как быть со стыками и криволинейными участками? Тока у меня и есть позитивная. Ты наверное негативную имел ввиду?
Я Летчик - инженер.
да да… лёчик минус инжэнэр…
тут уж либо плюс лёчик, минус инженер, либо плюс инженер, минус лёчик 😁😁😁
Родина написала "инженер " - значит инженер!
Так основная площадь с одинарной кривизной, ее и покрывать стеклом по негативной (ну да в терминах запутался), а вот законцовки оформлять уже по позитивной. Мы в свое время так на кордовых пилотажках делали. Правда там плоские рули были и двух листов стекла натертых эдельваксом хватало.))))
