Ту-16. Солдат Холодной войны.
Пленкой дешевле 😉 А с другой стороны, здесь не надо экономить 500р в ущерб внешнему виду.
Плёнкой не дешевле. Вот ссылка на аэрофойл www.aero-accessories.com/Builders.html.
А ссылку можешь кинуть, посмотреть что это такое.
Как таи Игорек, что он там делает?
Игорёк строит модели. rcaviamodel.ru/viewtopic.php?f=2&t=1199
rcaviamodel.ru/viewtopic.php?f=2&t=1470
Уж лучше найти матовую серую пленку и сделать расшивку на стадии обтяжки из лоскутов соответствующей формы. Сверху дунуть матовым лаком и будет как настоящий. Ко всему, лак защитит пленку от воздействия топлива и не даст листам отклеиваться.
По-моему получится лажа.
Да и топливом джеты не поливают, если честно, чтобы его бояться. Плюс ко всему аэрофойл имеет такую адгезию, что его почти невозможно потом отлепить…
Спасибо.
А он по толщине как алюминий самоклеющийся в рулоне или толще?
Передавай Игорьку привет.
тоньше.
То же самое говорят некоторые про самолет из потолочки. А если нет знаний, опыта, тренировки рук, то по-любому херня получится.
Машину, тоже бензином целенаправленно не поливают, но бывает, бенз попадает на краску, когда вынимают заправочный пистолет.
Я не настаиваю, делайте как вам удобнее.
Ну при чем здесь пенолеты? Пленка подвержена температурным расширениям, как ее лаком покрывать? Как заклёпки имитировать? Раскрой обшивки? Я себе этого не представляю. Фольга же позволяет все это воспроизводить превосходно.
Это для сравнения.
Дык я не спорю. Просто под нее рекомендуют готовить поверхность как для покраски. Можно и без фольги сымитировать расшивку, еще на стадии грунтовки, нанести клепку (только я никак ее не представляю в этом масштабе даже на фольге), если терпения хватит, потом пойти в кузовной цех и попросить это дело аккуратно покрасить. Краскопульт с тонким распылом нормально справится, все будет видно.
Ну впрочем, я не настаиваю, делайте как вам удобнее.
В любом случае, до этого еще далеко.
Для начала необходимо Фантом завершить…
Пленка тоже все дефекты поверхности проявляет.
Неужэли???
Неужэли???
Да Кость, представь себе, но все неровности и стыки она показывает, а еще она имеет свойство просаживаться.
А вообще то, Володя делает копию, а для копии пленка не пойдет.
Да хрень всё это!!! Плёнка для копии пойдёт !!! Во всяком случае так судьи решили на последнем ЧР, 1 место фокер обтянут плёнкой !!!
Не, парни, я же еще в начале темы писал - это пока не копия. Это будет модель, глядя на которую любой скажет: это Ту-16. Пока так. Но пленка мне не по душе. Это точно.
Федор, не надо себя сбивать с толку и путать тряпочную авиацию Первой мировой с цельнометаллическим бомбардировщиком.
Это понятно, я про то что категоричности нет чем копию обтягивать .
Это точно.Согласен Федор полностью.
Значит, вы не умеете ее готовить. Вопще-то пленка скрывает 70% мелких недочетов поверхности, особенно ямки и следы от 40-й наждачки. Самое хреновое в пленке заключается в другом. В чем не скажу. Потому, что вижу вашу твердую позицию.
Константин, извините конечно, что встреваю, но в таком стиле можно докатиться до “а лучше все сделать из пенопласта и с проволочным шасси”.
Ну зачем так явно и навящиво навязывать свое мнение другим?
ТС строит отличный самолет, и если он пойдет не по пути упрощения, а руководствуясь решениями подобающими великолепному прототипу и тем более в реактивной модели, то это только хорошо. В любом случае Владимир знает, что делает.
Речь не о упрощении а о целесообразности обтяжки , после обтяжки стеклом идёт подготовка и покраска и тут я уверен 2 кг как минимум прилипнет ТОЧНО (самолёт огромный), с плёнкой такого не будет, она подбирается в цвет и красить её местами с одной стороны . А тут вес главное. Для примера наш фокер 2.2 весил 8.5 кг а у наших друзей с Литвы все 10 кг и центровка убежала у них, всё такое же кроме зашивки. А то что плёнка скрывает 70% ЭТО СОГЛАСЕН на все 100%
Вот плёнка под металл, причём слоя видно на ней 😉
Мы просто на разных языках говорим. Продолжить эту тему обшивки можно будет позже, когда она станет актуальной. Что меня действительно заботит, так это основные стойки шасси, их тележки и колеса. Внутренняя ширина гондол около 80мм, ширина колёс - 30мм, остается 20мм на ширину тележки и зазоры. Прийдется как-то изворачиваться…
Лучше б вы этого не говорили. Мы кстати ждем ваш ВВА-14. Увидим, тогда будем серьезно разговаривать.
Сорри за офф.
Константин, извините если грубо получилось. Не хотел обижать.
Импеллер для опытной платформы завис вместе с липольками в китае.
Вдумчиво вкуриваю книгу по расчету ГТД. Попутно ищу чертежи стойки ВМ-Т (3М) или Ту-22 (с двумя парами колес). Если у кого есть - буду признателен.
Костя, покажи нам хоть один пенолет, который хоть как то похож на копию…
PS джет и пленка вещи не совместимые, как и пена. Это мое личное мнение, на истину в последней инстанции не претендую.
Тема с обтяжкой алюминиевой фольгой полностью мною поддерживается, выглядеть будет круто, но как говорят в этой теме многие, фольга тоже неплохо проявляет изъяны поверхности, поэтому все же шпаклевать под нее придется полюбэ 😦
Это я и так знаю .
И готовить я ее умею.
А позиция моя примерно такая, как написал Михаил Карасев
Да, но за текстуру поверхности минус.
Ну во первых не за структуру а за текстуру!!!И никакой не минус!!!Дотрагиваться до модели судьи не имеют права!!А рассказывать судьям не обязательно чем отделана модель!А при определенном умении можно и газетой обклеить,лижбы было сходство с поверхностью прототипа!!!Кстати был с сыном давеча в музее в Монино!Спецом глянул на ту16.Он такой гладенький как яичко!!!
Почитай внимательно раздел правил 6А. 1.10.1 Масштабность текстуры поверхности и ее реализм, и не путай людей
Ага,только клепки видны.
И никакой не минус
Я имел в виду, что будет оценка ниже.
Ну правильно!!! Судью ни разу не волнует как и из чего сделана обшивка!!!Главное сделать ее так что бы она выглядела как на прототипе.Ведь так!? Или я не прав!?Клепки видны!!Есстественно.Но это же совсем не значит что надо модель клепать алюминиевыми заклепками.Достаточно их съимитировать.😉
Оценка будет ниже если текстура поверхности модели не будет похожа на текстуру поверхности прототипа!!! Съимитировать дюралевую поверхность можно кучей способов и это совсем не значит что обшивка модели должна полностью по составу материала повторять обшивку прототипа.Куча моделей на соревнованиях с имитацией гофрированной обшивки прототипа выполненной на модели из пластика.Как то так…
и не путай людей
Ни разу и не думал об этом.А вот подсказать правильно могу(опять же из опыта судейства)
