Ту-16. Солдат Холодной войны.
boss
Полностью согласен, но не пленкой (не беру в расчет тряпколеты) или я не прав?
Fedia
А какие берёте ? Китайский ширпотреб ?
boss
Fedia:
Ага, из строительной фанеры.
Все, хорош тролить, а то всю тему засорим.
pilot43
yablokov:
Ну правильно!!! Судью ни разу не волнует как и из чего сделана обшивка!!!Главное сделать ее так что бы она выглядела как на прототипе.Ведь так!? Или я не прав!?Клепки видны!!Есстественно.Но это же совсем не значит что надо модель клепать алюминиевыми заклепками.Достаточно их съимитировать.😉
Оценка будет ниже если текстура поверхности модели не будет похожа на текстуру поверхности прототипа!!! Съимитировать дюралевую поверхность можно кучей способов и это совсем не значит что обшивка модели должна полностью по составу материала повторять обшивку прототипа.Куча моделей на соревнованиях с имитацией гофрированной обшивки прототипа выполненной на модели из пластика.Как то так…
Ни разу и не думал об этом.А вот подсказать правильно могу(опять же из опыта судейства)
Лёша, зная твой опыт, у меня складывается впечатление, что ты тут просто стебёшься. Да, при желании, можно обшить газетой так, что все судьи напишут дюраль и всё будет Superbly.
Но можно меньше напрягаться и просто обшить алюминием. Можно и плёнкой обтянуть - нет проблем. Но и желания такого тоже нет. Вес? всем известно, что меня этот фактор мало волнует, я не ограничен рамками и не собираюсь летать в жутких условиях. Технологичность - очень даже замечательная, в случае повреждения удалил старое, приклеил новое, тыкнул трубочкой и лети дальше. плюсов дофига. Поэтому этот вариант для меня предпочтительнее. Либо просто покрасить в противоатомные цвета. Но тогда заклёпок точно никаких не сделать.
Но плёнка… Не по мне это. И всё.
yablokov
boss:
Ну пленкой да…Это все таки реактив…
pilot43:
Алюминием будет самое то!!! Но: очень тяжело это раз(я имею ввиду вес),трудоемко это два,очень надо аккуратно хранить это три.
Поверхность под алюминий надо готовить очень хорошо,а это опять вес…
Вообще с цельнобальзовыми самолетами есть некий гемморой с отделкой.
Кстати: в МАКе висит Ту 16 в исполнении Юрия Сироткина .Да да именно тот с пороховыми двигателями.Так вот там он отделан обычным дедовским методом ,а результат-ну очень похож на прототип.Сам видал!!!
boss
Можно еще посмотреть призерский самолет Ли-2 изготовленный Павленко А., он обшит алюминиевыми листами по бальзе.
Fedia
Владимир расскажите поподробнее об этом алюминии ПЛИЗЗЗ.😁
boss
Да,да по подробней про алюминий.
Flight
Airliner-rc:
Костя, покажи нам хоть один пенолет, который хоть как то похож на копию…
При чём здесь, материал? Нужные обводы, можно придать всему. Вот мой МиГ-3, из потолочки, просто полетать, не копия. Хотя, все формы в плане, сечения, всё по чертежам. Плюс небольшая, деталировка носа. Масштаб 1:10. rcopen.com/files/4a1821b79970730077da8055 rcopen.com/files/4a1821b79970730077da8643
Fedia
Flight:
Вот мой МиГ-3,
Да шикарно!
pilot43
Flight:
Пайду йаду напьюся…
pilot43
Fedia:
boss:
В этой теме всё подробно описано.
boss
pilot43:
Спасибо.
Airliner-rc
Flight:
Модель шикарная! Но я тоже могу спросить при чем здесь обводы? Речь именно об отделке модели. Тянуть реактивную даже полукопию пленкой абсурд, это удел кЕтайского ширпотреба.
Alexxkidd
Мое личное мнение такое: Ту-16 модель очень большая, аккуратно ее хранить и перевозить будет очень сложно, а миллиметровая бальза обтянутая пленкой от случайных ударов, надавливаний, и т.д. будет в лучшем случае проминаться, в худшем ломаться. Тем более вес то у модели будет недетский…
pilot43
Обшивка 2мм толщиной. Для всего остального придуманы чехлы.
pilot43
Alexxkidd:
Такие самолеты не обтягивают плёнкой и для их транспортировки придуманы соответствующего размера автомобили.
Старт проекта - через пару недель и тогда можно будет детально, без спешки обсудить все аспекты.
EVIL
Думать и обсуждать надо сейчас, до начала каких-либо работ, чтобы потом не вышло неизлечимых гемороев и неприятных мелочей.
Пермяк
EVIL:
Ну да, и начать книжку писать: Хронология раздумий и обсуждений…
EVIL
Вам наверно мало примеров не до конца обдуманных строек. Будет еще 1. Вспомните мои слова.
Пермяк
EVIL:
Ну что то пессимистично больно…))) У Володи усе строиться и летает!😃
EVIL
А вы думаете, раз-другой построив Мустанг или пилотажку, можно сразу и безошибочно построить дозвуковой бомбер, грузовик или лайнер? Именно построить сразу, ничего не изобретая и ничего не переделывая. У нас тут есть пример, когда человек взорвался на разъемном крыле, куда более простой модели. Мне как бы все равно, самолет не мой, считаете, что это как 2 пальца об асфальт, ради Бога.
Пермяк
EVIL:
Я вовсе не считаю, что строительство ТУшки это легко и просто… Будет трудный кропотливый процесс и самое главное что творить его будет не первогодок, а опытный моделист…И не утверждаю что не будет каких то переделок, возможно и будут. Разница лищь в том что одно дело переделать узел, а другое дело переделать весь самолет…
pilot43
Главное - не бегать по кабине. Так или иначе, любые косяки, которые могут всплыть при строительстве той или иной модели всегда можно исправить тем или иным способом. В данном случае последние трусы на кону не стоят, поэтому есть основания полагать, что именно этот проект будет доведён до лётного состояния и летать будет долго и счастливо.
Хотя любой скепсис по этому поводу воспринимается адекватно.
