Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Сегодня залез внутрь зарядника. Интересно…Заметил внутри следы ремонта - перепаяны резисторы шунта - вместо СМД стоят обычные, размером примерно как наши МЛТ-0,5. Также перепаивались транзисторная сборка справа (8-ми ногая микросхема) и транзистор возле вентилятора. Видимо, достался экземпляр после “гарантийного ремонта” хотя их наклейка была на месте.
После разборки-сборки заработал, вылез "пропадающий дефект (по опыту скажу, что такие дефекты труднее всего локализуются):
Поставил его вертикально, включил на зарядку свинцовый аккумулятор 12В 7АЧ, и что же - достаточно ПРИКОСНУТЬСЯ (без нажима) пальцем к задней стенке (например, около “входного” разъема питания), как зарядник прекращает заряд и с экрана пропадает на некоторое время вся информация… Если повезет, информация потом появляется снова, но заряд нужно включать вручную.
Плохие контакты обычно проявляются при НАЖИМЕ на корпус или плату, а тут достаточно коснуться… А может, самовозбуждение какое возникает? Без схемы тяжело судить, где оно может зарождаться…
На хвосте от блока питания ферритовые кольца, залитые в пластик, присутствуют.
Шунты часто горят, транзистор на куллере тоже часто горит и это тут обсуждалось, 8-ми ногая микросхема так же тут обсуждалась по теме и часто горит - короче зарядник прошел все стадии поломок 😛 Возможно это испытательный китайский экземпляр, на нем китайцы тестировали зарядник 😁
Если с экрана пропадает вся информация - значит проблема с питанием, может быть от банально простого до черт знает чего, но нужно искать видимо проблему с питанием…
p.s. Мда, не повезло с зарядкой, у меня внутри она чистая и красивая, тьфу… тьфу 😒
Да непонятно - совсем оно пропадает или что-то сбоит из-за потери емкости конденсатором, например, или плохой пайки…
Пропадающие неисправности - самые сложные по диагностике…
сбоящий экран у меня из-за статики бывал. зарядка немного другая, но подобная.
Добрый день!
имею блок питания от ноутбука 18,5v 6,5А
возник вопрос можно ли его использовать для питания этого зарядника?
(т.е. не слишком ли высокое напряжение будет для зарядника и если высокое то можно ли его будет понизить например используя 3-4 диода последовательно подключенных)
Добрый день!
Идем сюда и внимальнейшим образом (можно с помощью оптических приборов) изучаем эту строку спецЫфикации:
“Input Voltage: 11~17v” что в переводе означает следующее “входное напряжение от 11 до 17 вольт”.
Если не просветляемся, то внимательно читаем тему. Этот вопрос возникал уже раз пять.
в школе учился и читать вроде как научили без оптических приборов и по ангийски разговаривать
и спецЫфикации давно уже прочитал
Победили как-нибудь? Или просто теперь другая зарядка?.. 😃
Сейчас вот что: когда нажимаю кнопки, все переключается, но звук какой-то “хриплый”, как будто простудился…
С чем может быть связано? “Пищалку” не трогал, ничего в нее не совал.
Неужели стабилизатор на плате “хандрит”? тогда подскажите, где его искать? с малогабаритными элементами очень редко сталкивался, нет у меня данных -что там есть что…
А зачем тогда вопрос? 😃 Ведь написано же и по русски, и по английски, что не понимает зарядник входного напряжения более 17в - ругаеццо сильно…
просто забил и лишний раз не нажимаю, когда процесс идет. да и не всегда это происходит, видимо, только когда воздух сухой.
Так же предлагаю собственный иллюстрированный русский перевод инструкции.
Замечания по переводу пишите в личку.
ммм… а где перевод??? где ссылка-то???
я не думал что разница 1,5 так существенна, т.к. под нагрузкой возможна еще просадка напряжения вот по этому и спросил
и к тому же может кто успешно использовал такую зарядку с диодами
Dragony, адрессуйте свой вопрос в личку AlexN, он как волшебник на растоянии все неисправности диагностирует 😒 К сожалению его давно уже в этой теме нет, поэтому только в локальные сообщения ему нужно адресовать - поможет…
Выше 17 В не запуститься, с диодами можно попробовать…
Да я что-то не в ту тему написАл - у меня “брат-близнец” этой зарядки от Хобби-кинга. Я в той теме сейчас “отмечаться буду”… Но неисправности скорее всего одинаковые, если судить по “начинке”. 😃
У меня такой глупый на первый взгляд вопрос, но все таки, в какой последовательности должно соблюстись условие взрыва литьевого аккумулятора:
Верно ли условие, что любой литьевый аккумулятор перед взрывом обязательно должен начать греться? или он может взорваться и без этого условия?
Короткое замыкание, напряжение заряда более 4.1 или 4.2, большие токи разряда по идее приводят к нагреву аккумулятора, т.е. в любом случае перед взрывом или вытеканием электролита он должен нагреться?
Всем привет, тоже хочу задать вопрос, возможно уже 1000 раз обсуждался, но извените. Вот в чем проблема, когда вставляю в балансирный разьем акки 2 банки лития 2000mah, выбираю балансировку, запускаю, и пишит мне она connection break, Это возможно отошли провода к балансиру встроенному, или что то я не пойму, зарядка у меня gt power 6, те же яйца, только с боку. Заранее благодарен
Подключите силовые провода.
Хорошо бы, наконец, прочесть инструкцию. Или хотя бы поглядеть на картинки. 😉
+1
провода силовые стоят, и все равно такая ошибка
Спасибо, пошел курить мануал
Просто оказался плохой контакт в силовых проводах… но все исправил, спасибо всем
Крокодилы с силовых проводов не контачили или что?
нет, на выходе которые контакты, куда бананы вставляются
Перевод недавно правил и выложил тут.
Ссылочка не открывается… 😃
Все открывается. Это у вас что то не так. ВОт вам ссылка на инструкцию narod.ru/disk/…/РуссПереводACCUCEL6.pdf.html
Господа, последнее время мой зарядник начал жутко тупить. При зарядке с балансировкой стадия балансировки длится очень долго, иногда даже срабатывает ограничение по времени (120 минут). А иногда балансировка проходит за 10-15 минут. Посмотрел что творится побаночно, как правило 4.18-4.20 на всех банках и зарядник гоняет туда-сюда напряжения на банках в этих пределах. Что делать?
З.Ы. Заряжаю паки тюрниджи 6S 2600мА/ч током 2.2А (на зарядке выставляю 2.6, т.к. точно таким же заряжаю паки 3S, ну а зарядка на 6S сама ограничивает ток).
