Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Была бы нормальная статья - можно было б заняться. А то в виде форума у каждого по 3 своих решения, и сидишь роешься в этих 33 рецептах.
Делают почти все по одной схеме www.rc-auto.ru/articles_elekton/id/162/
Вместо сопротивления лампочку 12 вольт, 20 ват, в авто магазине. Но если нет желания, то купите готовый.
У меня блок питания от компьютера 500w . Все прекрасно работает, и я не тратил деньги покупая дорогие блоки питания. И причем ничего там сложного нету, переделываю бп
А до скольки вольт заряжаем 3S? Я до 12.6 дозарядил, испугался что перезаряжу, ткнул Стоп…
В режиме балансировки заряжаю… Сейчас опять включил, отдало 200mAh, сейчас смотрю напряжение 12.6В, сила тока медленно снижается, уже 0.7… Что он там делает не ясно, как бы зеленый дым не пустил… =(
Ну надо посчитать Евгений, это не сложно. В банке липпо в заряженом состоянии 4,2 вольт на банку, умножаем на количесво банок, 3S, значит на 3.Пример 4,2*3= 12,6 вольт!!! Просто он в режиме балансировки может и 12,6 показать, может чуть больше даже, но потом снизит и будет у вас как положено 12,6 вольт на Липпо 3S.
Так что не пугайтесь, он сам отключится, просто наблюдайте за ним и липпо.
Подскажите пожалуйста такой блок питания подайдет от компютера, citybyte.ru/…/p120270_Avtomobilnyi-universalnyi-bl… … Заранее блогодарен.
Если денег не жалко то запросто вольтаж нормальный, ватт даже с избытком, ну ампер на 0,5 поменьше чем надо, но это не критично. А вот цена…
А вот дешевле и лучше market.yandex.ru/model.xml?hid=857707&modelid=1599…. А что бы запустить его без ПК - делов то! Замкнуть черный с зеленым(Серым для некоторых моделей)
И он не запустится) Ещё надо нагрузить канал 5В.
О точно! Забыл… уже. Спасибо.
Лампочкой 12 вольт от 5 до 20 ватт
подскажите пожалуйста как правильно зарядить аккум 850 mah и 11.1в? заранее благодарен
Поставил на зарядку и заряжай. Выбирай режим балансировки и 3 банки и заряжай себе.
а он время, ток зарядки и тд сам установит? просто завтра поеду покупать,хотелось бы сразу разобраться
Ток зарядки сами установите не больше (0.8 ампер. хотя надо смотреть какие у вас аккумуляторы) Но лучше 0.6 ампер. Запустите зарядку, и дальше он все сделает сам
у меня просто у компютера такая зарядка))) мне не надо её покупать, Спосибо,Выходное напряжение V (Вольт): каое ставить 15-24?? Спосибо за овет,
…Выходное напряжение V (Вольт): каое ставить 15-24?? Спосибо за овет,
Ставьте каое хотите. Когда зарядка откажется работать, тогда, может, почитаете инструкцию к ней. 😈
Пажолусто за впрс.
ДадькО шутит. Но то, что надо инструкцию читать - это да. А вообще зарядка работает от 11 до 17. Поэтому ставьте 15 и все.
появилась в стоке, торопитесь…
я успел 😉
че та я не понял, этот блок питания не подайдет по вашему???
В инструкции написано что “Input power (DC11 - 18V )”, мощность зарядки 50W. Вы уже большой мальчик - считайте…
Внимание всем владельцем сабжа! Не знаю, было ли это уже в данной теме, но считаю необходимым сообщить. При разборке свежекупленного зарядника выяснилось, что силовые микросхемы (их там две, имеют прямоугольный черный корпус с тремя выводами и металлический радиатор), расположенные ПОД платой, не имеют нормального теплового контакта с корпусом. На просвет видно, что , несмотря на наличие теплопроводящей прокладки, они "висят в воздухе и ничем не прижимаются к поверхности нижней половины корпуса, к которой прикручена плата. Причем одна из них запаяна рядом с выходными разъемами и явно служит источником тока зарядки аккумуляторов. Перегреваясь под нагрузкой, микросхемы могут выключаться из за срабатывания внутренней тепловой защиты, выходить из строя и.т.п. Лечится наклеиванием полоски вспененного двустороннего скотча между корпусом микросхем и платой, эта полоска и будет служить тем упругим элементом, который прижимает микросхему к корпусу. Далее радиатор микросхемы и термопроводящая прокладка промазывается термопастой (прокладка - с двух сторон), и зарядник аккуратно собирается.
Ужа писали про это. Но лишний раз не помешает.
имеется клон под названием HOTPOWER не могу понять как попасть в режим хранения, стрелками влево-право его не нахожу, помогите пожалуйста
ну всё, лафа кончилась. Сегодня полученая зарядка оказалась совсем без переходников, выход на xt60 и переход с него (нафига?) на крокодилы. Внутрь не лазил.
