блок питания для зарядника - есть вопрос
Господа! Очень срочно подскажите! Имеется блок питания от старого магнитофона. Меряю на выходе 20в, а на ножках трансформатора только 14.5в. Что делать? отматывать несколько витков или оставить как есть, а тогда зарядник не сгорит? Turnigy accucell 6
От какого магнитофона? У него ж, поди, ток нагрузки не более 1-1,5 А.
И нестабилизированный он, скорее всего.
Магнитофон ИЖ-306. Да я круто обламался. когда подключил зарядник. при зарядке током 0.4 просадка напряжения составила с 15 до 10в. так что блок в помойку. Хотя на первый взгляд, смотрится как 10 амперный😁
хорошие результаты дают зарядники для авто.аккум.
Но не первый попавшийся… Стривер, Орион сделаны правильно и для нас подходят отлично.
вопрос.
есть отечественная зарядка для автоаккумуляторов, типа автоматическая… из недорогих.
имеет ли смысл питать Турнигу-5 от неё? причём “на всякий случай” параллельно подсоединив автоаккумулятор…? (мысля такая, что акк будет типа демпфером) 😃
НЕТ!! Это уже не раз обсуждалось это во первых, а во вторых в инструкции к зарядке чётко написано не использовать в качестве питания зарядные устройства. Нужен именно стабилизированный блок питания)
Кто сказал нет? Эти можно имхо… Было такое, в инструкции ясно написано “можно использовать в качестве БП”
www.orionspb.ru/main/pro/zaryadnie/#top
Дмитрий (Werewulf) написал что отечественная! а это и та что по ссылке совсем разные))
Это и есть отечественные ЗУ, которые можно использовать в качестве БП, они все имеют стабилизацию по напряжению. Их можно использовать как БП.
Это
GTpower SuperCon AC Adapter 100~240V 12.5A
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ПЛЮС
Это
G.T.Power A8 8Cell balancer/Charger
Будет работать?
Спасибо…
По идее работать будет, только не выгодно.
Я не знаю как в Питере, но в Москве можно за 1400 купить блок питания MeanWell “S-350-15” 15В 350 Ватт. То есть он будет в 2.5 раза мощнее, а учитывая доставку выйдет по цене почти идентично. Если в Питере не найдёшь, можно из Москвы доставку по почте заказать.
- Почему в 2.5 раза мощней? Где у приведенного мной мощность указана 😵
- С точки зрения безопасности… дома ребенок, у манвела я вижу открытый почти корпус, и вроде контакты дополнительные торчат. да?
Надо было физику в школе учить 😃
Мошность = Напряжение * Ток.
У указанного тобой блок 12*12.4 ~=150 Ватт. И ещё не факт, что он их честно будет выдавать. А MeanWell 350 Ватт, и это честная мощность. Я запускал на своём iCharget 208 зарядку 8S, максимальный ток (как и положено был около 10,4А) - это ровно 350 Ватт. И зарядник и БП стойко выдержали нагрузку.
Насчёт безопасности:
- сам по себе металлический корпус полностью закрыт и никакой опасности не представляет
- Там действительно есть голые контакты, но они закрыты пластиковой заглушкой. К тому же заряжать ЛиПо всё равно можно только под присмотром и организовать это, как мне кажется, в любом случае нужно в недоступном для ребёнка месте. Т.к. даже и закрытый бп и зарядник, можно скинуть со стола, при этом могут вырваться и коротнуть провода акков и всякие такие страсти.
В общем решать тебе, я просто высказал мнение.
Здравствуйте.Пользуюсь c3-lp.Использую такую штуку www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_99/RC7074/
Можно этот бп использовать для других зарядников?
разве что акки для ф3п заряжать…
1.2 ампера мало слишком, нужно смотреть блоки начиная от 5 А. Да и то этого мало быстро становится.
www.medved-akkum.ru/index.php?productID=1166 возможно использование данного устройства в качестве блока питания для зарядных устройств Tурнигу
во-первых, это был вопрос или утверждение? 😃
во-вторых, в любом случае я не вижу смысла, meanwell в два раза дешевле и мощнее
дело в том что данный прибор уже есть, а ваш еще нужно приобретать
Так бы и написали. Вообще зарядные устройства не рекомендуют использовать как блоки питания. Но попробовать можно.
Хорошая тема, после 2-го поста запустил свой Б/п от компа, пашет прекрасно.
Большое спасибо avtandil
Б/П от 3-го пенька, пашет без нагрузки на 5-ти вольтовом канале. Цвет проводов полностью совпал с написанным.
Сейчас толки один вопрос остался, что поставить на клемы, опять нужно идти в магазин😁
Я лично сомневаюсь,что без некоторой доработки это устройство можно использовать для питания зарядника.Самый простой способ,подсоединить его к аккумулятору,а потом уж зарядник,или емкость на выход 10 000 мкф 25 Вольт,а потом зарядник,только напряжение надо замерить,какое на емкости получится,что-бы оно было не выше допустимого для для зарядника.Зачастую такие устройства содержат емкостной резонансный стабилизатор,либо тиристорный регулятор,поэтому на выходе импульсы напряжения легко могут быть более 20 вольт,при среднем 14 вольт.Можно использовать те зарядники,где явно написано в инструкции,что можно использовать в качестве БП.Обычно они легкие,инверторные,в пластиковых корпусах.
Я на своём блоке поставил гнездо прикуривателя и пару стандартных гнезд как на лабораторных блоках питания
На заряднике крокодилы отпаял и поставил разъём для прикуривателя же.
От прикуривателя гнездо прямо внутрь корпуса вошло? Места хватило, ничего колхозить не пришлось внутри? Я тоже про него подумал и лабораторные зажимчики😁
У меня поместилось.
Блок какой-то ХТишный тайванец на 200 Вт (140х150х85 мм).
Поднял ему выходное до 14 В, иначе старый зарядник (ещё без встроенного “повышателя”) плохо 8 банок заряжал. У него два пучка проводов через пластиковые манжеты шли на выход. Вот вместо толстого пучка встало гнездо (чуток надфилем распилил), а вместо тонкого прямо в манжет светодиод-индикатор включения воткнул, под ним доп. гнёзда разместил.
