Зарядник Hyperion EOS 0606i
пробовал я так, втыкаеш в дирки 6s 5s 4s включаеш пищит нет батареи, втыкаеш в 3s (батарея у меня 3s 11.1v) пищит на балансире слишком большое напряжение и даже недает включить!! ХЕЛП
ты пытаешься балансировать или заряжать? Если балансировать, то все равно должен быть выбран правильный профиль ли-по, в твоем случае 3S 11.1V
да профиль то я выбираю.
короче заказал нормальную колодку
Доброго времени всем!!!
А про режим хранения батарей в заряднике 0606i кто нибудь может рассказать?
Есть ли этот режим и как им пользоваться?
Есть такой режим в обоих версия DC - AC\DC. Называется “storage”. Закидывает в батарею 3.85-3.90В, при этом старается запихивать до конца(вплоть до мизирных значений тока) и балансирует тоже до идеала: 2-5мВ,по крайней мере у меня так получается.
А пользоваться легко - поставил батарею, подключил силовые и балансирные провода, включил режим “storage”, далее зарядник, решив что ему делать, начинает разряжать или заряжать аккумулятор…ну а дальше все само:)(см.выше)
Хочу внести небольшую поправку: в версиях с желтым экраном (выпуск начался с начала 2009года) этот режим присутствует, а в других его нет.
Так точно! Спасибо,забыл про это умомянуть
Новые версии - это ‘B’ и ‘С’
Старая - ‘А’.
В названии так и идет EOS 0606I - B (например)
Старая - ‘А’.
разница “В” и “С” только в том, что у “С” LiFe акки вынесены в основное меню. и все…
Друзья, подскажите новичку, зачем нужен режим разряда Li-Po? В инструкции к акку
он упоминается, но ни режимов, ни для чего он нужен ни слова.
Это стандартная функция сегодняшних зарядников…
К примеру, узнать реальную емкость акка или же разрядить вручную аккумулятор до напряжения хранения…
А также, чтобы накрутить 10$ при продажах… 😉
А о “напряжении хранения” можно по-подробнее, или ссылочку?
Пару постов выше писал об этом. Режим “storage” - хранение. Закидывает в аккумулятор ~50% емкости(этому соответствует ~3.8В), балансирует очень точно и все,пищит - готово:)
Необходимо для хранения аккумулятора на достаточно длительный срок. Однако, что вы рассматриваете под хранением не знаю, но скажу, что если акк лежит больше недели без дела - то лучше заряжать на 50%, а перед полетами уже соответственно загнать оставшуюся емкость.
Смысл - меньше портится аккумулятор (см. фото)
PS. Конкретно у меня 0606i заливает банки до 3.900В, с точностью 1-2мВ. Как я понимаю, это ~60% емкости. Так что точно сказать нельзя, что там и как:) Считайте пост-фактумом пол-батареи
Спасибо, понял.
У кого-нибудь такое было???
Работал исправно заряжал NiMh и NiCd пока я его не подключил по дурости к 19v 😃 И теперь заряжает, но если только без балансировочного разъема.
А если подключить то пишет, что разъем подключен, думает пару секунд и начинает пищать check batt open circuit. Очень не хочется еще и внешний балансир покупать(
Камераден, подскажите плз:
В конце разрядки аккума на табло должно быть напряжение, до которого я разряжаю? (пытаюсь разрядить NiMh 8-ми баночный до 7,2 В - после разрядки пишет 10 с копейками вольт)
Дельта пик надо выставлять для одного элемента или для батареи вцелом? (вроде пишет / cell и больше 25 мВ не задать, но откуда он знает сколько банок в аккуме…)
Спасибо.
P.S. Зарядка у меня с синим экраном…
1.Напряжение на экране - реальное напряжение аккумулятора в данный момент. Без нагрузки оно всегда выше, чем с оной.
2.Для 1 банки. Количество банок зарядник определяет в процессе зарядки сам.
Народ, подскажите с расшифровкой.
А то зарядка (EOSO 606i AC/DC) есть, как правильно “рулить” не понятно.
Что означают сокрашения (в мануале внятно ничего не написано):
LCB-MAX
LCB-MIN
LCB-[1]
LCB-[AVG
а так же:
CHG PEAK
DCHG AVR
ChgCAPA
DchCAPA
Заранее спасибо.
LCB-MAX - максимальное напряжение на банках
LCB-MIN - минимальное напряжение на банках
LCB-[1] - напряжение на конкретной банке (цифирь можно менять enter-ом и вверх-вниз)
LCB-[AVG] - среднее по напряжениям на банках
CHG PEAK - максимальное напряжение при последней зарядке
DCHG AVR - напряжение, достигнутое при последней разрядке
ChgCAPA - закачано в аккум при последней зарядке
DchCAPA - израсходовано из аккупа при последней разрядке
Вот спасибо за инфу!!! 😃
Всем добрый вечер.
Пытаюсь найти мануал на русском…та сноска, что была на 3 странице у меня не работает…помогите… С уважением.
Всем добрый вечер!
Возникла неприятность, перестал балансировать Липольки…
Долго разбирался, думал аккумуляторы сдохли, чуть неубил их сам проверяя как они…
Оказалось проблема в заряднике.
На выходе одного из каналов в балансир, под сопротивлением есть ключик, он сдох и подогрелось сопротивление (но оно целое).
кто знает что за ключик, он маркирован Q13, они все подписаны такие Q**?
По иде сопротивление под ним должно быть 30 кОм, по аналогии с другими, а оно 2.5 кОм… Тоже умерло…
На самом ключике написано IY.
Помогите плиз!
Проблему решил. (для тех, кто откликнулся… 😉 решил поделиться, вдруг кому понадобится…)
Путем долгих поисков в инете выяснил, что там стоит PNP транзистор KTA1298 (самсунговский эквивалент -KSA1298)
Найти в Киеве, да и в Украине очень тяжело. Радиорынок о нем и не слышал, нашел в одной точке, да и только под заказ 4-7 недель…
Решение:
На том же радиорынке купил подходящий по вольтажу более-мение PNP транзистор в таком же SOT-23 исполнении, а точнее испробовал ВС856, если правильно понял по маркировке, но думаю, что главное что б рабочее напряжение было более 30 вольт и ток не мение 100 мА.
Так же заменил сопротивление на такое же SMDшное, 30кОм (маркировка оригинала 303).
Теперь все работает
Проверил на трех паках - все три отлично и достаточно быстро отбалансировал!
Так же доработал зарядку еще немного.
поставил тумблер на отключение ранее установленого куллера и отрезал провода для зарядки от аккумулятора, поставив клемы и сделав этот провод подсоеденяемым в случае необходимости.
Кстати…
На сколько я понял вспоминая что просходило у меня с зарядкой, история начиналась так:
Как то я заметил, что зарядка очень перегрелась. Теперь понимаю, что перегрелось сопротивление трехватное на балансире. После этого зарядка сходила с ума. Она показывала, что большое напряжение на балансире - 4,95 на одной из банок, когда бынки были ОК, не балансировала, а если ей это и удавалось, то времени это занимало часа 4 как минимум.
Нормально балансировались только маленькие паки подключенные где то к средним контактам…
Такое поведение у кого то уже проявлялось, так что проверьте, может поможет…
В какой разьем ( покажите пальцем) подсоединить на EOSO0606 DC акумулятор NiMh???
В два банановидных,согласно полярности:)
Спасибо сам догнал , спаял 2 банана к удлинителю, работает! В коплекте не было.
