Автопилот Arduplane - открытое ПО
hotoj
X3_Shim:
Лучше сразу на стабе 3.3 проверяйте. Но скорее всего ему …
Я в этом ноль полнейший. У него 5 ног. И в зависимости от того к каким прикладывать тестер там 5в - 3.38
не подскажете на каких ногах должно быть 3.3?
Slider235
Чичас подключил к АПМ две маленькие сервы, к 1-му и 2-му выходу, питание пока через USB, без GPS, заармил АП, откалибровал аксели и компас включил режим стабилизации. Наклонаю платку туды-сюды - сервы ни гу-гу. Что я сделал не так? ( просьба не смеяться)
X3_Shim
Slider235:
перемычку поставили ?
hotoj:
Я уже не помню маркировку стабилизатора, но раз на одной ноге 3.38 есть, значит это как раз та нога и 3.3 в порядке. Может на i2c не на всех ногах искали ?
Slider235
Перемычку убрал. АП по-прежднему запитан от USB, сервы запитал от 5-вольтового БЕКа, кинув с него провода прямо на свободные ноги Outputs на + и -. АП заармил, выбрал режим стабилизации, выбрал мишн старт - отлично, сервы, подключенные к 1-му и 2-му каналам выхода отрабатывают при наклоне платы в разные стороны. У меня крайняя версия мишн пленнера, что-то я в настройках не нашел галки, которая миксует 1-й и 2-й каналы на элевоны ЛК. Не подскажете ли, где копать?
X3_Shim
Slider235:
Перемычку убрал.
Если стояла перемычка, сервы должны были от USB порта работать, без BEC.
По поводу миксов не подскажу, на ЛК с апм пока не летал.
Slider235
X3_Shim:
Увы и ах… при установленной перемычке и питании от USB на разьеме выходов для серв еле-еле 0.7 вольта. Сервы, ессно, ни с места.
Alex-13
Slider235:
Я могу Вам обьяснить это двумя разными способами Очень даже по-научному куда какие токи идут и какие напряжения подаются,
но лучше я вам обьясню как чайник чайнику ( дам повод другим посмеяться от моих обьяснений )
Представьте себе что АПМ состоит из 2 квадратиков один маленький, это там где выходы на серво и другой большой куда приходят сигналы от приемника и на которим расположены все в основном детали
Соединены эти два квадратика перемычкoй J1
Стоит перемычка J1 на выходы на серво будет подаватся +5
Не стоит перемычка J1 на выходы на серво не будет подаваться +5 и ваши серво работать не будут.
Запитывать даже маленькие серво от порта USB не очень хорошо он расчитан на слабые токи
Можете даже при перегрузке комп угробить, спалить USB
В Вашем случае оставьте питание АПМ от USB , перемычку J1 не ставьте подключите на выходе где серво - питание от 4 батареек или от любой другой батарейки через UBEC ( +5 В )
Все у вас сразу заработает
Хочу сразу предупредить что любые подключения или отключения серво или других девайсов к АПМ надо производить при отключенном питании
У АПМ очень слабая защита от пиковых нагрузок
Slider235
Alex-13:
Спасибо, очень популярно и развернуто. Ибо чайник я пока и есть. Разумеется, слегка уже мятый чайник, и все манипуляции с подключением-отключением - только при обесточенном АП. Тут такое дело у меня с восприятием - хоть тущу раз прочитай букварь, и просмотри картинок, но пока руками не пощупаешь и не получишь требуемый эффект - понимания четкого не будет. Теперь все ясно 😃
X3_Shim
Ну и по факту, пара 9 граммовых серв без нагрузки работает норм от USB (если нет других потребителей типа телеметрии).
Да и 0.7 вольта как то слишком уж. Кстати сам АПМ работал когда было 0.7 ?
Slider235
X3_Shim:
Да, работал без проблем, перемычка была одета. Пробовать подавать питание и с БЕКа и с USB при одетой перемычке я постеснялся.
X3_Shim
Slider235:
Ну и вот куда там могли деться 4.3 вольта ? Вроде никуда при нормальной плате.
Правильно что не подавали два питания с одетой перемычкой.
Andrey3167
alexeykozin:
подключите к лабораторному источнику питания , посмотрите какой апм потребляет ток и во всех ли частях платы есть 5 вольт и GND. потребление апм без обвеса не должно превышать 100ма (типовое 75ма)
подключил, ток потребления 0, “+” на разъеме SPI 2560-ой меги на саму мегу не приходит, да и другие плюса не везде есть. Спасибо за совет, поищу в этом направлении. Еще глупый вопрос: меги питаются напрямую от питания платы +5В, не через какую-нибудь микросхемку? Судя по схеме, если питать от планки выходов, то через диод и предохранитель, если от юсб - то через предохранитель, а если от входов - то напрямую. Вроде так?
hotoj
Все таки стаб 3.3 помер. на какие контакты подавать 3.3в?
Имею 3dr модем (тоже дохлый) с рабочим стабом на 3.3, маркировка на нем IL344. Хочу поставить его на замену.
alexeykozin
Andrey3167:
да, все верно в апм 2 и выше стабилизатора по +5 на плате нет
2 Евгений Кошкин
если на картинке вы хотели показать номера пинов, то вы ошиблись
там где у вас 2 - это первая нога , 3 -вторая
Andrey3167
alexeykozin:
т.е. “+” должен присутствовать как на картинке ну и “-” соответственно? Ну и на чипах согласно даташиту?
alexeykozin
для удобства я бы рекомендовал бы скачнуть официальную схемку в формате eagle и бесплатную программку
там есть инструмент “глазик” тыкаете курсором в любую цепь, онав атоматом подсветит
Andrey3167
alexeykozin:
для удобства я бы рекомендовал бы скачнуть официальную схемку в формате eagle и бесплатную программку там есть инструмент “глазик” тыкаете курсором в любую цепь, онав атоматом подсветит
а можно ссылочку, и на программку, схема у меня есть такая
hotoj
hotoj:
Мои опасения подтвердились. Это все таки стабилизатор 3.3 умер. Методом научного тыка определил что на крайних пинах разъема i2c должно присутствовать 3.3в, подал туда питание от стабилизированого блока, и, о чудо! апм ожил! Подскажите, чем можно заменить? Еще в ноябре заказал dc преобразователи на 3.3, но посылка так и не добралась до меня.
alexeykozin:
С помощью Ваших ссылочек ко мне пришло озарение
RTemka
На плате гпс есть стаб
Можешь 3.3 от туда вернуть обратно 😃
hotoj
RTemka:
Гпс у меня от версии 2.6 с компасом. Ничего не перегрузится?
RTemka
hotoj:
100мА по даташиту или около того.
Копни старую материнку. Там подобный зверей обычно есть парочка.
На платах IMU и внешних компасах такие звери есть.
hotoj
Только что попробовал кинуть перемычку с платы гпс, опять заработало) Наверное так и сделаю. Сам бы я до такого не догадался
RTemka
Проверь стаб не будет греться и mpu-6050.
Был недавно случай с бракованным MPU, жрал больше нормы и сам грелся.
hotoj
за 10 минут ничего не нагрелось
А я уже шторм на фантомаса поставил с психа, сегодня))
Наверное так и оставлю. А арду попробую на ская имплантировать. А то что то он залежался на шифоньере с лета…
