Автопилот Arduplane - открытое ПО
X3_Shim
romkat:
Скачал доку, изучил
Тоже скачал и просмотрел. Не понял где у них out8 и A0. А вот PPM видимо есть. Там пара контактиков (что бы перемычку запаять) подписана pmm en.
romkat
X3_Shim:
Да Андрей, я тоже это видел, просто непонятно имеет он именно свой энкодер как в обычном АП, хотя судя по всему имеет, CH5 там вроде возле перемычек, значит это CH5 это и есть PPM-in, скорее всего энкодер на меге328 реализован.
Ewgennn
Приветствую всех! В этом деле я совсем новичок, так что подскажите люди добрые, какой режим поддерживает курс?
По моему скромному опыту режимы stabilize, fbw-а и cruise курс не держат…
romkat
Ewgennn:
Курс куда?) вы имеете ввиду при отпущеных стиках в одном из режимов чтоб самоль двигался прямолинейно без кренов-тангажей и с заданой скоростью? Логика апм двигатся курсом например домой или по запрограмированым точкам, или на посадку. или же вы имеете ввиду практику реальных пилотов, где они выходят на посадочный курс к примеру 320 на подход к аэродрому и отдают дело автоматике?
X3_Shim
Ewgennn:
судя по описанию именно он и должен держать
Ewgennn
Имел ввиду текущий курс, то есть какой был при включении этого режима.
А режим Круиз, как мне показалось, сохраняет то положение самолета, какое было при включении режима, то есть если был крен, то самоль летит по дуге (окружности).
alexeykozin
Ewgennn:
нет, круиз держит не положение самолета а именно курс, причем пытается парировать не только крены но и удерживать курс при изменении сноса ветром.
курс назначения можно изменить за счет действий стиком крена и руля направления
удержание кренов это режим акро (при должной настройке пидов)
X3_Shim
alexeykozin:
Чуть добавлю. Судя по описанию, после отпускания стиков, происходит установка виртуальной точки маршрута на расстоянии 1 км от самолета и он на нее летит. Курс он будет держать с тем же успехом, как и когда просто летит по маршруту.
Tarrok
Не вынесла душа поэта…
пришел вот такой комплект
www.ebay.com/itm/111260331637
www.ebay.com/itm/111258145236
вы уж заранее звиняйте если чо спрошу не то. мануал штудирую, но все же…
там кстати сказано что можно залить конфиг, подогнанный под конкретный ЛА (в моем случае скай)
конфиг нашел, а как залить-то?
кста… то что на боксе “ардукоптер” написано это просто бокс такой попался или в железе тоже изменения могут быть?
tusik
Я бы еще и датчик воздушной скорости рекомендовал бы. Сегодня без него добил свое крыло. Свалился по ветру
Tarrok
Отоноче…
За ссыль спасибо. Лишнее чтиво лишним не бывает.
Про датчик тоже думал. Наверно вторым этапом закажу вместе с минимОСД.
RedKid
Приветствую.
Пытаюсь подключить сенсор напряжения и тока attopilot на 90А, напряжение показывает достаточно точно, а вот ток ни в какую не хочет показывать, пробовал менять в АП pin, не помогает.
Может кто сталкивался с такой бедой?
argut
RedKid:
Приветствую.
В миссионпланере меняй параметр “Amper per volt” на странице настройки датчика тока. Я подгонял экспериментально (сейчас у меня 13)
RedKid
Кто у себя реализовывал схему вывода в osd информации о состоянии двух аккумуляторов? Подскажите как это сделать.
hotoj
Тоже интересуюсь вопросом мониторинга второй батареи. Имею 2 осд платы.
Та что сверху Будет стоять на коптере. Ее брал на рстаймере. А та что снизу имеет доп разъемы подписанные bat-1, txtssi, bat-2, viout. Ее брал на ебей. У продавца фото было обычного minim osd, а прислал такую. Нигде описания как вывести с этих разъемов показания я не нашел. Есть у кого такая же плата? И может быть кто то вывел с дополнительной колодки показания?
hotoj
Shuricus:
Есть ссылочка на ибей?
Вот. Только я в ноябре покупал. Может у него уже чего изменилось. Советую уточнить перед покупкой
Shuricus
Спасибо, у вулкано они уже давно продаются, как я заметил.
А кто знает, это нормальные датчики?
Slider235
Похоже, работники ХК проанализировали некоторые заказы и теперь предлагают вот такой вот сет для всех желающих, по сходной цене: hobbyking.com/…/__52391__HKPilot_Mega_2_5_2_Master… Надеюсь, не сочтете за навязчивую рекламу. Минус один - ХК настолько загнал в тупик ситуацию с доставкой, что заказывать у них что либо я пока не рискну. Пусть аппаратура доедет сперва.
Papercut
Приветствую, коллеги.
Подумываю приобрести для гнусных опытов HKPilot Mega V2.5 Flight Controller. До этого дело имел с автопилотами попроще в настройке. Посему есть пара определяющих покупку вопросов, если не сильно сложно, просветите, лопатить 100 страниц темы не осилю =)
  • подходят-ли к вышеупомянутой железяке прошивки и софт с ardupilot.com или есть какие-то ограничения?
  • есть-ли алгоритм отключения двигателя при незапланированном приземлении? Ну то есть если предположим грохнулся по отказу матчасти не будет-ли пытаться домой ползти?
  • чтобы прицепить Minim OSD нужны-ли какие-нибудь дополнительные устройства, кроме самой платы автопилота?
Andrey3167
Papercut:
HKPilot Mega V2.5
и
Papercut:
ardupilot.com
  • это одно и тоже
Papercut:
  • это смотря как грохнулся, а то может и ползти уже нечему😁. А вообще после посадки сам газу не дает, если V и H равны 0, по моему…
Papercut:
нет
fargo
Евгений, приветствую еще одного перебежчика из лагеря аркберда =) И так, комплект с хк (сам такой брал) , по качеству вроде не накосячили, с минимом нужен только прошивалка , но он уже есть от аркберда, правда? с того же хк взял и датчик тока и гпс , все работает нормально. при прилунении ползти никуда не будет, во всяком случае моё добро просто показывает -приземлился, высота ноль, пропом не крутит.
Papercut
fargo:
Ну я пока еще не перебежал… так… подумываю… =)
fargo:
Да, есть =)
Хотел еще спросить у старожилов, первая версия Ардупилота насколько адекватна и дружит-ли с MinimOSD? А то продают тут на барахолке, автопилот хочется за минимальные деньги, т.к. аппарат буду не себе собирать.
И можно-ли к ней например такой датчик тока прикрутить? Вроде как по интерфейсу подходит, вопрос в том откалибруется нормально или нет?
alexeykozin
minimosd изначально разрабатывался под апм
но лучшая прошива на мой взгляд не официальная а миним осд экстра
