Автопилот Arduplane - открытое ПО
X3_Shim
Vilniz:
правда без 5.3в модуля
И это к лучшему наверное.
MaF
кстати,а смысл в нем?минимосд ж не переварит напругу,ей 4.9-5 надо,не так ли?
Кстати,у кого мрут минимосд - ребят,проверяйте напругу на своих якобы 5в беках.
Врут,сволочи))
я на выходных 2 турнижи замерил,из тех что 5-6в и до 26В и 40В соответственно.
С одной стороны - да,не перегружаются при подключении USB и все такое.А с другой
до 26В
5в - 5.13/14
6В - 5.95
до 40В
5В - 5.15-18,точно не скажу,запамятовал
6В - 6.03.
X3_Shim
MaF:
Если я правильно понимаю, он втыкается в порт повер модуля, после чего идет через диод, и в итоге 5 вольт получится, а миним надо питать уже от самой платы АП, получается там 5 и будет. Но все равно я не верю такому мелкому стабилизатору. От него минимум будут питаться АП, миним, телеметрия (а она бывает и много жрет).
MaF
а)Ясно.Ну а просто беки - тут тож осторожным надо быть)
просто у меня на самик старый ап,1.4,там не так вроде
разобраца б с В-тайл еще)
Golfsy
Планер обновился до 1.3.1, действительно терминала и большенства кнопок сначала не было потом через пару дней он появился, видимо что то докачал. Но у меня проблема в другом. Плата Crius V1, прошиваю флештулом, максимальная версия APM 2.76, планер конектится и всё настраивает. Сам планер предлагает версию AP 3.0.2, проверяет плату, хекс, заливает прошивку, проверяет её, вроде всё хорошо, но при рестарте и коннекте выскакивает ошибка. Плата не вяжется, горит оранжевый диод и всё. В терменале тоже, показывает номер версии АРМ и кол-во свободной памяти. Перешиваю флештулом, всё нормуль. Хотелось бы обновиться до 3 версии. Кто нибудь подскажет?
men68
Мегапират планером не прошивается.
men68
Нужно скачать свежий flashtool . Последняя версия пирата - 3.0.1.RC4
Wasja
Andrey3167:
Тоже бутлодер не прошивается.
Недавно такое было при прошивке через 4х контактный USB-UART. Уже хотел все выпаивать, но вспомнил, что когда шил 1.5 года назад, использовал шнурок от 3DR радио. Там 6 контактов и чудо “бутлоадер появился”. Дело в том, что ConfigTool при любой ошибке может дать любое сообщение. Возможно, конкретно у вас проблема серьезней, оставляю это сообщение как закладку тем, у кого все может оказаться проще.
TRAHOMOTO
Wasja:
Недавно такое было при прошивке через 4х контактный USB-UART…
И так все прошивается, но только нужно нажать кнопку Reset на OSD (ардуинке) и внимательно смотреть на USB-UART и как только один из светодиодов на USB-UART начнет мигать быстро-быстро нужно отпустить Reset и прошивка зальется
Andrey3167
Wasja:
Не, у меня напрямую через ISP в Мегу ни ардуиновский, ни мегалоадовский загрузчики, ни hex-ы не шьются, ни фьюзы не меняются. Хотя МК читается
fargo
по поводу халявы с али. тоже ходил облизывался вокруг 45 баксов. заказал в итоге за 90 с емс доставкой, 2.6 плата+ гпс и компас в комплекте. доставили за 6 дней. а 45 баксовый комплект и не оплатил, жду отзывов у продавца.
Dokz
Andrey3167:
Ардуина без лишних вопросов шьет загрузчик и всякое через ISP. Про танцы с бубном www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2026936 и TRAHOMOTO писали.
Slider235
Andrey3167:
через ConfigTool все прошло нормально, а на видео часть символов разбежалась.
Я, честно говря, еще не включал свою ОСД в видеотракт. Со дня на день придет камера - отпишусь, что вышло в итоге.
ДенисFPV
Уже давно летаю на Ардупилоте. В целом, хорошая штука. Только меня одно тревожит: спутники не ловятся. Жду на земле 5 минут- нет спутников. Если я взлетаю и улетаю метров на 40, то спутники быстро появляются. Виню в этом мощный ЛРС Рмилек. У меня стоит мощность 1Ватт. Когда пульт выключен, через 25 секунд 8 спутников, если пульт включить, то спутники сразу исчезают. У знакомого с таким-же модулем управления на АркБёрде не было спутников. Это нормально? Мне нужно ждать с отключенным пультом “фиксации ЖПС” или не ждать и взлетать сразу, дожидаясь фиксации уже в небе? По поводу антенн и радиомодема: через 5 дней после получения отвалился разъём антенны. Сделал новую антенну. Через 3 месяца радиомодем перестал соединяться с компьютером. Думал, что это просто системная ошибка или некачественный ЮСБ удлинитель (был куплен за 2 дня до отказа). Через несколько полётов решил разложить самолёт для проверки и модернизации системы. Открутил антенну на модуле, разъём в одной руке, антенна в другой. Теперь думаю: не сгорел ли модем? Плата выглядит чисто, нет признаков горевших деталей. Лампочки мигают, модем немного греется. Ещё врёт датчик тока, но это я наверно исправлю. Ещё беспокоит то, что самолёт один раз попытался самопроизвольно взлететь. Пульт был выключен, самолёт стоял на земле, вдруг внезапно запустился двигатель. Хорошо, что был рядом, сразу отключил. Посмотрел на ОСД: скорость 38, высота 240м. Кстати, пока спутников нет, высота работает правильно (от нуля), а когда самолёт находит спутник, высота становится 240м. На компьютере высота отображается всегда правильно.
MaF
ДенисFPV:
Интересно,для кого пишут - сначала отключаем борт,потом пульт?
X3_Shim
ДенисFPV:
Это нормально. Лучше сделать ретранслятор и ставить его метрах в 20 от места взлета (или дальше, главное что бы спутники ловились). Если такой возможности нет, то да, взлетать, ждать спутников, потом уже в дальний полет.
ДенисFPV:
Не выключайте пульт, срабатывает режим RTL. Если самолет подумал что он имеет какую то высоту и скорость, мог решить что он летит и начал возврат домой.
ДенисFPV:
Видимо пока спутников нет, MinimOSD показывает высоту с барометра, как только находит, начинает показывать высоту над уровнем моря. В настройках MinimOSD замените “высоту”, на “высоту от дома”.
MaF
Хм,а разве нельзя поставить low pass filter?
ДенисFPV
Больше десятка раз проверял, будет ли самолёт стартовать, если выключить пульт. По логике, самолёт должен понимать, что находится на земле и не нужно включать двигатель. Меня больше волнует то, что по непонятной причине скорость на земле была 38кмч.
MaF
понимаете,полагаться на логику искусственного идиота - это,мягко говоря,учитывая объект повышенной опасности в Ваших руках - глупо.И хорошо,если Вы порубите только себя…
PS - мне хватило одного умеренно легкого удара винтами,чтобы уяснить навсегда - сначала выключаем БОРТ,потом выключаем ПУЛЬТ.
ДенисFPV
У знакомого самолёт включил двигатель после выключения пульта (АркБёрд). После этого я хорошо понял, что нужно много раз испытывать систему, прежде чем полагаться на электронику. Каждый полёт я отключал пульт и держал самолёт, ожидая реакции. Было уже полётов 50, никогда включения двигателя не было. Может, я зря подсоединил провод питания двигателя, не посмотрев, как работает самолёт. Я обычно перед самым взлётом подключаю аккумулятор, но сказалась рассеянность. Это будет мне уроком.
Фильтры никогда не ставил, много читал, что они уменьшают дальность (причём иногда очень существенно), тем более, качественные фильтры довольно дорогие. Удобнее ретранслятор сделать.
Всем большое спасибо за советы.
Yden
ДенисFPV:
летаю на Рмилеке даже на максимальной мощности не замечено влияния на GPS у меня автопилот правда Игл, но прикупил ардупилот для коптера там ГПС ublox надо будет проверить
X3_Shim
ДенисFPV:
А вы проверили все условия ? что например GPS “поплывет” и самолет будет считать что у него скорость есть и он летит ? Не верю. Самолет должен быть включен всегда после передатчика, и выключен до выключения передатчика. И сразу после посадки включать режим “manual”, только после этого идти к самолету. Перед взлетом аналогично.
MaF
и движок глушить через стик)
Shuricus
У меня Арду включает мотор только после арма стиком, как на коптере. Я сплю спокойно.
Ну а выключать всегда борт первым. Не вижу смысла экспериментировать.
MaF
задизармленная мегапиратовская красная плата с хк рубанула мне руку(кожа,кость не пострадала,небольшой коптер) при подключении кабеля.
