Автопилот Arduplane - открытое ПО
IgorTim
X3_Shim:
мне проще в поле загрузить. Ноут все равно у меня видео показывает, все равно его включать
Я не спорю. Это инфа для Shuricus.
То же с ноутом в поле. С ним спокойней. Не нужно дальнобойную радиоаппаратуру. Управление по радиомодему. Аппаратуру после старта вообще выключаю.
X3_Shim
IgorTim:
А подробнее можно ? Вы чисто авто режим используете ? Или джойстиком рулите ?
IgorTim
X3_Shim:
Только авто.
X3_Shim
IgorTim:
Только авто.
понятно, беспилотник в чистом виде 😃
IgorTim
X3_Shim:
да не, мне так над деревеньками полетать 😃 Кстати беспилотники то же имеют возможность управления с пульта. И иногда это применяется.
X3_Shim
IgorTim:
Ага, только катапульту натянуть, а потом автостарт, автополет, автопосадка 😃
schs
vhod00:
Что интересно такие псевдомодули предлагаются разными продавцами и стоят дешевле - наверное, сами не в курсе, что продают.
Обычно в описании написано что без стабилизатора. Как уже многие писали - лучше использовать мощный сторонний, если периферии много.
Shuricus
IgorTim:
Все так и работает. Просто контроль нужен (ноут или ОСД) где точка НОМЕ. А то по RTL пойдет по адресу предыдущего захвата спутников.
Немного не понял. Контроль Хоум есть само собой по Осд. А вот режима автостарт по тумблеру я не встречал, без загрузок миссий.
IgorTim
Shuricus:
Дома создаете миссию в МП. Загружаете в АП. Миссия будет храниться там все время, пока не сотрете или не измените. Приходите в поле. Все включаете. По ОСД контролируете кол-во спутников, точку HOME. Если все есть, активируете режим АВТО (при стандартных настройках двигатель раскручивается до параметра THROTTLE_MAX (по умолчанию 100%)). Для автовзлета не забыть задать точку TAKE OFF c нужными параметрами. Ну а дальше: выбрасываете самолет под углом, стреляете с катапульты, взлетаете с полосы …
Shuricus
Так я и говорю - не хочу миссии загружать. Хочу только взлет, причем как у Андрея, с авто включением мотора во время броска. По сути, это должен быть взлет в режиме РТХ. Пока сядешь на стул, очки оденешь, пусть летает кругами.
Shurupovert
Ребят, есть опыт настройки под ЛК Вжик (метровый вжик, резаный струной из цельного бруска)?
Подключил и настроил по офф. мануалу с микшером внутри APM (на аппе выставлена классика).
Тримернул элевоны, сделал тест-полет в мануальном режиме.
Прошел повторную калибровку, покачал в руках в режиме Stabilize, отрабатывают коректно, полетал в мануале - все супер.
Ветер 1М\с, поднимаю повыше, переключаю в FBWA - начинает стремительно терять высоту, несмотря на полное отклонение стика высоты.
Возвращаюсь в Manual, снова поднимаю повыше, переключаю в Stabilize - не воздействую на аппаратуру:
рывок вверх, рывок вниз, рывки в стороны, сброс газа в ноль на долю секунды, затем газ ~100% и стремительно несется в землю.
Флатера не возникает, калибровку осуществлял со слегка задранным носом (именно так он у меня летает на 30% газа без набора\потери высоты). Железка Arducopter 2.6, версия ПО - 3, крепление - родные панельки с 4 демпферами. Пробовал подлетнуть с настройками крыла x8 - та же фигня, только еще флатер появился.
Что не так? Куда смотреть?
IgorTim
Shuricus:
Что мешает загрузить одну и навсегда. Первая точка TAKE OFF и все. Самолет стартовал и стал на круг на высоте HOME. Все, включаете СТАБ и вперед. Что не хотите делать вы, непонятно?
Как вы думаете, как поймет автопилот, что самолет уже взлетел и набрал достаточную высоту. Второй вопрос: какой угол подъема должен быть у самолета? Автопилот то же сам должен догадаться? Включение двигателя и бросок - недостаточны для автовзлета. Вот эти недостающие параметры и задаются режимами.
Shuricus
Я может не понимаю, но я в разных местах летаю, где мне эту точку ставить?
В случае РТХ самолет отлично набирает или сбрасывает высоту. Ни каких вопросов у автопилота нет. Я хочу запускать самолет в РТХ с земли. Не вижу причин, что бы это не работало, кроме ограничения включения РТХ в прошивке.
X3_Shim
Shuricus:
ну если разговор про точку взлета, то где угодно ставить. Это не важно.
IgorTim
Shuricus:
Ставьте где угодно. Там два условия: угол подъема и высота. После их выполнения миссия выполняется дальше. В вашем случае она (с одной точкой) будет завершена и определен режим RTL. Удобно то, что бросать самолет можно в том направлении, в котором нужно (против ветра).
Можно и с RTL дружить, но тогда не получится делать задержки запуска двигателя.
X3_Shim
IgorTim:
а вот тут подробнее можно ?
Shuricus
Я не могу понять логику работы команды Тайкофф - координаты точки не имеют значения?
Т.е. я вешаю на тумблер режим Авто. Включаю тумблер, мотор начинает работать, бросаю самолет, он взлетает вперед? Все так просто?
И можно в этом случае сделать, что бы мотор включался в момент броска сам?
X3_Shim
Shuricus:
Тайкофф - координаты точки не имееют значения?
да.
Shuricus:
Это уж как настроите.
Shuricus:
Поставить включение либо по ускорению, либо по достижению определенной скорости. Можно еще и задержку включения поставить.
Shuricus
Получается можно таки сделать автостарт без ноута! Ура!
А как по ускорению настроить?
IgorTim
Shuricus:
ТАКЕ ОФФ: держит направление то, в которое кинули самолет. Я писал, после включения АВТО на пульте, двигатель раскрутится сразу на величину в процентах THROTTLE_MAX (по умолчанию 100%)).
По поводу
X3_Shim:
Не, тут я не прав. Со смаллтимом спутал. У него можно включить РТЛ и бросать. Самолет встанет над точкой старта.
X3_Shim
Shuricus:
plane.ardupilot.com/wiki/arduplane-parameters/#Tak…
Shuricus:
Ну сначала все проверять 10 раз. Вывести в OSD текущую точку автомаршрута, смотреть при включении, что дом рядом, что точка маршрута 1.
Shuricus
IgorTim:
Ну так я об этом и говорю. Почему в Арду так не сделали - непонятно!
X3_Shim
Shuricus:
Безопасность. Авторежимы на земле мотор не включают. Только в случае режима взлета.
Shuricus
X3_Shim:
А зачем проверять, если точка только одна? Дом проверять нужно в любом случае.
X3_Shim:
Это правильно. С другой стороны.
X3_Shim
Shuricus:
Ну фиг знает. Я по максимуму проверяю. У меня один самолет 😃
