Автопилот Arduplane - открытое ПО
Glinco
Про шум в ОСД - часть 2.
Суть - на высокой громкости на приемной стороне ощущается четкий фон в наушниках.
При передаче сигнала минуя включенную ОСД фона вообще нет. ОСД питается полностью от +5В, перемычки запаяны, прошивка 2.4 Экстра.
Сейчас проверил наличие фона при подключении ОСД от SBEC, пауэрмодуля АПМ, а также второй ОСД при питании +5/+12 вольт (ОСД с раздельным питанием).
Результат один - везде появляется фон. В моем варианте фон ниже.
Вопросы:
  1. У вас тоже на выкрученной громкости идет фон?
  2. На второй ОСД залита прошивка 2.1, на первой 2.4 Экстра. Почему-то на экстре нет вертикальных линеек с боков авиагоризонта. Вопрос - почему их нет и как бы их вернуть? Это особенность прошивки для самолета?
  3. В микрофон для ардуины www.*************/product/1003798/ нифига не слышно, толи ему усилок нужен, то ли он не подходит.
    Каким микрофоном вы пользуетесь? Полно записей полетов со звуком.
    У меня камера Sony Effio, без микрофона.
    Помогите, все практически готово, только звука нет. А он в реальности просто потрясающий, 18 дюймов трехлопастной винт - это что-то!
prg
X3_Shim:
если я правильно понимаю, то около 10. Дело в том, что еще летя в круизе я увидел что он перевернулся вверх ногами. А вот перевернулся он раньше чем скорость (воздушная) почти до 10 упала или позже я не могу. Чет не нашел как нормально посмотреть положение самолета на графиках в логах.
До 10 она не падала. Но перед началом выкрутасов где-то до 12.9 снижалась.
Может элевон заело? Посмотрите на RCOU.CH1, RCOU.CH2 и ATТ.ROLL ATT.PITCH вместе - адекватные ли действия автопилота для выравнивания.
Положение в пространстве:
ATT.ROLL ATT.PITCH только у меня почему-то в вашем логе показывает их как неотрицательное число. Там с форматами что-то не так. Свои посмотрел - нормально pitch ±90, roll ±180
kaveg
Andrey3167:
да, но на осд у меня всегда м/м, получить м/с не получилось никак
вот полет при аварии вертикальная скорость в метрах в секунду
а вот что я видел на новых прошивках минимосд
в первом случае показания около нуля ±10 m\s во втором ±дофига m\m
Andrey3167
kaveg:
у меня всегда так, видать от прошивки зависит
X3_Shim
prg:
До переворота самолета я как раз разворачивался, так что он выравниваться и не должен был.
Элевон не думаю что заело. Механически все нормально было и после падения. Потом проверял на балконе при -25 (выдержал минут 20 самолет), элевоны работают нормально. Сервы стоят явный оверкилл по мощности.
prg:
У меня нормально показываются. Но такое ощущение, что в момент когда он перевернулся, он сделал несколько переворотов на самом деле
Ну и график ch1 ch2 вместе с ролом. Видно что что то пытался сделать, а в самом падении, просто держал элевоны в одном положении (но и падал самолет в одном положении).
hudognik
Подключил к АPM блютуз , чтобы настраивать с планшета приложением Andropilot , но данные никак не идут ( , пробовал DroidPlanner , тоже ничего .
На телефоне установлен Android GCS , который раньше без проблем связывался по блютусу с мегапиратом на AIO pro , но и этим приложением , и с телефона , связаться не вышло.
С чем это может быть связано ? Может в АPM надо что-то настроить?
Блютус подключен в порт для телеметрии .
X3_Shim
Убрал землю от регуля к APM.
Остался вопрос с землей у DC-DC для серв. Кто готов прокомментировать ?
LC фильтр стоит в правильном месте ? Или надо его ставить до DC-DC питания APM ?
По ссылке PNG, SVG, JPG:
yadi.sk/d/fm3wZQ9Fdq9p6
kaveg
X3_Shim:
по картинке на апм приходит земля через регулятор апм и регулятор серв
сервы мощьнее , землю от регулятора апм отбрезать , пускай через более мощьную сервоземлю идёт.
Это так первое что заметил.
Андрей#
а что с землей на OSD делать? или ее просто туда не заводить?
kaveg
А смысл там в LC фильтре?
лучше 12волтовый регулятор в сторону аналоговой видеочасти))) мотор будет никисло низкочастотно просаживать питание и думаю LC фильтры тут особо не помогут… сделайте гарантированне 12 вольт на видео, а если полосы останутся тогда уж думать в сторону всяких LC
Андрей#:
заводить в любом случае, или через порт телеметрии или черз видеочасть… правильнее наверно с телеметрии … провод земли короче будет
kaveg:
о кстати ещё один граундлуп нашёл у себя))) другим советую а у сомого земля на апм через колодку серв и через колодку входов))))
X3_Shim
kaveg:
В смысле 12 вольтовый ? StepUp что ли ?
kaveg:
Ага, это понятно. Исправлю на картинке.
kaveg
X3_Shim:
ну в зависимости от типа батарейки, если >=4S то и степдауна хватит
на 3S и ниже степап
если 12вольт брать напрямую с 3S то мотор даст жирные полупрозрачные полосы горизонтальные
X3_Shim
kaveg:
на 3S и ниже степап
У меня на картинке 3S нарисована 😃 Да и летаю на 3S. Step Up чет нет у меня. А вот как раз с полосами и планирую бороться LC фильтром. Вроде народу помогает.
UPD: Файлики обновил.
kaveg
X3_Shim:
ну если поможет отпишитесь)))) себе тоже замучу)))))
к стати а на какою частоту фильтр будет? режекторный я как понимаю для среза частоты мотора на круизной скорости?
X3_Shim
kaveg:
Ну тут вообще много где этот момент обсуждался. Так что я не думаю, что мое подтверждение будет иметь для вас больший вес, чем чье нить другое 😃
kaveg
ну тогда хоть параметры фильтры скинте в случае успеха типа какая индуктивность и емкость использовались)))
X3_Shim
kaveg:
Ок 😃
kaveg:
Я таких умных слов не знаю 😃
Феррит с кучей витков + электролит + керамика.
kaveg
ну схемку покажите как фильтер устроен)))
prg
X3_Shim:
Я имел в виду не в горизонт, а до адекватного крена в повороте. Надо сравнить аналогичные графики в нормальном повороте и в аварийном. Вообще похоже на адекватную работу APM.
kaveg
strizhmax:
Были такие наводки.
ну там срыв синхры, это не полосы от мотора
hudognik
снова возвращаюсь к вопросу о неработающем блютус с APM . Модуль HB-01 , его заводская скорость 115200 , для коннекта к APM , нужно 57600 . Может кто подскажет как перенастроить скорость в єтом модуле . Возможно изза єтого не получается соединиться с андроид приложениями . С AIOpro под мегапиратом , и мультивием , работало без проблем .
STRIMSS
hudognik:
тоже самое. сам модуль конфигурировал прогой “btinit”, в ней менял скорость. но пару раз подключилось в APM-у, а потом снова не захотел.
hudognik
STRIMSS:
Нашел в инете вот такую инструкцию , зделал всё как написано , при помощи программы Termite ,подключив блютус модуль по фтди , поменял скорость на 57600 , и ура , заработало , планшет увидел APM
blockbob-eater.livejournal.com/754.html
