Автопилот Arduplane - открытое ПО
SideWinder
ufo_bobrovsk:
попробую под лупой прогледеть куда дорожки идут и прозвонить, хотя может я и не пойму)))
Идут сюда на самой большой микросхеме на плате
yadi.sk/i/HkArMfZriGHRU
Илья_Реджепов
У меня пикс заключил и на стандартных коротких проводах. Именно с I2C была проблема, конкретно, с цифровым датчиком скорости, я об этом писал зимой.
X3_Shim
ufo_bobrovsk:
dt830b
ну вот им и проверить. Один щуп на землю, второй в разъем к второму, а потом третьему контакту от края платы. Ставим его на измерение постоянного напряжения 20 вольт.
Илья_Реджепов:
понятно. Ну я конкретно только APM и компас проверял на метре. Нормально было. Ясно, по разному бывает.
Илья_Реджепов
Я пробовал резисторы-терминаторы вешать, не помогло. Пришлось датчик менять на аналоговый. Причём произошло это после очередного обновления, до которого все было ОК, так что вполне возможно, что где то она работает беспроблемно, а где то нет.
Вообще шина эта изначально внутри системная, для ТВ и тому подобного, так что вполне возможно, что она не рассчитана на длинные провода.
ufo_bobrovsk
в ключенном состоянии на минус и на SCL показывает 3,3 вольта а на минус и SDA 0
X3_Shim
ufo_bobrovsk:
на минус и SDA 0
Я конечно не доктор, но там кажись что то должно быть отличное от нуля. Я могу только дома измерить через пару часов. Или тут кто нить из знающих появится или кто то из не знающих измерит 😃
ufo_bobrovsk
X3_Shim:
Андрей будьте добры будете дома измерте. замучился я уже с этим компасом, хочется полетать по точкам в авто а боюсь… малоли что,…
X3_Shim
ufo_bobrovsk:
конечно измерю.
Кстати, а вы измеряли с отключенным компасом ? А когда компас подключен, все остальное нормально работает ?
ufo_bobrovsk
X3_Shim:
конечно измерю.
непонял вас? я измерял с отключенным компасом и включенным питанием апм только
X3_Shim
ufo_bobrovsk:
Ок, если с отключенным компасом ноль, то понятно что не сам компас виноват.
Ладно, чет это у меня уже фантазии всякие. Измерю дома.
ufo_bobrovsk
по первости когда думал на родной компас, подключал его все работало также как и без него, вроде гляков небыло, но не летал с ним, летал только без компаса, RTL по крайне мере работает))
X3_Shim
в общем у меня SCL и SDA примерно 0.08 вольта показывают.
ufo_bobrovsk
это значит? я просто не в куриваю)))
щас перемерию
начиная с края
первый со вторым = 0
первый с третьим = 3,3
первый с четвертым = 3,3
далее
второй с третьим = 3,3
второй с четвертым = 3,3
далее
третий с четвертым = 0
что где зарыто не пойму(
такое ощущение что гдето 3.3 вольта точно коротит на плате
X3_Shim
ufo_bobrovsk:
где то звиздец зарыт.
Либо где то сопля на плате, либо погорела фигня под названием “PCA9306 Dual bidirectional I2C-bus and SMBus voltage-level translator”, которая стоит между мегой и компасом.
Ну измерьте сопротивление между 3 4 от края платы. Диапазоны измерения сопротивления пощелкайте. У вас там видимо 0 будет.
ufo_bobrovsk
X3_Shim:
совсем не моя тема конечно((( попробую завтра отвести к сотовикам может они попробуют что найти прозвонить, я сам точно не смогу, кстати значит 1+2 1+3 не должно звенеть 3.3 я так понимаю?
X3_Shim
А можете крупно снять место где нет компаса и мелкая микросхема чуть выше и левее. И выкладывать фото желательно на какой нибудь обменник, тут размер фоток урезается сильно.
X3_Shim
ufo_bobrovsk:
сейчас попробую
ну и i2c разъем, фотку с нижней стороны платы.
X3_Shim
ufo_bobrovsk:
вроде отфотал
угу. сверху ничего такого вроде не видно. А вот разъем i2c снизу как то непонятно выглядит. попробуйте иголкой процарапать между контактами 3 и 4, может где то там сопля повисла. На фотке плохо видно.
X3_Shim
ufo_bobrovsk:
вроде процарапал, но ниче не изменилось(((
Я сдаюсь.
ufo_bobrovsk
на первом и втором проковырял дак вроде походу там сопля была, сейчас показывает
1-2 = 0,08
1-3 = 0,08
1-4 = 3,3
далее
2-3 = 0
2-4 = 3,2
X3_Shim
ufo_bobrovsk:
1-2 = 0,08
1-3 = 0,08
1-4 = 3,3
Упс. Так теперь вроде нормально стало. Может заработало ? SCL-SDA только там обратно поменяйте, если что.
ufo_bobrovsk
X3_Shim:
АНДРЕЙ вы просто молодец!!!
все заработало наконецто!!! всетаки все работало изначально, просто походу была сопля!!! если бы не вы то я бы незнаю что делал))) ну блин я так вам благодарен! жаль вас нет рядом, пожал бы вам крепко руку!!!
