Автопилот Arduplane - открытое ПО
seeker_nsk
Летун_классический:
А если ему зажать RC1_MIN и RC1_MAX?
Сбросил настройки по умолчанию, откалибровал заново, результат не утешителен…
В общем эти параметры отвечают только за управление с передатчика в любых режимах,
при этом сам АРМ рулит сервами по максиму хода…
Пробовал менять параметры RLL2SRV_IMAX и PTCH2SRV_IMAX
они вроде по описанию как раз и должны ограничивать, но эффекта не наблюдается от их изменения…
так и непонятно какими параметрами можно ограничить для АРМ ход серв элевонов …
X3_Shim
seeker_nsk:
У вас оказывается элевоны. А как настраивали ? Миксы где сделаны ?
seeker_nsk
X3_Shim:
На панели калибровки RC параметр Elevons
устанавливает
ELEVON_MIXING = 1
ну и в передатчике соответственно летающее крыло выбрано
X3_Shim
seeker_nsk:
устанавливает
ELEVON_MIXING = 1
  1. Вы выбрали плохой вариант настройки элевонов.
  2. При калибровке передатчика вы стик по углам гоняли ? Или только вертикально и горизонтально ?
djsatan
Автотюн сделал, всё таки калибровка аппы помогла
Теперь вернусь ещё раз к старому вопросу по поводу осд, что нужно сделать что бы не нажимать постоянно на ней кнопку ресета ? Что бы данные появлялись.
И как на осд вывести скорость не в км\ч а в м\с ?
Добрый_Ээх
Летун_классический:
А кто знает как работает алгоритм RTL если высота выставлена 100м? Он летит попрямой в точку 100м или сперва возвращается и потом снижается?
На старой прошивке он сразу начинает снижаться (набирать высоту).
seeker_nsk
X3_Shim:
  1. Чем же он плох?
  2. конечно гонял по всем углам, ведь там расходы 100%, а по вертикали и горизонтали 50, ведь микс 0,5
X3_Shim
seeker_nsk:
  1. Чем же он плох?
Тем что АП проще, когда он получает просто движения стиков, а микширует сам для элевонов. Это как раз новый метод настройки, рекомендуемый уже довольно давно. Может кстати в старом варианте и как раз есть глюк какой.
vjick
X3_Shim:
т.е. нынче в аппе делаешь классический самолет, а апм сам его в крыло превращает?
X3_Shim
vjick:
именно.
alexeykozin
vjick:
да, за счет параметра элевон аутпут
djsatan
Что делать что бы OSD показывало данные при включении АПМ (без нажатия на кнопку ресета) ?
Karbafos
Попробывать включать одновременно и апм и осд. Была проблема с осд когда включали сначала осд и через какоето время апм, получали голое чистое видео.
djsatan
Вот у меня какраз и голое видео, только OSD питается по 5в от АПМ
Karbafos
Интересно. Вообщето проблема такая есть, но грешили на логику работы осд. Есть предположение что видео “голое” потомучто осд не получает данные с апма, (время на запуск), но потом включали одновременно и было нормальное отображение. Хотя тут 2е предположение, что при вкл-выкл апм запускается на горячую быстрее. А если осд включать после апм?
X3_Shim
Karbafos:
не думаю.
А прошивки OSD менять пробовали ?
djsatan
Прошивку не менял, ставлю только r800, еще интересует rssi, в МП показывает коректно, а на осд проценты пляшут
Добрый_Ээх
badjo:
Автопосадка тяжелого борта, вернувшегося с полетного задания.
А можно про датчик температуры? Какой, как и куда прикручен?
badjo
Добрый_Ээх:
Этот борт летает на стандартном ardupilot 2.6, со стандартной прошивкой 3.2.3
Барометрический датчик конечно полное Г., но он худо-бедно работает. Нет у нас никакого датчика температуры и прочего оборудования на этом борту.
X3_Shim
badjo:
Почему же ? Вроде всего 1 метр показал на посадке.
badjo:
Да есть у вас датчик температуры, вон же, 21.1 по цельсию.
Добрый_Ээх
По идее вот такая штука должна ставиться на АРМ вообще без какого либо обвеса, нужно только поправить код. В идеале для контроля температуры мотора.
www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf
badjo
X3_Shim:
Ну это с платы он берет показание. Оно у всех есть, не только у нас 😃
А про один метр, нуда в этот раз все хорошо было. Бывают погрешности и в пять метров. Зависит многое от погоды и от времени суток.
X3_Shim
в барометре там датчик. Ну и не надо называть барометр г, если он зависит от погоды.
vasia
djsatan:
Странно это… в МП пареметр “rxrssi” или просто rssi может в osd и в МП выбраны разные параметры.
djsatan:
проводов заземления из платы случайно не 2шт выходит, попробуйте на одну “землю” все повесить.
