Автопилот Arduplane - открытое ПО
На работе закрутился, надеюсь, в выходные попробовать.
В Миссион Планере нажмите ctrl + f далее get parameter и все начинает отображаться. Сам мучился с этим.
раз пять делал, пока не обновился не помогало НО скажу сразу версия была довольно старой.
должен быть доступ в интернет и фаирвол не должен блокировать доступ приложения
Но я же не совсем идиот. Карты-то он как-то грузить должен?
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста по поводу полетных режимов.
Настроил в MissionPlanner режимы. Когда проверяю в ОСД - вместо RTL отображается LOIT. LOIT в предустановленных режимах отсутствует.
Спутники есть, GPS фикс срабатывает до арма.
Остальные режимы отображаются корректно.
Пробовал армить в одном месте и отходить (~100м) включать RTL - эффект тот же.
Подскажите, куда копать?
Прошивка plane 3.3.0. APM 2.6.x
Спасибо.
Добрый день.
Остальные режимы отображаются корректно.Пробовал армить в одном месте и отходить (~100м) включать RTL - эффект тот же.
Прошивка plane 3.3.0. APM 2.6.xСпасибо.
Проскакивала инфа гдето что неправельное отображение режимов,следствие залитой коптерной прошивки в OSD.
У меня такое было, когда по запаре, в minimOSD выставил КОПТЕР вместо PLANE.
Цифровой точнее. А к чему подключать планируете?
Pixhawk 2.4.8
Если финансы позволяют, надо брать цифровой.
Вот для АПМ, по моему мнению, цифровой датчик, как говорится, не в коня корм.
А как вы цифровой к АПМу будуте подключать, если там один вход I2C и тот под компасом?
C другой стороны, почему не в коня корм, АПМу типа точные датчики не нужны, он и на плохих хорошо летает? 😆
так I2S шина поддерживает параллельное подключение датчиков. на multiwii на ней вообще все датчики сидят
через хаб можно подключить или спаять разветвитель.
стоимость датчика по цене контроллера я считаю перебором, поэтому и применил всем известное высказывание.
Раньше, был режим тестирования GPS (и других компонентов) в терминале ардупилота. Терминал последних версий ардупилота накрылся медным тазом из-за нехватки программной памяти микроконтроллера (как я понял). Как теперь тестировать GPS и магнитный компас ? Типа всё сносить и ставить старьё ?
А прошивка поддерживает?
Некоторое время назад уже интересовались по подключению к апм, как я понял проблем не было.
Надо будет в выходные самому попробовать ради интереса.
Уже неделю борюсь, но никак не могу победить: стоит APM 2.6, телеметрия 915, управление Rlink 433, видео 1.2 Rangevideo. Всё работает безупречно, но как только включаю телеметрию через комп, так сразу же врубается режим RTH. Пробовал поменять бортовую телеметрию на другой передатчик 915. антенна телеметрии направленная патч. Даю питание на самоль, всё нормально - включен режим STAB, но по прошествии нескольких секунд врубается возврат, если раз переключить тумблер режимов, то озвращается STAB, но не надолго.
Проверил все контакты антенн, проблем не нашел.
Как победить не знаю…
А передатчик включён, сигнал идёт? ИМХО ФС по каналу газа.
да, включен. ФС срабатывает, когда антенна направленная на 915 работает, пробовал сегодня в авторежиме пролететь, но RTH перебивает. Только с ноута выдернул шнур антенный всё встало на свои места. Странный ФС, т.к. частоты 433 и 915 ну никак не близко друг с другом.
Чуть позже скину логи с ноута и выложу.
А телеметрия какой мощности ?
На 433 можно же включить спектроанализатор и посмотреть
ищите где проверить модем на спектроанализаторе
может быть модем таки 433?
Телеметрия на 100. Пробовал как-то в купе с этой антенной на 7 км пробивает, если же на родных сосисках, то метров 500-700.
Не, модемы точно 915
Возьми в настройках модема снизь мощность и посмотри, модем ли? Ещё можешь диапазон частот сдвинуть и тоже посмотреть.
У мну например после эдак 10го полёта модем 915х0,5 намертво задавил жпс.
Спасибо за наводку!
Обновил последней версией с RCGRoups (MAVLINK/Plane) - заработало!
кто “курил” новую прошивку 3.7.0?
(мне интересно время загрузки ибо мой регуль не успевает прогружатся, и я его с “бубном” - “нажатым свичем” включаю, что чревато с киловаттным двигателем )
так-же интересно появилась ли воздушная скорость в телеметрии тараниса
added support for new FrSky telemetry protocol varientadded support for new FrSky telemetry protocol varient
