Автопилот Arduplane - открытое ПО
Glinco
Могу. Но причем тут камера? Когда двигатель стоит - все ок. Когда работает - пропадает только осд, видео стоит скалой.
Diy 800TVL Sony 663 WDR CCD Effio-V DSP аналоговые камеры видеонаблюдения печатной платы камеры модуль управления экранным меню кабель HLC обнаружения движения бесплатная доставка
www.aliexpress.com/item/…/32298501096.html
Glinco
Вчера продолжил эксперимент. Реально от дрожания осд помогает одна вещь - отдельное питание или видеотракта, или самой осд. Ничего другое не помогает. Датчик тока не влияет, сам регулятор шумит.
Решил поставить маленькую батарейку на осд, ее потребление просто смешное. Остальное будет питаться от единого борта, как и раньше.
schs
Glinco:
Вчера продолжил эксперимент. Реально от дрожания осд помогает одна вещь - отдельное питание или видеотракта, или самой осд. Ничего другое не помогает. Датчик тока не влияет, сам регулятор шумит. Решил поставить маленькую батарейку на осд, ее потребление просто смешное. Остальное будет питаться от единого борта, как и раньше.
Достаточно обеспечить хорошее питание. Самый простой вариант - LDO на питание OSD, с небольшими конденсаторами на входе и выходе. Питать только от 5V.
Alex135
Glinco:
Не помогает
прошивка минимосд какая? откуда ссылкой можете
Glinco
Прошивка Экстра 2.4 и еще какая-то попозже. Обе одинаково работают.
Glinco
Тут даже не спонтанное, а четко спровоцированное регулятором. Причем газ убрал - все восстановилось.
Glinco
Ну собвственно все, мой разум разбился о реальность. 😃 Я сдался и буду делать отдельное питание на видео. Тогда все ок. 😃
Вопрос еще один родился. Как обнулить Хоум, когда ГПС наконец схватила спутники? Через телеметрийку все время с ноутом не побегаешь. Ресет на АПМ скидывает питание и ГПС, поэтому все снова-здорова.
Как сделать так, чтобы АПМ взял точку дома верно? ГПС питать отдельно?
Андрей#
выставить значение минимального кол-ва спутников. Так же можно поковыряться с чеклистом в Preflight
  • он запоминает дом после арминга.
    уточните для АРМ могу ошибаться
Glinco
Я поставил арминг на ручное управление. Появляются спутники, самолет на карте в МП сам гуляет туда - сюда.
На карте дом отображался недвигающейся точкой далеко от самолета, хотя я его не заармил еще. И даже командой Сет Хоум Хиар он не двигался. 😃 В гайде написано что Хоум появляется после арминга.
Надо на улицу вытащить технику и посмотреть, конечно.
kostya-tin
вы на подоконнике проверяете? там не удивительно, что самолет далеко отображается. вынесете на улицу и все будет нормально. я со своим стареньким, потрепанным Neo-6M еще ни разу не ловил на поле глюк фикса. 1-5 метров - максимум расхождения, что для самолета вообще ни о чем
Glinco
Меня другое удивило, что дом определился в каком-то месте до арминга и ничем его было не сдвинуть. Он не менялся вообще.
Я думал он будет плавать до момента арминга.
Да, на подоконнике, показывал пять спутников.
alexeykozin
Glinco:
Вопрос еще один родился. Как обнулить Хоум, когда ГПС наконец схватила спутники? Через телеметрийку все время с ноутом не побегаешь. Ресет на АПМ скидывает питание и ГПС, поэтому все снова-здорова. Как сделать так, чтобы АПМ взял точку дома верно? ГПС питать отдельно?
нормальный жпс использовать
schs
Glinco:
Не помогает. Нужен другой?
По мне LDO эффективнее чем просто фильтр. По нормальному фильтр нужно рассчитывать под частоту помехи, иначе эффективность его может быть близкая к нулю.
Glinco
alexeykozin:
А с каких пор нео8м стал ненормальным?
alexeykozin
Glinco:
на тех экземплярах что я использую (mediatek 3333) если фикс есть то он в том месте где надо,
если жпс не включали полгода и он не имеет предзагруженного альманаха то максимум 3м может быть от реальной позиции, но в случае перезагрузки покажет точно.
юблоксы начинают сообщать фикс издалека, случалось что начинали показывать уверенно что есть 3д фикс начиная от каспия стремительно приближаясь к точке моего местонахождения (я в москве). в коптере эта проблема решена тем что домашняя точка перезаписывается в момент арминга
Glinco
Мне нужно вытащить самолет на улицу и стартовать апм несколько раз. Возможно это решит проблему. Жаль что арминг самолета не переносит дом. Я проверю, отпишу.
alexeykozin
Glinco:
в коде версии arduplane 2.4 что крайняя для апм я смотрел, небыло.
но в принципе это исправляется одной строкой кода
Glinco
То есть, я верно понимаю, что чтобы на текущей прошивке поймать дом на апм после позиционирования гпс, нужно питать гпс отдельно от апм? Или прошить его новой прошивкой?
kostya-tin
уже много раз обсуждалось. достаточно после фикса просто выключить и по новой включить борт. GPS при повторном включении спутники поймает оч. быстро, т.к. у него уже будет в пямяти карта расположения спутников. да и вообще - это все излишества, как я говорю. моя древняя блоха ни разу в поле не уплывала от места старта более 10 метров. а она у меня без ионистра, каждый раз по новой ищет спутники
Glinco
Ладно, я понял. Надо вживую выходить под открытое небо и проверять. Может и нет проблемы.
svir
здравствуйте. плата APM 2.6 в параметр листе, не сохраняются изменяемые параметры в строчках:
SR0_EXT_STAT,2
SR0_EXTRA1,10
SR0_EXTRA2,2
SR0_EXTRA3,1
SR0_PARAMS,10
SR0_POSITION,1
SR0_RAW_CTRL,2
SR0_RAW_SENS,2
SR0_RC_CHAN,5
выставляю эти параметры, нажимаю write params, они изменяются но стоит перегрузить контроллер или отключится от миссион планер, параметры возвращаются обратно к дефолтным что делать в такой ситуации?
Dautov
Вроде лечилось более старшей версией Mission Planer, не? Давно не брал в руки.
sa64
svir:
Та же проблемка…писали что 1.3.40 должна не сбивать, но ещё не попробовал.
