Автопилот Arduplane - открытое ПО
Крайнюю.
Уже неделю firmware.ardupilot.org/Plane не работает. Может это акции?
Не понял. Через МП не обновляется? Четыре дня назад все работало.
Проверил, от меня доступен.
Не может апм глючить из-за пролетающих самолетов? Я так то летаю далеко от аэропорта, но они делают большие петли и довольно часто оказываются над поляной. В сам автопилот заложено если не ошибаюсь, чтобы он отключался при нахождении в опасной близости от аэропорта, но неполадки были еще до установки gps
Нет там таких установок. Что именно глючит?
Всем доброго дня! Подскажите такой момент… летаю на апм 3.1 мини. сегодня немного полетал, в процессе очередного полета сел аккум, на сколько было возможно подтянул самоль к себе, но посадка получилась немного жестковата, хотя в целом все нормально оказалось, но после этого апм стал вести себя некорректно, при подключении свежего аккума горит только индикатор питания. Индикатор арминга загорается только в момент подачи питания, гаснет и больше не загорается. Все сервы улетают в крайние положения и ни на что не реагируют. Ни на пульт, ни если самоль взять в руки и покачать.
Вот такая фигня творится. Домой принес все норм. Проявляется только на поле.
Глушат…
На работе доступ есть, а дома нет доступа. Пробовал через мегафон и теле2 нет доступа - значит забанили или санкции. Что делать?
Да какие санкции. У вас с компом что-то.
Хотя может вы шпиен и на вас вышла контрразведка?
На работе подключение кабельное?а дома через мобильную сеть…;если с ноутбука то заказывайте домой кабельное подключение к интернет,если нет ноута или настольного компа то купите хотя-бы с рук.
На работе корпоративная сеть. Дома есть напольный, ноутбук, планшет и у всех нет доступа. Антивирус отключал всё также нету. Уже два месяца как пользуюсь мобильным интернетом и только последнюю неделю нет доступа.
Тогда почему QGControl имеется доступ? А контраззведка должна ловить летающих дронов, а я только изучаю, ну только иногда невысоко и не далеко.
Ищите косяк в домашнем компе. Все пашет.
Не я один такой у других также нет доступа github.com/ArduPilot/ardupilot_wiki/issues/1754
тоже нет доступа, провайдер - ростелеком. Включаю анонимуса, доступ появляется.
Если даже подключаться как я через мобильный Теле2 всё равно будет связь через Ростелеком, т.к. международную связь обеспечивает он. Остальные провайдеры тоже арендуют международный Ростелеком. Скорее всего заблокированы IP адреса из-за атаки на этот ресурс
слышал, что есть еще и транстелеком
Надо запрос делать в органы, с какого они так решили.
Сайт все также недоступен из России?
И у меня работает сайт
А у меня работает сайт только с VPN, глушат чтоб не запускал беспилотник
Да, у моих друзей у всех все открывается. Спасибо, вопрос пока закрыт.
Подскажите, на авто режиме прохождение путевой точки по высоте чем настраивается?
Пример - указана 1000м, аппарат недобрал высоту и пошёл на следующую точку. Хотелось бы что нарезал круги пока не сможет набрать.
Или перед посадкой, выставлена 30м, сбросить не успел, начинает процедуру автопосадки на 150м.
Понятно что можно планировать миссию с огромным запасом, но батарейка не резиновая, хочется большей эффективности.
Значит планирование миссии неверное. Самолет просто физически не успевает набрать или слить высоту. Что бы приходил на точку и добирал высоту задавайте точку и “лоитер то альт…(указать высоту)”. Точка по факту это цилиндр в пространстве с центром в указанных координатах и с указаным радиусом (wp radius). Можете посчитать скороподьемность вашего аппарата и необходимое расстояние. Если указать высоту например 500 метров на удалении 100 то скороподьемность при скорости скажем 20мс должна быть100мс а фактически она у вас 5-10 я думаю. Как то так.
