Автопилот Arduplane - открытое ПО
Andrey3167
ilyagry:
помогите с minimosd
Если питали все от одной батарейки с UBECами, то минимОСД- кирдык. Думаю что так же от двух с общим минусом
А еще по этой ссылке посмотрите, там есть какие-то нюансы с МавлинкОСД www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1865775
NinjaFoX
ilyagry;[URL="tel:4309334"
4309334[/URL]]помогите с minimosd
Пробовали подключить как на этой картинке?
У меня тоже сгорел видеочип а атмега прошивается нормально при этом. Возможно была ошибка при подключении. А кнопку ресет надо жать каждый раз сразу после того к начинаете запись или чтение с платки
vtoryh
NinjaFoX:
Корпуса на хоббикинге!
Судя по фотке, качество даже лучше чем на дайдронс.
Vilniz
Andrey3167:
Горит только старая версия, новая уже с общим минусом с обеих сторон. Во всяком случае тот, который с рцтимер, нормально с одной батарейкой работает.
Andrey3167:
Вообще-то один из первых приборов. Куда лететь😁
Ну это если автопилотом взлетать, а в воздухе он по гпс направление расчитывает.
alexeykozin
NinjaFoX:
пишут что видеочип чувствительней по перенапряжению чем атмега, типа если 5,3 вольта то атмега выживате а видеочип дохнет.
кроме того видеочип может перегреваться - лучше не утеплять его по возможности, при покупке с ебея проверять пропаян ли теплоотвод - три дырки под видеочипом
jfm06
jfm06:
Но факт остается фактом - хорошенько разогнавшись (хватило высоты), он стал набирать высоту в RTL. У меня сложилось ощущение, что в 2.73 режим RTL пытается вначале разогнать самолет и пикированием и включением газа на разрешенный уровень.
Подскажите,пожалуйста, в режиме RTL автопилот пытается выдерживать скорость, указанную в TRIM_ARSPD_CM или какую-то другую?
egunak95
ilyagry:
коллеги, помогите с minimosd
Зачем используете avrdude когда удобнее АтмелСтудио пользовать, всё наглядно и в окошках, прошил тут же проверил. Со студией работает PoloLu AVRISP mkII не пожалейте денег пригодится, работает без пляски с резетом. Картинка без текста на ОСД бывает такое на исправном устройстве если видео сигнал по уровню не соответствует. На некоторых ОСД я видел есть такая регулировка. Всё зависит от камеры, стандарт не всегда соблюдают производители.
ilyagry
Andrey3167:
плата v1.0 c rctimer. питание было +5 от APM2.5 (3DR Power Module) и +12 от батареи. Питание только от +5 не пробовал.
Батарея для Power Module и +12 - одна 3S
ps для minimosd с rctimer в описании сказано:
*It can be only use two way power source.
Перемычек, чтобы использовать 1 источник на 5V я не нашел
Vilniz
ilyagry:
У меня одна сторона питается от АРМ, вторая от DC-DC преобразователя на 12в, все от одной батарейки.
Andrey3167
ilyagry:
Вот это и есть косяк. Как раз мой случай. Так питать нельзя.
ilyagry:
что означает: использовать только с двумя источниками питания. Одна батарея для повер модуля, другая батарея для 12В видеотракта. Или, если одна батарея, тогда запаиваете перемычки(они есть в минимОСД, а в МАВЛИНКОСД от РЦтаймера их нет) как на фото и 12В на ОСД НЕ подаете, тогда не сгорит. Ну и проверте, что питание на ОСД приходит 4,75-5,25В (при питании от повермодуля будет в пределах) MinimOSD (3DR, HobbiKing и др) и MAVLink-OSD (RCTimer) отличаются друг от другаВ мавлинкОСД нет таких перемычек. Но функционально они одинаковы
Vilniz:
Горит и старая и новая и с 3DR и с HobbiKingа и, как видите, с РЦтаймера горит тоже замечательно😈. “Готовить” надо уметь
СТК
Настроил наконец, высоту держит плюс минус 1м. просто супер.
После настройки соответствия круизной скорости и круизного газа высоту стал держать очень хорошо, но были провальчики на выходе из виража, но после установки ALT_CTRL_ALG = 1 провалы исчезли, летит ка по рельсам. Но есть один нюанс. Во время полёта по маршруту заглох движок прямо перед виражом (очень большая редкость, но произошло из за грязи в карбике) ALT_CTRL_ALG бы равен 0, и самолёт повернул снижаясь и ровненько приземлился, практически без участия пилота, да и рулить было почти невозможно, т. к. произошло это на удалении 950м. А чтоб было бы если ALT_CTRL_ALG был равен 1? Промоделировать в тот же день не сообразил, попробую на днях.
С посадкой тоже не получилось пока, не хватило времени разобраться до конца. Я так понимаю параметры посадки нужно подбирать методом научного тыка 😃. на днях поэкспериментирую.
Алексей, ещё раз спасибо за подсказку по ALT_CTRL_ALG. К стати, а что разработчики программы так упорно и не делают такой алгоритм который вы предлагали, или ещё есть надежда?
Andrey3167
Vilniz:
Вот таким макаром я и спалил свое осд, даже слетать не успел. Следующее уже 64 суток в пути, а даже экспорта нет:) Извините за оффтоп
Wasja
Может быть кому-нибудь пригодится, миним ОСД делает различие между видеосигналом входящим и выхрдящим. Обычно со второго раза удается понять куда втыкать камеру а куда видопередатчик.
kaveg
Wasja:
а если прочитать инструкцию то и с первого и понимать ниче не нужно.
вон картинка в посте #2210 темно голубеньким по светлоголубенькому нарисовано что выход скраю, вход с противоположной стороны.
вернее наоборот))) извиняюсь
вернее таки как первый раз написал
к стати тамже в посте #2210 фотка рцтаймеровского осд - явно даже не пытались припаять подошву микросхемки к теплоотводу)))
хотя мой опыт показал что оно в принципе нафик и не нужно, когда с этой микросхемкой игрался нифига не припаивал его, грелось неприятно, но до сих пор живая)))
alexeykozin
Wasja:
на плате нарисовано vin - video input видео вход, это к сигналу от камеры
vout - video output - видео выход, это к передатчику.
Wasja
kaveg:
Ну вот так как-то. А у меня с eBay так там похоже наоборот написано. Или у меня в голове логика не совместимая. Зато микросхема не греется.
Pavel_D
Всем Привет!
Подскажите пожалуйста, перерыл кучу информации, так и не нашел ответа. Вопрос такой, возможно ли настроить 3-х позиционный переключатель на аппаратуре Turnigy 9X со стоковой прошивкой, для смены режимов APM 2.5?
Если такие настройки существуют, поделитесь пожалуйста.
kaveg
Pavel_D:
гуглим как стоковой турнигой делать трехпозиционные закрылки, на ютубе целовие видео во всех подробностях про это есть.
хотя ябы рекомендовал залить туда er9x , в ней всё в стопицот раз логичнее и круче.
Pavel_D
Спасибо за ссылку, буду пробывать.
kaveg:
Это в перспективе, программатора еще нет.
Vilniz
Pavel_D:
Всем Привет!
Как поставить 6 режимов:
diydrones.com/…/configuring-turnigy-9x-with-arduco…
Pavel_D
kaveg:
Спасибо за совет!
Все настроил по этой инструкции.
www.youtube.com/watch?v=WMzNjjprSDU&feature=player…
Может кому еще пригодится.
Andrey3167
Vilniz:
Ура, все заработало, и единственное, что я сделал - отключил компас
Vilnis как проходят дальнейшие полеты, не появились ли проблемы с RTL? Спрашиваю не из праздного любопытства
jfm06
Andrey3167:
Отчитываюсь по вчерашнему полету. 3/4 полета стабилизация и RTL - ОК (компас отключен, датчик воздушной скорости отключен). В последней четверти полёта я переключился в RTL. Самолёт начал набирать высоту и на вираже метров 70 случилось то же, что и до этого. Резкое снижение высоты в RTL, далее я перехожу в стабилизацию - снижение продолжается. Выход в ровный полёт только в Manual. Через несколько секунд включил стабилизацию и снова работает хорошо.
Анализ логов показал, что в моменте, когда он начал давить нос, до 4-5 м/с снизилась скорость GPS и воздушная (интересно, как он её считает, если сенсор не подключен). После этого он дал максимально разрешенный газ 45%, но скорость не росла. Тогда он решил нагонять скорость пикированием (моё мнение).
При этом, я отвечаю, что скорость самолёта не падала ниже 12 м/с.
Я начал разбираться и нашёл, что в момент глюка резко снизилось число спутников с (11 до 6), потом через секунду до 4, потом 3. Следующие 10 секунд кол-во спутников варьировалось 3-4. И потом восстановилось до 11.
Просмотрел весь лог полёта и выяснил, что беда с сателитами произошла только в этот самый момент.
Теперь планирую:
  1. Подключить воздушный сенсор и настроить параметр который говорит какое кол-во спутников должно быть, чтобы скорость бралась с GPS
  2. Удлинить провода GPS (общая длина будет 20 см) и поместить его на верх перед крылом (в этом месте у Skywalker выемка для сервы, наверное, курсовой камеры).
Вот такие дела.
Коллеги, должен ли автопилот в RTL (и STAB!) вести себя так как я описал, если теряет спутники?
Прав ли я когда говорю, что если APM неверно получает скорость и не хватает максимального газа, то он будет пикировать вплоть до столкновения с землёй?
vic2rus
jfm06:
а если выставить больший разрешенный газ и поглядеть, будет ли он пикировать в подобной ситуации?
