Кто нибудь знает какого типа антенны стоят на законцовках крыла этого RQ-7
Странные какие то…
А Вы уверены, что это антенны, а не посадочные демпферы?
Зачем тогда длинные концы? Вполне достаточно было бы параллелограммов с коротенькой лыжей сзади. На элемент планера это не похоже:)
И зачем легкие опоры ставить на центроплане? логичнее вынести их на концы консолей, или не так?
Т.е. похоже, что это антенны.
Зачем бы ему демпферы если у него есть полноценное шасси. Да и что такое демпфирует эта тонкая проволочка на 150 кг аппарате. А сверху зачем ?
Вот тут видно лучше что сверху законцовки есть лючек а сбоку круглый разъем (а внутри явно передатчик или приемник).
Сделал клевера на 910
Проверил лампадкой. Трех лепестковый показал 180 ма/20см. на нулевом канале, 225/25 на первом. Четырехлепестковый 230/34 на нулевом и почти ничего на первом. Лепестки заготавливал одновременно 7 штук. Четырех стоит на кабеле промышленной заделки, а трех на самопале из сов. кабеля РК 50-2-22. Сосиски показали 200/30.
Если клевера ловить на лампадку, то там теоретически ослабление в два раза, так что 25см неплохо наверно.
Как всегда не в тему, подскажите в какую сторону копать … Понакупил антен (яга 1200, клевер1200 и 5800, ну штырей понятно куча) антены подключил напрямую к приемникам, все работает. Но возникает желание, то антену на повыше вынести, то наземку переделать, в общем разнести приемник и антену. Для этого надо понрятно удлиняющий кабель.
Может такой кабель “вставка -удлинитель” отрицательно повлиять на работу антены, есть какие то общие рекомендации по подбору кабеля для удлинителя…
п.с. я поставил 3м RG-58 A/U на бустер для РУ - качество связи заметно ухудшилось . 😦 (вроде и кабель хороший, и наконечники паял на фирме (не сам)).
п.с. там таблица для 2400 МГц .
тупо но чем толще кабель - тем меньше затухание на погонный метр… лучше приемник к антенне прикручивать, а от приемника уже низкочастотный сигнал удлинять…
Александр, спасибо за ссылки! Но я имел ввиду именно эту ветку и этот форум! Хотел услышать мнения пользователей! Стоит ли делать самому и как настроить и т.д!
Я вот и сам заинтересовался. интересная конструкция, а главное компактная…
Вот-вот!))) Это замена Хелиса на мой взгляд, но более компактная!
25х25 см для 1.2 ГГц - обычные размеры патча (даже чуть больше 22х22 см линейный патч). Вся прелесть только в CP.
10 дБи усиления это неизменная величина, в отличии от Хеликса, который можно масштабировать от 6 до 16-20 дБи. Хеликс конечно более громоздкий, зато легче.
Я делал на 5.8 ГГц другой вариант от IBCrasy fpvlab.com/forums/showthread.php?359-Build-IBCrazy…
Получилось плохо. Намного хуже чем Хеликс. Но на 5.8 все размеры мизерные, любая неровность играет. На 1.2 ИМХО, должно повторяться не плохо. Ну а если не получится, всегда можно купить готовую антеннку за бешенные деньги. 😃
ВЧ затухания в кабеле очень сильное, посему лучше конечно же НЧ удлинять. У меня расстояние между передающей антенной ЛРС ( 7 Вт) и приемной видео - 7-10 метров иначе ЛРС-ка забивает видеоприемник.
А что такое СР ??? Круговая поляризация? тогда тоже ниче так вариант. Я уж думал токо “хобот”(читай Хеликс) направленным бывает…
т.е. у меня удлинитель прикручен к аппе(модулю), а антенка с бустером на штативе, - а нужно ставить удлинитель только между антеой и бустером ?
По идее надо удлиннять между аппой и модулем (подавать по проводу НЧ сигнал с тренерского разъема). Между модулем и бустером удлиннять нежелательно- там длинна кабеля подбирается под требуемое затухание, чтобы на вход бустера приходило ровно то что требуется.
ИМХО)
Странные какие то…
Inverted F
Ребят.ради бога не пинайте сильно,наверное уже много раз обсуждалось,но все же может кто имеет комплект с Rangevideo www.rangevideo.com/1-3ghz-vee-antenna.html и vii антена на 1.3ггц.Реально ли на них улететь на 5-7км имея на видео лавмейт 1вт.на ру эксперт тини.???
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"46f2bbbc3df9550077780fc8":{"_id":"46f2bbbc3df9550077780fc8","hid":27959,"name":"dedok","nick":"dedok","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"4b8959023df9550077763e0c":{"_id":"4b8959023df9550077763e0c","hid":61928,"name":"Flutter","nick":"Flutter","avatar_id":null,"css":""},"4d3b34093df95500777570aa":{"_id":"4d3b34093df95500777570aa","hid":79067,"name":"nyc73","nick":"nyc73","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4e798e203df955007774e20f":{"_id":"4e798e203df955007774e20f","hid":99899,"name":"Андрей_Головин","nick":"Андрей_Головин","avatar_id":null,"css":""},"4e8761673df955007774db9d":{"_id":"4e8761673df955007774db9d","hid":101060,"name":"dima043","nick":"dima043","avatar_id":null,"css":""},"4ea8fde13df955007774cb93":{"_id":"4ea8fde13df955007774cb93","hid":103523,"name":"Palandreich","nick":"Palandreich","avatar_id":null,"css":""},"4fdef9a53df955007774330f":{"_id":"4fdef9a53df955007774330f","hid":121134,"name":"Павел_28","nick":"Павел_28","avatar_id":null,"css":""},"4ff541c43df9550077742774":{"_id":"4ff541c43df9550077742774","hid":121970,"name":"baliv","nick":"baliv","avatar_id":null,"css":""},"50063c2a3df955007774201c":{"_id":"50063c2a3df955007774201c","hid":122518,"name":"vasia","nick":"vasia","avatar_id":null,"css":""},"500d6e613df9550077741ced":{"_id":"500d6e613df9550077741ced","hid":122779,"name":"brusse","nick":"brusse","avatar_id":null,"css":""},"5039b9f93df95500777409b3":{"_id":"5039b9f93df95500777409b3","hid":124367,"name":"davk","nick":"davk","avatar_id":null,"css":""},"507b22313df955007773ebf2":{"_id":"507b22313df955007773ebf2","hid":127263,"name":"Aleks90171","nick":"Aleks90171","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4a1559c43df955007798474b","hid":142729,"title":"вопросик по антенам","views_count":1476172,"last_post_counter":17091,"cache":{"post_count":16916,"first_post":"4a1559c43df9550077984bf6","first_ts":"2009-05-21T13:40:20.000Z","first_user":"44e1e8243df9550077789918","last_post":"638dd5e4cf1fced255b77721","last_post_hid":17091,"last_ts":"2022-12-05T11:28:36.632Z","last_user":"4d14f6a83df955007775852d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":16916,"per_page":25,"chunk_offset":6200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
