вопросик по антенам
Панкратов_Сергей
TREX-olet:
Удаление 83.3 км, на приеме мною сделанный самодельный патч за 300р
на максимальном удалении картинка прилагается, на 70км удаления картинка прекрасная. На борту старый БЕВРЦ передатчик на 1500мвт, родной диполь, канал 5 (1120мгц)
Поздравляю!
Так же результат реализации на 100% возможностей линка по теории.
Думаю что результат не на остро заточенный патч и диполь с КСВ=1.001 на приборах за 100000$?
Совсем не удивлюсь если при замерах КСВ у патча и диполя на используемой частоте будет в пределах 1.2 … 2.0 .
Андрей_Васильев
Про меж писькомеров, твердолобов и просто понтоватых проскакивает и полезная инфа. Для терпеливых ))) Подписан, читаю. Спасибо. Отдельным Особам - особо! 😉
Yanchak
Панкратов_Сергей:
Это как ? Если КСВ не 1.001 значит кпд антенно фидерного тракта ниже идеального (на сколько я помню в этом случае часть сигнала переотражается назад в передатчик или в приемник). Тогда каким образом получится результат 100% возможного линка по теории?
Панкратов_Сергей
Просто. При ксв 1.4 назад отразится 1/40 подаваемой мощности (-16дб) ( и в самом худшем случае безвозвратно, если противофаза, в других случаях от отраженной часть пойдет опять в антенну).
То есть в худшем случае в антенну попадет 0.975 от подаваемой мощности.
Дальность уменьшится в корень квадратный, то есть составит 0.987 от идеала. Насколько это заметно от 100%?😃
Plohish
TREX-olet:
Еще картинка … размеры патча я скидывал…
отличный результат, но про “картинка прекрасная” это ты погорячился… судить по рисунку телеметрии - не правильно, ты покажи на таком же расстоянии изображение с камеры…
я уверен что там почти ничего не разберёшь… да и по твоим картинкам это видно…
Yanchak
Панкратов_Сергей:
А как (для нашего случая) на дальность связи влияет земная поверхность?
Панкратов_Сергей
Если прямая видимость и нет перекрытия Зоны Френеля- то никак. Не считал, но при 1200 метров при этой дальности скорее что условие выполняется.
nox007
TREX-olet:
Подскажите что за OSD?
Yanchak
Панкратов_Сергей:
Перекрытия зоны Френеля нет, радиус 1 зоны Френеля для 30км на 1.2 около 30 метров
Отраженный от земли сигнал тоже попадает в антенну, синфазно или противофазно в зависимости от расстояния. В идеале это +/- 3Дб. Както так?
Панкратов_Сергей
Yanchak:
Нет, от +3дб до -бесконечность.
Но в итоге мы этого влияния не видим, потому как работает закон больших чисел, то есть этих отражений бесконечное множество.
Влияние ощущаем лишь только в очень близкой зоне, где поверхность отражения на расстоянии единиц длин волн.
Zor
Для избегания влияния отражений от ближней зоны, давно придуманы мачты.
Панкратов_Сергей
Zor:
Вон оно для чего, мачта то…😃
Adekamer
Zor:
а если длина волны десятки метров ?
Zor
Значит соответственно и мачты там повыше. К примеру припоминаю целый лес из 130-и метровых мачт советстких глушилок, работавших в СВ и КВ.
Панкратов_Сергей
Zor:
К примеру припоминаю 130-и метровые мачты советстких глушилок, работавших в СВ и КВ.
Самая короткая длина волны СВ диапазона- около 200 метров. А мачта- 130 м.
Это прямо как специально - чтоб отраженка была поближе.
Adekamer
Панкратов_Сергей:
так там антенны укороченные используют! значит и мачта должна быть укороченная!
khomyakk
Ну и нахрена этот стёб? Может ещё пару страниц ни о чём?
Zor
khomyakk:
Инициатива наказуема исполнением. Ну так поведайте уважаемому собранию о том, о чём надо.
khomyakk
О антеннах для ФПВ. Если Вы или Академер применяют в своих самолётах СВ и ДВ связь с интересом бы послушал. Если нет-можете и в личке друг в друга какашки покидать.
Zor
Фича тут в том, что для дальняка и на УКВ так же требуются мачты, как раз таки для минимизации переотраженки от ближней зоны земли. Ну и попутно для снижения дальнего конца по высоте полёта, связанного с проблемой перекрытия первой зоны Френеля.
Панкратов_Сергей:
Там же применялась горизонтальная поляризация, а не вертикальная, как в FPV. Так что всё сходится. 😁
9 days later
sau128
Всем привет! Попробую тут спросить еще…
Имею вот такую антенну как на фото RangeVideo. Хотел спросить каким образом лучше ее размещать на коптере (F450)? Есть какие-нибудь отзывы про нее?
sau128
Эдуард, а горячий конец это который? центральная жила кабеля?
pilot222
Ничего не греется))). Горячим называется тот, к которому припаяна центральная жила кабеля
