Полный обзор на 360
Вот бы еще как-то типа полого вала придумать, чтобы видео провода сквозь него пропустить - тада ничего зацепляться по ходу движения не будет и перекрутка минимальная, а если вал еще металлический, то и кое-какое экранирование…
Мда… с валом по центру при таком подшипнико-редукторе похоже никак не получается. Я больше склоняюсь к паре витков струны вокруг всей вращающейся части и к струне притянуть провода, тогда они не будут болтаться шансов зацепиться будет мало.
Кстати идея с вертикальной камерой и зеркалом с треском провалилась - зеркало переворачивает картинку, чтобы получить правильную картинку зеркал должно быть как минимум 2… ну или приводить картинку в нормальный вид уже электроникой. Вот такая вот незадача, опростоволосился:) …оволосился …просто😁
Так что теперь делаю подъем камеры обычным способом.
а камеру то тож можно было поставить “кверх ногам” или нет??
…зеркало переворачивает картинку…
Если механика управления зеркалом, которую Вы собирались предложить, будет настолько же проста и оригинальна, как и редуктор поворота, то идея с зеркалом вполне имеет право на жизнь, ибо есть камеры (у меня именно такая) с режимом “зеркало заднего вида”… Выбираем этот режим… и видим через зеркало нормальную картинку 😉…
Кстати, какое зеркало Вы собирались применить? Я, например, приглядывался к дискам от раскуроченного HDD… Но до практики пока не дошло дело 😌…
На это и был расчет, но про то что право-лево при этом меняются местами как то забыл😁 Это и заставило отказаться от идеи.
…есть камеры (у меня именно такая) с режимом “зеркало заднего вида”…
Механика простая, зеркало над объективом камеры, объектив направлен вверх, под камерой сервомашинка от которой идет тяга для наклона зеркала вверх/вниз (планировал получить углы ±45 гардусов, больше конструкция не позволит). Камера и сервомашинка tilt закреплены на поворотке pan и вращаются на 320 градусов вокруг оси объектива.
К сожалению моя камера не позволяет переворачивать картинку, а жаль, так все хорошо компоновалось…
переверните саму камеру 😃 физически поставьте ее “вверх тормашками” … в чем проблема то
… в чем проблема то
Проблема с “лево-право” 😵…
Поупражняйтесь с зеркалом… ибо “лучше один раз увидеть…” 😉
Сделал устройство для расширения импульсов управления серво.
На видео применены стандартные машинки HXT900 без переделок. Машинки подключены к одному каналу, слева машинка подключена через расширитель, справа напрямую.
Подробности здесь:
rcopen.com/forum/f8/topic201833
Доделал поворотку на подшипнике, без зеркал, обычную.
Для подъема камеры использовал пилотажевскую супер микро серву от “мини-стрекозы”, она цифровая и противно так все время пищит. Питается серва через самодельный стабилизатор на 3.7 В, его плата приклеена к сервомашинке снизу (третья фотка)
www.youtube.com/watch?v=RYs2d3bteVI
Камера переделана из такой как на фото, после снятия корпуса голая плата стала весить 10 грамм вместо 45 😃 Сделал новое крепление (корпус) для объектива из пластмассового разъема от какого-то зарядника, которые обычно втыкают в прикуриватель автомобиля.
Камеру и ее плату разделил, нарастил шлейфик 16 проводов и скомпоновал перпендикулярно, затем все что осталось от камеры зажал между двумя кусочками текстолита с припаянной к ним сквозной шпилькой М2 для крепления на поворотке. Обжал конструкцию в термоусадку.
Вроде все работает как надо, по весу тоже вроде получилось приемлемо.
Дмитрий, работу большую проделали, я надеюсь оно того стоило? Камера как мне кажется по качеству и характеристикам вполне заурядная…
Посмотрим как будет на практике…
Камера такая просто уже имелась, покупал ее в какой то фирме охранных систем, из того что успел у них посмотреть у этой картинка больше понравилась, но смущал ее вес, вот и решил переделать.
Прочитав все что здесь проделано и реализовано, просто молча снимаю шляпу. Действительно ЕЩЕ ОДИН РУССКИЙ КУЛИБИН!
Накрылась медным тазом моя лебедка GWS125. Подумываю сделать что-нить полегче весом из шестеренок с servocity - хороший выбор www.servocity.com/html/gears___sprockets.html
Сергей, а Вы где нибудь купили эти шестерёнки? По ссылке отправляют тодько в США и Канаду.
Я у них много чего покупал (аппаратуру, сервы, подвес и т.д.). Шлете им пысьмо с составом заказа и просите сказать shipping quote - в ответ скажут, платите палкой и пишите им, что можно отправлять. Потом через некоторое время теребите, чтобы трэк дали (мне тока со второго раза его назвали, хотя послыку выслали сразу).
P.S. хелп на сайте читать нада - там у них грится про отправку в другие страны.
На видео применены стандартные машинки HXT900 без переделок. Машинки подключены к одному каналу, слева машинка подключена через расширитель, справа напрямую.Подробности здесь:
Подскажите пожапуйста купил микросхему ATTINY13 20PU без 20PU не было у неё в углу типа точки это по всей видимости 1-я нога? И обязательно паять на плате или можно просто спаять всё ну и естественно заизолировать? Спасибо. Это мой первый опыт.
Точка - первая нога. Лучше паять все таки на плату, ножки очень легко ломаются, стоит неудачно дернуть проводок и ага 😉
Спасибо. Владимир в личке отписал что микруху программировать надо. Это для меня тёмный лес. В личку ему отписал может ответит. На работе молодой Кулибин есть но ему объяснить надо в общих чертах.
Прикупил для нового саммика цифровые микро сервы DS470. www.mks-servo.com.tw/goods.php?goods_id=ds470
На сайте производителя написано, что они “360° Modifiable”. Интересно как, программно или путем перестановки шестеренок?
Что удивило, в неподключенном состоянии качалка сервы вращается без ограничений.
Это не так сложно как кажется на первый взгляд, если в компьютере есть LPT порт принтера, то можно спаять простой шнурок и с помощью него прошить микруху
“360° Modifiable”
Похоже нужен программатор для них, у меня тож 2 такие сервы есть, но механически вроде никаких модификаций в них не предполагается
Действительно интересно, тем более они в хобби ситти есть.
На неограниченное число оборотов?
если раскрутить 4 винтика всё станет понятно 😃
Да.
Потенциометр - без ограничений. Как сделано остальное - непонятно. Софт - мутный. 😃
если потенциометер на оси качалки то 360 градусов не получится
у меня куча таких серв, просто меньше шансов поломать зубы когда нет упоров
Потенциометр, естественно, как у всех. П. на 360 или больше градусов, сложно себе представить 😃
