Обзор Eagletree OSD Pro
после 8.56 прошивона должон аккурат превратиться в 512 кб
Не факт, я код вводил. Версия 8.63
Так где посмотреть объем памяти?
Глянул, действительно 512 кб (536726 байт), телеметрия свежая, прошивка 8.60 , код не вводил.
Не видел подробного описания всех закладок и их значений для программы настройки OSD PRO с помощью программы для винды, есть в природе такое?
Я говорил, что после 8.60 все становиться совсем хорошо
Повезло 😃 А мне пришлось форум облазить, код найти, прошивка была 8.5Х, уж и не помню, и после прошивки память не апгрейднулась, пункт ввода кода в меню остался, так что код ввёл - и вот тогда порядок 😃 Пункт исчез, памяти прибавилось.
После выходных забираю регулятор на 100A, глянул сегодня провода на eLogger`е, а они тонкие - 14AWG 😦 На новых аккумуляторах 8AWG. Может провода стоит перепаять на 12AWG или 10AWG? Или оставить как есть? Странно как-то - в аккумуляторах (токи до 125A const.) провода толстые (8, 10 AWG, в регуляторах тоже, а у Иглов всего-то 14AWG. Как так? Физику ведь никто не отменял 😃
2Pillot - кто летает фпв на токах больше 30А, да и то кратковременных? покупка логгера на 100А уже оверкил для ФПВ, он нужен для тяжелых вертов.
Брал с запасом, 50 гр. лишнего веса в моем случае роли не играют. По проводам в eLogger`е пока не ясно - оставить как есть или заменить…
Какие LiPo при этом используются? 3S?
Да 3S, у меня макс ток двухмоторного твинстара - 32А, прокаченного 450 верта - 50А. И чем выше напряжение, тем ниже ток. Так что провода оставить.
У меня вышел ток 52 ампера, правда в статике на трех банках - теперь я не член ФПВ-шного сообщества ? 😭
При этом увеличивается вес батарей, уменьшается момент. На данный момент на моем самолете стоит 400W мотор, на смену заказан 900W, батареи влазят 3S (может 4S влезет), поэтому токи будут 80A 😃 Самолет буду использовать как для полетов, так и для FPV.
Товарищи, а можно как-то Футабу 9С настроить, чтобы по тумблеру было определенное положение газа при любом состоянии стика? У меня Тротл-Кут устанавливает %, который надо “вычесть” из положения стика при нажатом тумблере… Т.е. врубаем тумблер, газ внизу - работает иллюзия ФС, но если газ поднять, то все пропало… (((
чтобы не трогать вес уменьшают емкость. при переходе на повышенное напряжение меняют мотор на меньший kV (регулируемых редукторов я так понимаю у самолетов почти нет).
с такой длиной (~10см) на этих проводах потеряется 8-10Вт (на стоамперном токе). имеет смысл экономить, если у вас будет почти киловаттный мотор?
Не в экономии дело - 8-10Вт в воздух ведь не уйдут, а разогреют провода, вот только до какой температуры пока не ясно - буду проводить эксперимент.
за провода честно говоря не скажу точно, однако если бы рассчитывал необходимое сечение силовой дорожки на печатной плате, то для тока в 100А, окружающей температуре 25°С и при заданном максимальном нагреве проводника в +20°С (то есть до 45°С) дорожка должна иметь сечение ~4мм^2 на поверхности и ~10мм^2 во внутренних слоях (минимум).
в пересчете на калибры получается 11AWG и 7AWG. только вот от места припайки проводов до выводов токового датчика один фиг идет тоненькая фольга, хотя и немного облуженная. уж если соберетесь делать, то прямо на выводы датчика и паяйте, иначе смысл теряется.
Получил регулятор - провода 10AWG при макс. токах в 100A.
Чет чем больше читаю, тем больше измены:-( Приемники я пользую короновские (35МГц). Пульт Футаба. Про файлсейв никогда не задумывался. Хотя у них заявлено что типа есть, да на все каналы, ток не было необходимости. В полете все пучком, пока видно аппарат все работает.
Измена вот в чем. Когда условия не благоприятные, аппарат лежит в траве, даж в 150 метрах от пульта, хаотично поддрачивает машинками. А если выключить пульт, все встает, и регуль с мотором начинают бить в набат:-(
Вот и в непонятках, как и куда настраивать.
Просто аппу поменять на 2,4. Типа Футабы с патчем…
Не с того раздела читать начали, сначала изучите радиочасть - что такое файлсейф, какие бывают приёмники и почему могут хаотично дрожать сервы 😃 Если вы сейчас будете Игл ставить - вопросов вообще море будет, и толком никто не распишет, не одну страницу писать придётся.
не факт, может в его условиях лучше на 35 летать. Тем более на “берце” есть оччень неплохие приёмыши на 35.
Ага и геморроя с ФС ведром расхлебывать.
С теорией как бы все пучком:-) Почему машинки дрожат на лежащем в траве аппарате, пока не подымешь его хотяб до уровня пояса? Явно сигнал крайне не стабильный. Допускаю что ФС не включен на приемнике. Завтра поэкспериментирую на поле. Измена в том что при полном отсутствии сигнала (выключение передатчика) машинки замирают. И регуль понимает что сигнала нет.
Я про режим NO FS у Иглов. Хотя вопросы пока только теоретический, бум пробовать.
Есть мысль - у меня приемник Томаса тоже дурить начинает, когда он близко к пульту. ИМХО перегруз входного модуля на приемнике, вот и машинке дрожат.
При подключении батарейки к eLogger V3 умудрился сделать переполюсовку. в результате подгорел провод питания к видео передатчику, который был ранее подключен к балансирному разьёму ака. По сути получился просто коротышь через балансировочный разьём. после повторного правильного включения вся электроника (приёмник, стабилизация, гпс, OSD) ожила, но вот логер стал показывать ток 98А. Ни у кого подобного не случалось?
что делать? Куда смотреть?
А сброс на “ноль” (рекалибровка) не помог?
