FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
John_K
Ну вот, всё настроил, оттестил, задумал подальше полетать. Фишку двацатую десяток раз перед этим тестил в полёте . Настроил иглотришный “ретурн то хоме” , погодка соответствующая … Гы ! …и тут всё началось ! Всё включил , писалка, очки и глядь на высоту перед запуском, а там при включенной фишке руль в землю рулит. Переподключил, вроде пропало сие явление . Поднимаю аппарат в воздух. Включение в режим стабилизации и переход в пикирование…блин. Ну думаю хоть РТХ попробую свеженастроенный , в симе рулил красиво. Высота пятьдесят , включаю …пофиг, хотя надпись появилась. Ещё пару включений стабилизации и РТХ вместе и по отдельности. Фишка пикирует РТХ даже движок не врубает, и не рулит кажеться совсем. Ай , да ну его нафиг, так полетаю, вручную типа. И что выдумаете ?? НЕ ПОВЕЗЛО ! Нижняя кромка облаков оказалась на высоте 180 метров , далеко улетать не захотелось …совсем .
После посадки , для уточнения проблемы выдернул разьём передатчика , фишка стала нормально отрабатывать. Хотя раньше и модель и компоновка НЕ менялась . Глюки фишечные ???
Фотка облаков …
SGordon
alex57russ:
В симе у меня проблем нет взлетаю сажаю, все ровно. Как только доходит до реального полета “амба” пару взлетов 5-10 сек борьбы с самолетом и он меня перебарывает.
Пусть из коллег тогда кто то самик облетает, и на шнурке что ли вас прокатит - мандраж пройдет и все дела 😃
Ter10
Plusultra, Сергей Вертолетов - спасибо за помощь, реально сделал все заработало 😃
Но теперь есть вопрос по работе автопилота: поднимался на высоту 400 метров при удалении от точки взлета на 350-400 метров, по ветру. При включении автопилота он себя как то странно ведет. Кренит самолет рудером то в право то влево теряя медленно высоту, причем расстояние до точки взлета не сокращается а все время увеличивается а высота падает, на расстоянии 700 метров и высоте 100 метров пришлось его отключить и взять управление на себя.
ручка газа была на 50% - которых при ручном управлении вполне хватило чтобы прилететь назад против ветра.
Мне кажется что как то не корректно работает автопилот, в чем может быть дело?
Сергей_Вертолетов
Похоже, что вы при подключении перепутали канал руддера и элеронов. Он пытается рулить, при этом удерживая горизонт. Удержание горизонта имеет больший приоритет, судя по всему…
Glagool
Ter10:
Улетали по ветру, возвращались против? Скорее всего, скорость по GPS получалась отрицательной, автопилот выдавал команду на разворот, скорость меняла знак - выравнивался опять против ветра, снова попадал в минус по GPS и снова давал команду на поворот. Обсуждали уже: приемника воздушного давления нет и автопилот не понимает что лететь против ветра можно и назад по GPS.
IL76MD
Привет Всем.
Может кто знает где купить GPS locosys MS-1513 от FY21 (голубой)? Mой чего то совсем мышей (спутников) не ловит. Может замена есть какая?
Другой (антенка) работает в тех же условиях нормально.
Спасибо.
Ter10
Glagool:
ага понятно, а где можно почитать про это и как с этим бороться, просто автопилот для меня важная часть возврата назад самолета в случае потери связи с передатчиком РУ
Android1
Очень просто-не летать по ветру. Всегда летаю против ветра, в случае чего можно и на планировании вернуться. А по ветру большой риск что не хватит скорости бороться с ним, он именно в такие моменты как назло может стать сильнее.
Timofey
Android1:
Всегда летаю против ветра … как назло может стать сильнее
С таким же успехом он как назло меняет свое направление, особенно на разных высотах (((
Сергей_Вертолетов
Обратил внимание, что 21-я раза в 2-3 устойчивее к стресс-тесту, чем 20-я. Проверьте у себя, это уже обсуждалось и это просто:
  • включите борт, аппу
  • включите режим стабилизации в горизонте
  • возьмите ЛА в руки за консоли так, что бы вы видели светодиоды ФИшки
  • начните энергично делать модели “лифт” - то есть плоско-параллельно полу опускать и тут же поднимать модель с амплитудой 20 максимум 30 см.
20-я зажигает синий светодиод после 6-8 таких энергичных “лифтов”, 21-я после 20-25.
Сосчитайте свои качки до синего светодиода! Когда моск сходит с ума, у меня, в частности, на ЛК поднимается немного правый элевон (если смотрим сзади). При этом, “лифтуя” и накреняя модель, способность адекватно двигать рулевыми поверхностями сохраняется!
А как у вас?
baychi
Syberian:
У мене мегапират теперь есть, ему тупо наср* на все раскачки…
Полеты были? В комнате фишке тоже на это также. 😃
serpantins
Добрый день, уважаемые коллеги! Нужна Ваша помощь в настройке 3-х позиционного тумблера Turnigy 9x. Прикупил на днях FY 20A. В инструкции написано : To select the modes, set your End Points Adjustment (EPA) for the 3-Position Switch as follows: Switch channel signal input 900-1200μS 1200-1800μS 1800-2100μS. Как сделать так, что бы с 3-х позиционника шли сигналы 900-1200μS 1200-1800μS 1800-2100μS. И как его вообще настроить? Очень нужна Ваша помошь. Прошивка аппы родная.
serpantins
не помогло, на дисплее нет сигнала с тумблера
Timofey
20-я фишка в пути, думаю как ее лучше расположить в тушке, встал вопрос не нашедший ответа, ее можно поставить “вверх ногами” т.е. чтобы подстроечные резисторы смотрели вниз при нормальной ориентации самолета?
payk
Timofey:
можно, но самолет летать будет тоже “вверх ногами”
vadson
Можно, нормально он летать будет
IL76MD
serpantins:
3-х позиционник всегда даёт эти значения их не надо настраивать, а надо только назначить этот 3х позиц. на нужный Вам канал, у меня 5й и всё должно работать автомасисески. У меня так и работает.
Ter10
Скажите а что за режим 3D в фишке? Чтото я у себя такого найти не могу
serpantins
Посмотрел FY90Q? там уже дата кабель цепляется и софт есть, еще написано, апгрейд прошивки возможен. USB девайс для прошивки - стандартный COM-USB дата кабель. А почему тогда FY20 нельзя зацепить на такой кабель и чем нить прошивку слить, по моему, там почти то же самое?
