FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
serpantins
igoralekseevru:
VCC = Red ( я верно понимаю что нужно подключать +3.3в?) TXD = White
Я на + 5 вольт подавал от USB, нормально прошилась, не спалил. А в остальном, все верно. А еще есть полезная софтинка - Advanced Serial Port Monitor. Устанавливаем, подключаем фишку и смотрим данные на виртуальном ком порте от фишки, если рх и тх не перепутали, то увидите, как фишка плюется данными. Очень удобно для тестирования соединения по ком или вирт ком портам.
Игорь, я тоже в ЮВАО, на братиславской.
igoralekseevru
serpantins:
Текстильщики, рядом с метро на волгоградском проспекте, летаем в Кузьминках на поле и на пруду, ставил фишку на пенолета-тренера, летает как по рельсам, 3D режим позволяет делать такие вещи, от которых изумляются бывалые пилоты (у меня налет пару часов всего) заказал 2 бикслера с HK буду к весне заморачиваться над FPV
serpantins
igoralekseevru:
Для fpv - фишка - отличная штука, около получаса летал в ветер, самуль как по рельсам. После прошивки - обязательно переинициализируйте фишку!
nedz
serpantins:
летал в каком режиме? стабилизации?
Сергей_Вертолетов
По поведению на тряски и стресс тесты, 31 очень похожа на 21. Она в несколько раз устойчивей 30ки. В полет пока не получается, погода…
serpantins
nedz:
Фишка 20, черная…режим стабилизации, ветер с порывами до 8 м.с, температура была около -5. Самуль: размах 1.3, верхнеплан, вес 1.1кг. 30-у готовлю для 1.5 метрового, клона первого…пока крутил ее только дома…а в коробке лежит автопилот с Тимометрией:)…вот делема…что поставить…
dima043
Сергей_Вертолетов:
Приехала 31 и Корнет. Спрашивайте 😃
Собстьвенно вопрос где брали такой OSD ? На берце нашел только fy-31ap без телеметрии.
igoralekseevru
serpantins:
пол ночи бодался с перепрошивкой фишки, ставил последние драйвера, внимательно читал и следовал мануалу.
Мигает и фишка и свисток, но надпись CONNECT SUCCESS! не появляется =(
Где собака порылась? Делал все под windows 7 и запускал с разными настройками совместимости и от имени администратора
сейчас буду грузиться из под XP - попробую
Drinker
igoralekseevru:
По шагам опишите последовательность действий, ничего не упускайте.
tx свистка в rx фишки сунули?
Сергей_Вертолетов:
Прошу поподробней. Разы - это серьезно.
Сергей_Вертолетов
Все тот же стресс-тест. Беру и плоско-параллельно полу энергично поднимаю и опускаю ЛК с амплитудой около 50 см и частотой 2-3 качка в секунду. У 30 красный загорается на постоянку уже через 6-8 таких качков. У 31 либо не загорается вовсе, устают руки качать, ну тут удалось мне как то качке на 30м зажечь красный. Быстрое ныряние носом красный не зажгло. Кстати, при постоянном красном на наклоны элевоны ЛК реагировали абсолютно адекватно. Видимо, разработчиками была сделана работа над ошибками.
igoralekseevru
Drinker:
Выход оказался прост - надо было снять джампер с usb-ttl свистка и все заработало!
dima043
А вот вопрос - как лучше сделать подогрев фишки 21 зимой ? А то у меня она глючит если температура по ее градуснику ниже +5 падает. Ниже нуля температуру она кажет как 130 градусов а горизонт при этом или перекошен на 45 градусов или совсем пропадает его отображение на OSD ну и если включить стабилизацию летит в планету с креном. Приходится летать только в RC режиме пользуясь фишкой как телеметрией с GPS.
Catsw
dima043:
Лампочкой ) Просто и сердито )
dima043:
) Один из старых глюков. В данном случае надо им было внимательней даташит на датчик читать )) Но у ФИшки этих ошибок - как блох на дворняге, и, к сожалению, они не исправимы нашими силами.
Приветствую, Александр, опередили мой ответ)) Но ИМХО я бы от радиатора отказался - оно и так там прогреется)) а учитывая Вами описанную ситуацию (вибрации от отклеивания) - думаю без него надёжней будет… Но это моё теоретическое ИМХО, в отличии от Вашей практики )))
baychi
Catsw:
Так более равномерно. Или надо лампочки помощней и подальше от микрух.
Catsw:
В последней инсталяции посадли радиатор на 2-х сторонии 3М-овский скотч (мягкий), да еще поролоном в корпусе зафиксировал.
Catsw
baychi:
А нужна ли эта равномерность МЕМСам, сидящим на одной плате? Ну не будет ИМХО там даже десятка градусов перепада. И как я понимаю - жар костей не ломит? Вроде от жары ещё глюков на находили, или я что то пропустил? )
baychi:
Тогда ещё идея - несколько лампочек имнно под МЕМСами - но с противоположной стороны - т.е. пусть сквозь плату греют, вот и общий радиатор ))) А места там хватит, если СМНки использовать, там плата штырьков гребёнкой выходит, я там даже как то СайЛинк смонтировал ) (корпус синий, старый).
baychi
Catsw:
Хорошая идея. Но от дребезга лампочек все равно надо защищаться. МЕМSам не намго легче, если чере плату дребезжит.
Catsw
baychi:
Хорошая идея.
baychi:
Дык на каплю эпоксидки их, при их весе будет держать вечно ) И теплопроводности добавит, и опять таки поролоном со стороны задней крышки можно прижать.
(Заодно от поролона ещё и теплоизоляция платы будет, больше тепла в МЕМСы пойдёт.)
dima043
Пока что сделал теплоизолирующий контейнер из бальзы 6мм. Посмотрю может этого хватит включенной фишке для саморазогрева. Т.к. немного тепла то надо при +7 все летело нормально при +5 приемлемо а ниже - очень плохо.
Сергей_Вертолетов
Коллеги, кто из 30ки делал квадрик. Вопросец: при заливке прошивки все дипы нужно в нули ставить? Горизонту после прошивки нужно учить? Гиры инициализировать нужно? В первую очередь вопросы, конечно, к ув. тов. Drinker-у!
Пы.Сы. Ну и кто-то обещал нам ВИДЕО квадрика на 30ке 😃
Drinker
Сергей_Вертолетов:
Коллеги, кто из 30ки делал квадрик. Вопросец: при заливке прошивки все дипы нужно в нули ставить? Горизонту после прошивки нужно учить? Гиры инициализировать нужно? В первую очередь вопросы, конечно, к ув. тов. Drinker-у! Пы.Сы. Ну и кто-то обещал нам ВИДЕО квадрика на 30ке
Дипы я не помню как перед прошивкой стояли. Сейчас второй дип поднят. Квадрик у мну икс-образный. Крутилки поставил как и рекомендовано в 12 часов. Горизонту учить НЕ НАДО (4 дип not used). На 12 часов всех крутилок летает идеально. Как писал выше - лучше чем на 90-й.
Вот фото. Видео вимео обработает, дам сцылку.
чета фото не цепляеццо
прицепились
Drinker:
Да!
man-bis
Сегодня была ну просто идеальная погода для полетов, абсолютный штиль и морозец - 3грС. Тестил 30ю в алюминиевом корпусе. Модель пенолет 400гр среднеплан пилотажка. После настольных тестов переинициализировал фишку при т-ре 0грдС на балконе подключив только джампер и питание. Сегодня было 5х10 минутных полетов.
Впечатления от 30ки ну очень положительные. Сравнивал с 20кой, которую юзал на этом самолете летом. Режим стабилизации работает на 30й по впечатлениям немного четче . Особенно когда специально ставил модель в “черти какое” положение - штопор из обратного положения. При перещелкивании в режим СТАБ и добавке газа, менее чем через секунду модель встает в горизонтальный полет. Но более всего удивил режим 3Д. Ваащеее к модели никаких вопросов рулится на 5, можно делать пилотаж фишка не только не мешает, но и умно подруливает. В 20ке этот режим у меня такого энтузиазма не вызывал. Насторожило то, что при замене акка и новом взлете в режиме СТАБ требовалось немного триммировать модель по крену и тангажу. Ни как не могу это объяснить, акки вроде одинаковые по весу и номинальной емкости (фактическая наверно разная из за разного возраста и количества отработанных циклов). Температурных глюков не наблюдал, т.к. было не холодно и инициализация была при сходных условиях.
baychi
man-bis:
man-bis:
man-bis:
Это оно и было.
Будь у Вас 31-я на экране OSD сразу бы заметили.
man-bis
baychi:
Это оно и было.
Мучаюсь теми же подозрениями.
И все-таки, если это уплывание горизонта, то почему спустя несколько сек. постепенно все входит в норм? не понимаю. У 20ки на морозе горизонт уходил в никуда и вернуться не обещал даже. А в 30ке не все так запущено? поправили кодом? или железом?
Drinker
man-bis:
Постепенно - ключевое слово. В фишке доверие больше гирам чем акселям. Вес акселей слишком мал. С другой стороны, фишка из-за этого мало чувствительна к линейным ускорениям при условии, если дрифт гир не выходит за некие пределы, который и достигается калибровкой. Беда фишки в том, что калибровку нужно было бы ввести при каждом старте фишки. Но модель должна в таком случае находиться несколько секунд в полном покое. Легкий ветерок - чуть шатнулась и привет - калибровке попа.
