FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Очень заманчиво. Фишка без дела валяется, а вроде и решение есть. Только для меня там информации маловато, чтобы повторить. Кто-нибудь это пробовал делать?
Вроде ничего сложного… Из новых деталей юсб разьем и какаято микросхема справа от удемонтированых крутилок , и проволочные перемычки.
Прошивкой коптер контрола через их прогамму для компа…
А прилепленная микросхема очень похожа на чип памяти для которого тоже нужна прошивка.
Это внешняя FLASH-ка. Туда лог пишется.
убраны крутилки как я понял с фишки?
Эти каналы в СС имеют другое назначение.
О, как мило! Теперь понятно, что дальше делать с этим китайским непотребством.
ИМХО, гораздо приятнее учиться на своих ошибках, чем страдать от изысков фейтеховской поддержки. 😃
PS: Там фактически дана схема FY-20.
А 30 фишка переделывается?
Должна. Но может не 1 к 1, там как минимум гиры разные.
Так под неё коптерная прошивка на офсайте валяется. Были посты про вполне нормальную работу 30й на квадре.
Но, кому нужны прошивки от Фейтех?
С самолетных, ведь, народ не от хорошей жизни сваливает. 😃
Не знаю ,было или нет , вот обнаружил интерестную инфу по переделке обыкновенной FY-20 в copter control
Самое интересное, что теме то уже почти скоро год, а она как то незамеченной осталась… Я свою фишку уже начал переделывать, сегодня она лишилась подстроечником и обзавелась разьёмом юсб.😃
Вроде у кого то такое было:
Начинает загружаться ОСД, светодиод горит, появляется надпись о версии, потом пропадает и светодиод гаснет. Так циклически повторяется, цикл 15-20 сек.
Плата сильно нагревается. Помоему это стабилизатор KIA 78D06F нагревается до 70 градусов.
Что бы это могло быть???
Очень интересует эта тема. Буду рад любой информации. Где Вы брали разьём mini usb.
Та же фигня, греется как утюг! Может радиатор какой прибацать?
Мужики, кто на 31-й новую прошивку пробовал?
Не пробовал ,но хотелось бы. Что то зачастили прошивки.
Посмотрел данные на этот стабилизатор - рабочая температура -40 до +85. Попробую на корпус Hornet прибацать радиатор алюминиевый
мужики, извините, перебью…
вопрос дилетанта: у меня ар21-117, на днях буду облетывать на дальность и т.д. Х8.
так вот, при потере сигнала р\у включается файлсейф и автовозврат (дома настроил, при выключении аппы, идет режим домой). если файл сработает на высоте 1-2км, то носитель вернется на базу и будет кружить на этой высоте? я же визуально его не увижу да же над головой!
А если потеря управления на высоте 10м? он домой то же полетит на этой высоте?
У меня работает аналогично! OSD Hornet пустой и с подключенной GPS антенной работает в цикле, почему так - мне не понятно, ведь в инструкции есть вариант включения только с GPS. Подключите к нему автопилот (я подключал FY-31) - все стало работать правильно. Вроде и греется меньше в этом режиме.
Пока не подключишь автопилот (fy31ap) та же история, сначала светится версия прошивки, потом темный экран и по новой. ГПС втыкаю в автопилот.
Разьём выпаял из валявшейся под рукой платы от фотика, но они и в магазинах вроде сейчас есть. Временно переехал вот сюда с этой темой.
Думаю нет. При включении возврата на земле РВ перекладывается вверх - значит должен быть набор высоты. Это иногда подводит при попытке долететь домой с севшим аккумом. На высоте порядка 2х метров из-за потери радиосвязи срабатывает ФС и РВ ставится фишкой вверх а полный газ не дается из-за отсечки. Дальше все зависит от носителя. Если он планирует(парашютирует) при данном вверх руле то все ОК если сваливается на крыло тогда ой. У меня что то часто последнее время такие просчеты случаются 3 раза уже. Похоже датчик тока занижает.
А есть идеи как его откалибровать?
Вопрос про RSSI (наверно что то недопонял) Аппаратура: Turnigy 9x, Chainlinkdare, FY31AP+Hornet - как и куда завести сигнал RSSI, чтобы отображался в телеметрии?
Нет. Минимальная высота - 50 м. В 21-й это не менялось. В 31- может можно перепрограммировать.
Никак. У меня тоже занижает на 10-15%. Приходится это помнить. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e0988a83df9550077796ee9":{"_id":"3e0988a83df9550077796ee9","hid":1096,"name":"PLA","nick":"PLA","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"45d2cba43df955007778633c":{"_id":"45d2cba43df955007778633c","hid":20597,"name":"vovan1972","nick":"vovan1972","avatar_id":null,"css":""},"46fa18c43df9550077780e91":{"_id":"46fa18c43df9550077780e91","hid":28072,"name":"Сергей_Вертолетов","nick":"Сергей_Вертолетов","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"4982fa663df955007777279a":{"_id":"4982fa663df955007777279a","hid":43563,"name":"zis","nick":"zis","avatar_id":null,"css":""},"49956f0c3df9550077771e74":{"_id":"49956f0c3df9550077771e74","hid":44104,"name":"nedz","nick":"nedz","avatar_id":null,"css":""},"4a6b5aec3df955007776bcba":{"_id":"4a6b5aec3df955007776bcba","hid":51315,"name":"Edward_tlt","nick":"Edward_tlt","avatar_id":null,"css":""},"4b4dca253df9550077765d48":{"_id":"4b4dca253df9550077765d48","hid":59428,"name":"hudognik","nick":"hudognik","avatar_id":null,"css":""},"4bb3763f3df95500777629c6":{"_id":"4bb3763f3df95500777629c6","hid":63660,"name":"nemo61","nick":"nemo61","avatar_id":null,"css":""},"4bdab3cc3df95500777617c6":{"_id":"4bdab3cc3df95500777617c6","hid":65251,"name":"man-bis","nick":"man-bis","avatar_id":null,"css":""},"4e6606ea3df955007774eb1c":{"_id":"4e6606ea3df955007774eb1c","hid":98534,"name":"SkyWorker","nick":"SkyWorker","avatar_id":null,"css":""},"4e8761673df955007774db9d":{"_id":"4e8761673df955007774db9d","hid":101060,"name":"dima043","nick":"dima043","avatar_id":null,"css":""},"4f4cbc653df9550077747874":{"_id":"4f4cbc653df9550077747874","hid":115097,"name":"sansunger","nick":"sansunger","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4c018cac3df95500777ec19c","hid":189513,"title":"FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот","views_count":474131,"last_post_counter":5861,"cache":{"post_count":5774,"first_post":"4c018cac3df95500777ed031","first_ts":"2010-05-29T21:52:44.000Z","first_user":"4749bd483df955007777fa1b","last_post":"56e8513d3df95500777efe3d","last_post_hid":5861,"last_ts":"2016-03-15T18:15:25.000Z","last_user":"52389bee3df9550077732085"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":5774,"per_page":25,"chunk_offset":4150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
