FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Никак. У меня тоже занижает на 10-15%. Приходится это помнить.
У меня еще напряжение завышает примерно на 0.4- 0.6 вольта (относительно мультиметра)
Нет. Минимальная высота - 50 м. В 21-й это не менялось.
спасибо, а если высота 1км! при возврате она будет снижаться?
Нет, к сожалению. Если Вы конечно не выставите 0-й газ при FS. 😃
С этим можно бороться. Там на датчике резистивный делитель. Но сначала проверьте мультиметр - что-то подозрительно большая погрешность.
А если потеря управления на высоте 10м? он домой то же полетит на этой высоте?
у меня FY-21 поднимает его на 50 метров и на этой высоте ведёт домой. Много раз использовал этот режим, никаких проблем не возникало. Стоит на летающем крыле размахом 80 см.
Так под неё коптерная прошивка на офсайте валяется. Были посты про вполне нормальную работу 30й на квадре.
Думаю что софт СС намного лучше. Да и что мешает бывшую фишку вернуть на самолет в обличии СС? Я же сейчас летаю на СС…
Может по функционалу да, но как стаб на коптере 30-я по крайней мере отлично показала себя.
Но, опыт заставляет относится к фишкам с предосторожностью - какой-то подвох постоянно ждёшь.
Вот об этом и речь. Ошибка в фишке где то в коде. А тут сделаем ей трепанацию черепа! 😃
Прошу прощения, а куда при переделке 20-й фишки 4-й канал на квадрокоптере подключать? Или только трикоптер возможен?
На выход THR, который есть в 21-й и 31 й (в 30-й не помню). И его можно вывести на колодку 20й, если захотеть. 😃
В 20-й нет газа.
Но в буржуйской теме про переделку фишки под коптер препарировали именно 20ю.
В 20-й нет газа.
Его нет на колодке разъемов.
На основной плате он есть, так как идет с процессора на всех Фишках и CC.
Там если к картинкам присмотреться, то там четырёхрядный разьём стоит.
Чего то я в печали(((((
Не получилось с наскоку подключить FY-3ZT к компу, хоть убей, а не видит комп этой железяки(((((((
про фишку - какую флешку впаивать?
Кто обновился на FY31AP прошивку 1.20 - это только у меня так?: прошивка прошла успешно, все работает, но при считывании версии прошивки (программой для прошивки) показывает что версия 1.12 ?
W25X40BVSNIG-ND 4 mbit FLASH.
Но можно и без нее. Она только для лога, ИМХО.
про без нее в соседней ветке пишут “да, кстати, очень много на нее завязано, придется хардкодить огромную тучу настроек. но судя по возможности припаивания флешки к фишке, нет предела выдумке.”
А так небось и без усб можно было бы, залил спецпрошивку по компорту и полетел 😃) Как настраивать только?
Я всё же предлагаю создать отдельную тему по переделке фишки… Вот только в каком разделе? Вроде и к коптерам относится, но и на самолётах используется…
Поддерживаю! Причем в нашем. Создал бы сам, но в ближайшее время переделывать Фишку не буду - есть гораздо более интересные задачи.
Но чем смогу - помогу. Проект СС мне немного знаком, даже платка есть. 😃
Значит я ошибаюсь. Ну так что-ж цена микрушки меньше доллара. 😃
Тему конечно лучше отдельную и в нашем разделе.
Во первых- многие захотят вернуть перерожденную фишку на самолеты. СС отлично стабилизирует самолнт.
А во вторых- сейчас в нашем разделе много разработок, а значит граммотных людей. Процесс пойдет быстрее.
А можно 21 переделать?
Сегодня собрал всю начинку для Ская- fy21+ ap21 c подключением видео(fatshark). Стабилизация работает, режимы переключаются( правда в RC входит с небольшой задержкой). Проблема в том что по непонятной причине пропадает видео. Если положить палец снизу на плату видеопередатчика в том месте где находиться видеоразьем- все появляется. Не пропай отпадает- пробовал два разных передатчика, симптомы те-же. Может проблема в проводах от камеры к АР117 и от АР до видеопередатчика?(штатный кабель камеры +10см до АР и 20 после).
Если на вход передатчика включаешь камеру- видео есть:)))))
Ферритовые кольца не помогли, проблема решилась подпаиванием проводов непосредственно на плату:)
Коллеги! Кто-нибудь летал по точкам на FY-31? Мне не удаётся их даже записать в память Фишки. И ещё вопрос, возможно-ли записать координаты точек без входа в интернет, например, как я делаю в PICOPOILOT. Там есть просто числовой ввод данных, пользоваться очень удобно.
Юрий, хотя я по точкам не летал, один мой друг из Москвы значительно преуспел с 31-й ФИшкой, и вот его рецепт!
Для того что бы забить точки,
- запустить программу
- подключить шнур (без фишки)
- установить ком порт и нажать подключить
- подключить фишку
- нажать режим редактирования точек
- если подключен ЖПС, то на карте покажет твое местоположение, если нет - то там же нажимаем в поиске свой город и ищем место полета (поле)
- жмем установка точек
- удерживая клавишу (Ctrl) устанавливаем точки.
- при желании можно забить точку “Домой” - RTH
- нажимаем кнопку загрузить точки и усе. Если нажать выгрузить точки, то можно проверить свои уже записанные в ФИшку точки и отредактировать (например задать высоту)
Внимание! если меняете параметры скорость полета , нажать “Считать”, далее меняем и нажимаем “Сохранить в автопилот” (во кладке ПИДЫ). Заранее не нажимать , а то запишутся нулевые параметры. Нужно сначало считать, что бы высветились эти парметры! Вот как-то так.
