FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Тут много может быть причин но самая главная это сырой софт (прошивка). Китайцы спаять могут хорошо, а вот программы у них много глючных и сырых.
Сегодня летал на 31 и даже с высоты 570 метров включил полет по точкам. Самолет плавно сделал крен вправо и стал спускаться (работая РВ) до нужного эшелона 200м и вышел на курс и полетел дальше на 2ю точку. Сработал просто отлично, Но Скороподъемность не верная на 31 так и осталась отображаться не верно. Там да же стрелки не вытягиваются как на 21 или на ДОСе , и скоподъемность он показывает неправильно 0,2-0,3-0,4м/с)))))) ну и ладно. Полетал в удовольствие и так . Сброс Гиров не делал уже как 3 мес на этой тушке, просто взял и полетел.)))
Будем летать и мучать ПИдами ДОС
Самое обидное продал свою 21 фишку саму первую, летает уж 3 года. много раз спасала мне самолет. И купил эту Свинку Досю…
Кстати помоему в Досе выставляется высота целевая возврата…
Трудно китайцем было сделать в “Свинке” меню (как например в шторм) программировать основные параметры без компа. И так дофига с собой вожу включая кресло и стол, дак еще бук таскать 😃 .
Плизз!!! как?
Правда у меня возникли проблемы с подключением ДОСа к 3д ГКС, весь мозг вынесло прога конектится с ДОСом но при входе в Parametr Settings выдаёт предупреждение и всё, накануне работала, что с ней сталось? Несколько раз сносил результат ноль. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА ,где рыть?
Ааааа, вот вчем, ну тут Был прав наш программист Алексей. На старом компе из за ошибок была такая же проблема. Стоял левый виндоус. Пришлось у хакеров взять ключик к винде и только после этого я смог полностью обновить винду и ошибок и глюков не стало))
В 41 сделали)))))
не не лицинзионная виндовс и ведь работала
Тогда попробуйте установить курту гугл земля.
www.feiyu-tech.com/product-en.php?mlist=3&id=23&st…
Вы имеете в виду GCS 4.0? стоит но при нажатии считать вылетает и ****.
понял Googie Earth 4.3 cкачал попробую
да уж и как в ней увидеть ДОСа?
ДОС + Hornet (хорнет покупал вместе с 31) прошивка ДОС 1.11 Хорнет 1.6 (не помню какая из них но горизонт нормально отображается) Проблема в следующем: На пульте RC - отображается, ABM все ок , так же 3е положение загорается 3D дос мигает соответственно. Второй 3х позиционник: Включаю RTL дос мигает правильно, но ОСД отображает то что было включено например при включенном ABM включаю RTL горит ABM дос мигает RTL. Куда копать?
Разобрался - отвечу кто столкнется с этим: ОСД ведет так себя без спутников - спутники нашлись - стало отображаться корректно (вот почему этого в поле не было) 😃 Кто дружит с разработчиками - напишите чтобы исправили этот баг.
Сегодня полетал опять на 31 фишечке, ветер был порывистый по Анинометру до 6м/с , самолет держала как обычно очень хорошо. Понравилось что если делать резкие маневры , например с большим углом по тангажу спускаться то система на экране ОСД показывает предупреждения. А так же при любых опасных ситуациях 31 фишка высвечивает предупреждения сверху на экране с предупреждающими сообщениями.
В ручном режиме в небольшом крене ветер перевернул самолет, пришлось опять включить стабилизацию и добраться до дома.
Сегодня прислали новую прошивку на Хорнет1.7 . Буду пробовать. Смотрю на сайте ее еще нет)))
После удачных испытаний еще нам не забудь 😃
у меня отображение полного экрана, я им только и пользоваюсь, в мой экран от ДВД плеера влезает в притык всё нормально, а вот в экран Сони МиниДВи не влезает отрезается сверху строка координатов полёта, собственно ради чего и пишется что бы в случае чего, и на поле не прочитаеш , а на экране телевизора обрезаются края скорость и высота, ну по телеку мне картинка не нравиться я включаю его как аварийный а вот с Мини ДВи беда теряется смысл записи полёта. Да плохо что нет РССИ ,хотя сильно не напрягает, дальности ХОББИ СЛОНА хватает, переделать на место ходовой батареи пока не хочется, подкоректировал датчик тока, впаял резистор 820 ом вместо 940 ом ,разница между отдачей и зарядкой стала 100 мл/час ,заливается немного более.
Вот что мне отвечают Фетхейховцы, на вопрос о кривом и непонятном полете домой:
Dear Sir
For your question,we suggest you:
(1)Make the PID turn control parameters to default first.
(2)Increase these two parameters,the picture below shows:
Increase them both 10.
Разговор идет о 1 и 3 ПИДАХ.
Как граммотно перевести??? Интернет коверкает…
Пиды на дефолт, и те параметры которые на картинке увеличить на 10
Я в общем так и понял, почему в их мануале нужно уменьшать пиды???
Кстати последний раз когда пиды уменьшил 30,3,30 действительно он еще хуже полетел иногда даже круг описывал а потом на курс домой ложился, при параметрах 40,4,40 была дикая синусоида. но без кругов…
Значит ставить 50,4, 50?
50 10 50 стоит по умолчанию ,я залил 60 4 60 но ветер не даёт подлетнуть
Почему 60,4,60??? по умолчанию 50,10,50 , нужно первый и третий на 10 поднять…
Всем доброго времени суток!
Только сегодня забрал с почты свой комплектик DOS + Hornet. Подскажите пожалуйста где можно найти русский мануал на DOS/ Что то не могу найти.
Олег я правильно понял, что это на прошивке 1.6? или уже на 1.7?
Нее, предупреждения работают на 1.6. На 1.7 я не полетел, там все в милях. Я их попросил сделать в километрах. Просто они своим “тестивикам” дают в милях, так это пилоты не нашенские)))
Полетал с настройками 60.10.60 результат тот же… Так еще в TGT ALT нарисовалась цифра 6545 Это нормально???
Упсс, не нормально, там желательно видеть цифру 50-60 ( минимальная высота при rtl). Значит Пидами это не исправить , только прошивкой, возможно как о связано с компасом и программа не знает на что ссылаться, а тут еще полюса у земли меняются))))
