FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Ну а что лучше взять вообще, Ф-тек и Ф-тек АП или Хорнет и Фишка 31? Или вообще-вообще разницы нет помимо рисунка? Просто на Хобби Кинге дешевле получается тогда заказать эту связку (Ф-тек)
Все одно и тоже!!! Единственное на БВРС всегда была доставка бесплатной , если покупка больше 200$ и доставка по времени била все рекорды!!!
[QUOTE=vovan1972;4217402]Полетит на той высоте на которой включился полет домой. А вот если стартовать в режиме удержания высоты, то самолет начнет набирать минимальную высоту 50 метров.
И если при полете домой будет меньше 50 метров тоже должен подняться вроде ( не испытывал)[/QUOT
Владимир, то есть получается что если я лечу на высоте 1 км. и вдруг файл сейф или еще что с видео, то он вернется и будет кружит на высоте 1 км.?
На счет километра на знаю но когда у меня в полете из за КЗ в разъеме модуля сгорела дорожка не плате передатчика и восстановить работоспособность РУ было не реально самолет пришел на высоте 300 метров и стал так и кружился. Когда через 20 минут кончился аккумулятор он снижался по кругу и нормально сел.
У меня таких ситуаций не случалось, но по описаниям, так и должен кружиться на высоте срабатывания ФС, а потом сядет тихонечко когда АКБ разрядится.
А кныпочку Storage нажимали?
Если ее не нажать, то загруженный маршрут будет храниться только до выключения АП.
Да вроде нажимал… Дома из фишки точки опять выгрузил - вроде на месте куда и бил…
Не могу найти, вроде где то видел, можно ли оба канала переключения режимов работы автопилота FY-31посадить на один, и какие режимы будут в этом случае включаться?
Кто поможет: проблема была выше - осд в дос был подключен через переходник вместе с гпс. После обновления 1.7 (сохранилось при возврате на 1.6) перестал видется осд (нет видеосигнала) при подключение осд в штатное гдездо доси осд работает но с задержкой примерно на секунду (самолет наклонил - горизонт через секунду наклонился) Куда копать?
Никуда копать не нужно. Китайцы опять порты под 9200 сделали. Нужно откатываться на 1.6 хорнет и на 1.11 Для Доси, я летаю за на ней. Или им нужно менять в 1.7 порт под 19200 который от жпс идет.
Куда копать?
Каждый день спрашиваю их, когда же исправят - ответ “we need to wait”
Товарищи, поделитесь пожалуйста материалом/инструкцией по настройке фишки 31АП, сейчас вот заказал с хорнетом, жду. Это мой первый автопилот будет. Хотелось бы Максимально быть подготовленным и начитанным при получении. А то, что то не могу найти на форуме. Спасибо)
Прочитать 132 страницы форума - очень полезно! Вопросов не останется
как и мозга после взрыва 😁
Не. По крайней мере один будет: нафига всё это?
Инструкция к фишке на сайте фейтека должна быть. Супер краткая и в коробочке есть. Подключить провода по инструкции (тут сразу внимательно!). Настроить переключения режимов АП на передатчике. Настроить реверсы и ходы крутилками на самой 31. Настроить файл сейв. И в пробный полет.
После таких советов надо хоть “=))” ставить. А то неровен час снесет человеку крышу. Уж пусть лучше инструкцию по ночам переводит…
www.rc-cam.ru/index.php?show_aux_page=3 вот здесь есть переводы на АР 117 (аналог хорнета) и на АР 21 (предшественник 31) некоторые функции там изменились но по крайней мере общие принципы понять можно. (Не ну если английский на высоте то это лишнее)
Отлично, спасибо, инструкции изучил. И вот у меня возник вопрос, управляет ли 31 фишка газом, в отличие от 21? Просматривая видео на ютубе с обзорами на английском, насколько я понял, что фишка 31 не управляет газом, и обзорщик рекомендовал, сделать что-то там (к сожалению, я не понял что) для того, чтобы при фейлсейве двигун работал на 50% мощности. Как это реализовать? Или быть может (я надеюсь), что я ошибся, и фишка управляет газом в зависимости от скорости?
Управляет. Условно. Подключайте газ как положено через фишку. Но при FS газ ставим 40%
Условно.
Спасибо. А что значит условно? Те в инструкции сказано что управляет, а на самом деле нет? ) И где выставлять газ при фс?
Управляет немного не обычно, он играет газом от ваших 40% до 80 точно, но не отключает как Игл. А вот ДОС я заметил может обороты опустить ниже чем поднят стик на аппе
Опытным путем определяешь при каком уровне газа у твоего носителя ровный горизонтальный полет + добавляешь на ветер процентов 10. Такой уровень газа для подстраховки. А так лишь бы был более 20% и 31 управляет (но как то странно рывками)
Это хорошо или плохо?
А где газ выставить в ней при фейл сейве? Вроде там никаких дополнительных крутилок нету для газа. По Мануалу 21-ой ничего не нашел про газ, там вообще с газом он не дружит как я понял.
Файл сейф -это сохраненная настройка при которой приемник выдаст команду при потери сигнала. Автопилот не понимает есть сигнал у вас или нет.
Правильно ли я понимаю, что приемник при потере сигнала должен выдать команду на автопилот по присвоенному каналу, “RTL”, только это надо настроить как-то. И процент газа задавать тоже на приемнике при потере сигнала 40% (как вы уточнили), верно? И если так, то 31 увеличивает газ если скорость самолета уменьшается? Или она даже при стабильном полёте “рывками” управляет?
Максим, при потере связи приёмник переходит в режим Файл сейф и выдаёт на автопилот данные о положении джойстиков и кнопок на вашем пульте, если Вы забили в память приёмника, я летаю на комплекте 868 мгц от Слона и поступаю следующим образом, в полёте тремирую модель включаю выключателем режим RTL ,перевожу стик газа в 65-70% чтоб с запасом,а то вдруг ему придётся идти против ветра, у ВЧблока от Слона есть кнопочка нажимаем её на 3 сек и вуаля Файл сейф забит, теперь если выключить передатчик то ДОСя развернёт самолёт и в зависимости какая забита круизная скорость в ДОСе ,ДОСя рулит газом подгоняя скорость под круизную, но скорость всегда больше круизной так что рулит газом мама не болуй, возможно это всё можно сделать и на земле, но тогда надо обеспечить положение самолёта как в полёте, я так думаю.
