FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Чем отличается взлет от игры в “самолетики” на земле? Правильно, включением двигателя. Мощный вой бесколлекторника передается по всему задубевшему корпусу самолетика. А звук - это ни что иное, как знакопеременные ускорения. Вибрация.
MEMS акселерометры не могут врать в зависимости от температуры, т.к. сделаны из металла и находятся в газовой среде, а не жидкостной. Максимум, на что влияет минус, это электроника. Но нужно уже -40, чтобы начали падать пороговые напряжения и портиться транзисторы.
Блин, ну как вам еще объяснить-то??
А Вы попробуйте прислонить фонендоскоп к корпусу ФИшки зимой и включить двигатель.
А почему тогда горизонт уходит, когда двигатель выключен? Снежинки царапуют? 😃
Никуда он не уходит, если выдержать фишку при рабочей температуре пару минут
Вы как будто ветку не читали. Ну слетайте сами, наконец, коль никому не верите!
А они и не врут (почти). Просто не учитываются, при ускорениях. Достаточно поворота с радиусом 200-300 м, что бы горизонт начал уходить.
Не буду лезть в ваш спор, но чего я делаю не так, что у меня не идет инициализация???
Именно это вопрос я уже 3 дня задаю китайцам (фейтеховцам напрямую и на http://www.bevrc.com). Пока молчат, заразы! 😃
У меня точно так-же. Все перепробывал. Жду теперь, что китайцы скажут?
Кстати, на картинке про ресет нету подстыкованных разъёмов и даже питание не показано (как запитать? от приёмника или отдельно).
Может оно и не надо, но я не нашёл инфо об этом.
Так как?
Можно делать ресет с подстыкованными нагрузками или надо как на картинке усё отстыковывать?
Я пробовал по разному, цвет в диодиках менялся как в инструкции написано, независимо от конфигурации, ну а вдруг надо.
А китайских тов. думаю надо спрашивать на русском, они ведь стажировались наверное в России, а не на дорогущем западе.
Спасибо за ответ.
Кстати, на картинке про ресет нету подстыкованных разъёмов и даже питание не показано (как запитать? от приёмника или отдельно). Может оно и не надо, но я не нашёл инфо об этом. Так как? Можно делать ресет с подстыкованными нагрузками или надо как на картинке усё отстыковывать?
По идее - это не имеет значения. Главное подать питание.
У Вас FY-21AP или FY-20A? FY-20A ресетится нормально.
Это морду чтоль бить? 😃)
Кстати, эти китайсксие товарищи живут почему-то в европе и совсем не узкоглазые. 😃
Т.о. мой вывод подтверждается: не любит ФИшка вибраций, а на мороз ей глубоко по… за исключением руддера.
черная фишка у меня без переинициализации на морозе (-16) в режиме горизонтальной стабилизации работала не адекватно, элероны дрейфовали быстро и до упора
а вот синяя в морозильнике (-20) работала нормально, без переинициализации
У Вас FY-21AP или FY-20A? FY-20A ресетится нормально. Сообщение от IL76MD А китайских тов. думаю надо спрашивать на русском Это морду чтоль бить? ) Кстати, эти китайсксие товарищи живут почему-то в европе и совсем не узкоглазые.
FY 20 II.
Про китайцев-разработчиков RC читал где то на другом форуме, что они с удовольствием черпают полезную информацию о своих поделках на русских форумах. Отсюда и мой вывод.
FY 20 II.
Тогда ресетьтесь на поле и летайте наздоровье!
Хорошо бы. На те, с которыми я общался - по русски не говорят. Писал им по английски. И они мне по английски теперь молчат. 😃
100% китайцы в новой версии что-то намутили. Первую партию слепили из нормальных деталюх, спрос пошел, а дальше намутили. Вообщем так же как и с дально-бойным модулем.
Прям, как в нашей столовой , кормят помо-ми,но за три дня до отправки чека,устраивают царский пир.И никто не жалуется.Экономика называется.
И как г… от конфетки отличить?
В общем достали меня китайцы своим молчанием, и решил я сделать коробочке подогрев.
Встроил нагреватель мощностью 0.7 Вт из 4-х минилампочек, расположив их через аллюмининивый радиатор прям над акселями и гирами. А что-б весной и летом не мешали, добавил ползунковый выключатель. Судя по показаниям встроенного термометра, нагреватель добавляет +10 градусов (акселям немного больше, так как баро-термодатчик от них в сантиметре.
Надо попробовать! У меня за три дня полетов при минус 13 грд. - пять с половиной нормальных посадок!!😁 Фишка (FY-20 черная) дуреет от мороза даже после переинициализации (Как Вы советовали). Думаю она требует кондишн:P(сволочь) и при не комфортной для неё Т-ре работать адекватно отказывается. Есть конечно сомнения в правильности простого подогрева лампочкой, но летать то хочется.
Я уже стал отключать фишку и летать “по-человечески”, но все же узнать возможности и предел применения этого революционного по своему “замаху” девайса надо бы.
Хорошо вам - “любимая”. А я после двух тяжелых, один за одним крашей, да наслушавшись историй про фишкин неадекват, теперь вообще взлетать боюсь: уже больше месяца на собраный по лоскутам Минимоа смотрю, но в небо отправить не решаюсь…
у меня за три дня полетов при минус 13 грд. - пять с половиной нормальных посадок!! Фишка дуреет от мороза даже после переинициализации (Как soki советовал).
Моя не инициализируется, поэтому подогрев - это пока единственный путь. 😃
А что касается температуры, то по статистике моих полетов, каждые пять градусов в минус удваивают дреф горизонта. При -10 и ниже моя фишка уже больше вредит, чем помогает (и это учитывая, что внутри нее на 15-20 градусов теплей, чем на улице).
Трудные дети - самые любимые. 😃
Аналогично только взлетать взлетаю, а фишки порулить уже не даю. В прошлый раз так и не осмелился тумблер щелкнуть.
Получается что ко-пайлот списывать рано…
Так настройте его(самолёт) и летайте без этого “стабилизатора” и всего делов.
Хех… так и это непросто. Ну, в общем, эта проблема не касается Фишки, поэтому обсуждать ее здесь неуместно.
Дело в том,что ставить фишку на ненастроенный самолёт чревато последствиями.
Дело в том, что “благодаря” Фишке и прочим поделкам с bevrc, я опасаюсь последствий даже там, где их вроде бы и быть не должно. Они мне должны психолога, блин, оплатить, потому что у меня через них аэрофобия развилась. Но, повторю, это выходит за рамки этой темы.
уберите вибрацию на самолете и приклейте платформу на подушку ,которая не мерзнет, поменяйте резинки на не дубеющие на морозе и все будет работать, уже доказали, что и на морозе все прекрасно работает, я в -18 летал все идеально, уходил грется ,а самолет сам летал
Павел, а нельзя ли взглянуть на телеметрию полета при -18? У Вас ведь то-же FY-21AP, насколько я помню.
