FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
baychi
vadson:
начал задумываться а что если у меня целый букет и фишка тоже, хотя фишка на момент аварии была отключена!
Насколько мне известно, пока нет ни одного неопровержиого свидетельства некорректной работы Фишки в отключенном состоянии.
Для этого нужно, что-бы Фишка - зависла. Кто-нить из коллег подобное наблюдал? (Я- нет!)
TREX-olet
Для этого нудно, что-бы Фишка - зависла
Во, об этом как то не думал, а теперь вот боюсь …
baychi
TREX-olet:
Фишка грамотно сделана. Говорю это как человек постоянно решающий проблеммы ЭМС в серийных изделиях.
Понятно, что всему есть предел, и если Вы примотаете Фишку к антенне видеопередатчика 1-2 Вт - она может глючить, но основные правила защиты от помех - там соблюдены. Все “дырки” алгоритма, с которыми я сталкивался были связаны с некорректным определением горизонта, но не с фатальным “сходом с ума”
modsley
Товарищи! Спасайте!
Проблема следующая. Поставил фишку на летающее крыло. Когда стабилизация включена на наклоны реагирует правильно, двигая элевоны в нужную сторону.
Но, при движении стика передатчика вправо-влево двигается только один элевон. Вверх-вниз - другой.
Перемычка на фишке стоит…
Что делать?
Ещё замечено… Если реверснуть на передатчике один из элевонов - то при движении стика начинает двигаться другой, а тот, который двигался - стоит на месте.
Как часто порой очевидные вещи не видятся сразу.
Не нужно микшировать в передатчике 😃
techbeer
Catsw:
Мануал с сайта.
… а русскоязычная версия мануала на ФИ20 существует на просторах форума???
polarfox
Где-то в этой теме была ссылка.Выкладывал и делал перевод Олег Донцов.
techbeer
polarfox:
Где-то в этой теме
в том то и дело, что уже 53 страницы на счету - это весь вечер нужно лопатить ветку. А поиском если, то не знаю как забить - вариантов названий инстркции уйма…
techbeer
polarfox:
rcopen.com/forum/f90/topic189513/204 сообщение номер 199.
Morpheus:
Инструкция на русском языке
Спасибо большое. Приятно, когда народ понимает, а не отфутболивает злобно))).
Поляк
Catsw:
(перевожу для “не англичан” 😃 )
“не менее 20 секунд. Вы увидите, что красный свет будет мигать 2мя разными частотами” (С) Мануал с сайта.
Похоже моя Фишка читала только перевод Донцова 😃
Мигает только красным, частоту меняет через некоторое время, но подмигивания синим не наблюдал. Правда иницализировал сняв с самолёта, положив на стол и придавив, чтоб не сдвинуть случайно.
optimist
это какие-то доработки и пока стоит обождать с покупкой 21ой фишки ? ) поясните для сочувствующих, пожалуйста.
p.s. вертится зачётно но на 12ой секунде что-то соврала немного
pashteton
пытался договориться с фишкой на изике без элеронов. канал крена поставил на рудер.
поднимаюсь в небо, включаю фишку, валится не сильно набок. отключаю и сразу сажаю.
после посадки на земле включаю фишку. рудер сразу отклоняется в крайнее положение.
пытаюсь покачать по крену его руками, не реагирует. начинаю крутить изика вокруг вертикальной оси(по рудеру), и руль в какойто момент начинает реагировать и возвращаться в соответствии моему движению.
и так практически каждый раз.
почему она канал крена превращается в черт знает что? к выходу и входу рудера ничего не подключено.
Аслна
Вчера в результате схода с ума ФИ20, судя по всему из-за вибрации. (повелся на марку Граупнер и неотбалансировал винт). В итоге разбил самолет в шести километрах от точки старта, хорошо хоть нашел. Можно смотреть сразу с 3:40.
www.youtube.com/watch?v=ZRRUpRyFRZw
baychi
Drinker:
Это что было?
Похоже это не не “изменения”, а “измерения” FY-21. Человек просто данные с протокола в виде 3-х мерного прямоугольника крутит.
Аслна:
Соболезную. И поздравляю, что нашли останки.
А вот картина схода с ума странная. Обычно Фишка ведет себя немного по другому и резче: например переворачивает модель, вводит в штопор или пике. А здесь сначала непонятная раскачка.
Поясните, как на OSD работает полоска горизонта. Откуда идет информация?
Аслна
Это Sylink, сигнал с фишки проходит через нее и далее на рули. Sylink подключается к ОСД как копилот и выдает данные стабилизации фишки в ОСД.
По положению авиагоризонта видно, что фишка не так видит планету…хотя я могу ошибаться.
И еще когда искал самолет, обнаружил, что как раз в этом месте глиссада самолетов, которые летят в шереметьево. Может быть это как-то связано?
Кстати сломалась только хвостовая балка. Все остальное целое оказалось…
baychi
Аслна:
Спутная струя от недавно пролетевшего лайнера - возможно.
А Вы как-нить рулить при этом пытались? Или Фишку отключить?
Высота была маленькая. На таком расстоянии лучше не опускаться меньше 1:10 от дальности.
Аслна
Рулить пытался конечно, только сейчас додумался, что дело было в РУ. Раскачка самолета была результатом моих действий:
я стик до упора самолет не слушается, потом начинает слушаться я стик отпускаю, а он там продолжает держать элероны, с опозданием проходит команда, а самолет уже на боку я стик в другую сторону опять с опозданием отклоняются элероны я отпускаю стик а элероны опять с опозданием слушаются.
Фишку не отключал, она не подключена к каналу управления.
РУ у меня от эксперта на 433 мГц. В основном летаю на 0,5 Вт мощности, но иногда пропадает сигнал и тогда включаю второй режим 4 Вт, через секунд 10 обратно перехожу на 0,5 Вт, а в этом случае даже на 4-х Вт-ах самолет плохо управлялся. (надо выводить rssi). Может кто-то в эфир выходил на 1 любительском канале.
baychi
Аслна:
В конце - несколько раз включался RTH - то есть связь пропадала совсем. Интересно, какой критерий FS в Expert LRS? Отсутствие пакетов в течении какго времени, считается провалом?
Аслна:
Наложите маршрут полета на карту местности. Думаю, все станет понятным. 😃
Аслна
baychi:
…я летел вдоль дороги, ну и соответственно через деревни, чтобы в случае чего, ГПС трекер в зоне доступа и не бродить по полям и лесам.
PetroL
Аслна:
…я летел вдоль дороги…
Как вариант:
… и тут таксист или дальнебойщик включил свою рацию…
