Skywalker FPV
evgeny_online
river3:
Полетали в субботу малость на скаи.😉
какая максимальная высота была?
river3
Низенько, низенько, метров 600-700
modsley
NVS:
Кстати каким клеем можно приклеить липучку к тушке Ская?
Мажем ЕРР ухупором. Потом клеим липучку на клеевой основе из магазина Иголочка. Отрывается только с мясом!
Евген:
Так-как он (этот рекламный пластик) называется правильно и где его купить можно.
вспененный пвх
Незаменимый материал. Лёгкий. Бывает разной толщины. Легко формуется. Хорошо клеится.
slides:
Я пробовал 30 минут на 2х ваттах, села батарея
+1
Matrixro
Значит, кому интересно, маяк Слона не совместим с управлением Томаса. Маяк простой, не про версия - 50 мВт. На 1 км связь пропадает даже при 2 Вт. Без маяка на 0,5 Вт на 3 км уровень сигнала от 30 до 60% в зависимости от положения модели.
Маяк находится на хвостовом оперении, до антенн приемника 90 см.
З.Ы. При 2 Вт токопотребление 1 А, на данноый момент в передатчике стоит 2S LiPol 1600 mA. Передатчик Multiplex Royal Pro 9.
stud
Морфеус:
кого заинтересует это, они продают здесь:
www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product…
Прекрасный воздушный тормоз! И всего за 46 $! А я, по простоте душевной, со сферой за 3$ заморачивался.
Мажем ЕРР ухупором. клеим липучку на клеевой основе . Отрывается только с мясом!
 Максим, всё правильно говорите, действительно будет отрываться с мясом.! Липучка довольно хорошо держит. Через непродолжительное время в месте склейки липучка может отходить вместе с пенопластом, к которому приклеена. Необходимо приклеить небольшую бальзовую пластину, это увеличит площадь соприкосновения с пенопластом, а на неё приклеить липучку.Максим, если у Вас есть ухопор, скажите, он клеит стеклопластиковые трубки, идущие в комплекте со Скаем? Если у Вас таких трубок нет, то попробуйте угольные трубки. Момент EPO клеит, но к стеклопластику и углепластику не пристаёт.
slides
Внимательно осмотрел залитую в крыло карбоновую трубу и не понял идеи ее выковыривания и вклейки - вроде сидит туго, объясните плиз
stud
Если сидит туго, зачем ломать? Только трубки идущие в комплекте не из карбона, а из крашеного стеклопластика.
slides
Ну попытался об колено надломить крыло в месте этой трубки (середина) - по ощущениям весьма прочное. Не, не буду ковырять. Клею петли - горизонтальный киль так фигово отлили, что раскачать не удалось, руддер получше, но все равно на петли, элероны вообще еле держаться, а липкий скойч со стеклом в холодную погоду на раз отлетает, так что петли и туда. Думаю изголяться или нет - резать флапы ? Имхо не шибко ни и нужны… Итак с ними 7 серв получается…
Matrixro
slides:
Зависит от того какой вес выйдет. У меня вес 2600, посадочная скорость 40 км/ч. Буду закрылки делать.
slides
до 2 кг, иначе смысла нет - будет опять изикокирпич. Есть один и нафиг не нужен
Zont
1800 у меня прекрасно летал без закрылков. Взлёт и посадка никаких трудностей не вызывают
slides
Это его крыло видно в Вашем аватаре ?
Zont
Да-да, он самый! Только элероны c недавних пор на петлях, у меня не получилось нормально посадить их на скотч
Molot
Дим ты таки купил себе нового ская 😃 ? Я вот прошлого собирал на петлях а РВ потом проклеил скотчем , так как щель вышла большой , на днях пришел новый скай с петлями заморачиваться не буду , в - 10 по очкам летать не комфортно , а до -10 скотч+ утюг вроде держит , да и времени жалко все равно же разобьется 😃
slides
Molot:
Летать только из авто. Разобьется или нет, и на сколько сразу - это как Бог даст, не угадаешь…
stepann
Мне новая морда ская понравилась, камеры посадил на площадку из упаковки ГоПро. Единственное - камеры слишком близко к носу и при посадки в траву могут страдать.
Zont
Не, ну решение конечно красивое, но… “Аэродинамика? Не, не слышал…”
AZyArt
Скай + ГоПро… ИМХО уже термин аэродинамика не подходит.
Dronavt
stud:
Конструкция курсовой камеры
Сергей, если правильно понял, используете стекляшку от купольной камеры. Они бывают исходно нетонированные или как-то снимали тонировку? На ГоуПро-шку не попадались похожие?
KIR2142
Самое смешное, что тушка Ская позволяет разместить на своей морде и Гопро в кейсе и курсовую камеру, практически не нарушая его аэродинамику. Только канопи сделать для этого правильное, не выпуклым, а наоборот на сантиметр или чуть меньше впуклым, т.е. опустить площадку крепления для камеры относительно его бортов.
_ GоPr _
…\__/…
При этом Гопро даже курсовую не будет заслонять при полете!
slides
Все больше и больше скай становится похожим на изика. Чего сразу изика неотмасштабировали до 1800 мм размаха
Сижу рисую детали в каде - то что пришло в комплекте - какая-то сырая полутухлая фанера вообще стремно на что-то ставить - будем и мотораму переделывать и крепеж под пироголовку и самое главное - модернизация хвоста, там вообще все печально !
stepann
Попробую полетать так, если же почувствуется, что действительно аэродинамика страдает и камеры тормозят Ская, то опущу ГоПро вниз убрав одно звено крепления и врежу ее в пену. А курсовую сзади тогда можно будет разместить, выше. Для меня главное, чтобы обзор обеих камер ни что не перекрывало.
strannik
Не пойму, что за понт иметь по две-три камеры на борту? Можно же проху и как курсовую использовать и даже пан-тилт кто-то к ней адаптировал: при этом минус вес, плюс аэродинамика, минус стоимость (краша).
stepann
Ну мне без бокса летать не хочется, так же как и его дырявить. Но кто знает…
