Skywalker FPV
evgeny_online
siderat:
А эти карбоновые прутки в крыльях 4 версии не могут уже быть вклеены? Пытаюсь их вытянуть, ни в какую!
Я их не трогал просто рядом усилил (сверху крыла) т.к. усиление нужно на сжатие делать!
slides
А зачем тянуть ? У меня тоже намертво ! Не тронь г…но - не завоняет !
siderat
Тут ранее писали, что их надо вынуть, обмазать клеем и снова поставить.
Ну и хорошо, раз не вынимаются, и не будем трогать, меньше работы будет. Пока дополнительно крылья усиливать не буду.
slides
evgeny_online:
Ой ли ? Я бы снизу сделал, любой материал на разрыв понадежнее. Этож не бетон !
evgeny_online
slides:
Не бетон! Но если уже усиленное крыло попробовать согнуть, то оно легче гнется если на растяжение - проверено!
Володимир
IL76MD:
Вот почему то считается что сервы реагирует на видео передатчик. A у меня было все время, что пока не заменишь приемник, никакие замены серв не помогали в дергании камеры, например.
Беру сервотестер, втыкаю в него серву, ставлю генератор импульсов где-то в середину диапазона - т.е. серва получает канальные импульсы и “держит нагрузку” и подношу ее держа висящей на своем проводе к антенне работающего видеопередатчика - некоторые сервы еще за 15-20 см начинают трястись, а некоторыми можно касаться антенны в разных местах и они на нее не реагируют! Опять же антенны разные - у штатной самое “горячее” место - кончик, а клевер не имеет таких ярко выраженных мест.
Sanya
Я тоже на армированный скотч все креплю и не отрезая элероны и руль высоты. Руль поворота пришлось отрезать, т.к. иначе не отогнешь его. Посмотрим через время как себя скотч покажет, но пока ни разу не подводил.
Вопрос Крепление тяг от сервомашинок… там стоит фиксатор с винтиком под шестигранный ключик… насколько оно надежно? Я так понял фиксация тяги осуществляется этим одним черным винтиком?
Ильвир
Sanya:
Надежно крепит, только фиксатор резьбы не забудь капнуть.
IL76MD
Володимир:
Во как, спасибо, надо и мне найти такой же сервотестер, а то в потёмках.
А может подскажете тоже, как проще всего определить что один из передатчиков более мощный чем другой не глядя на цыфирки к нему. Например у меня - один на 800мвт (1280МГЦ), а другой вроде как 1500мвт, но сомневаюсь.
Спасибо.
Android1
Дело не в мощности а сколько он излучает. Проще всего - лампочкой с усиками-диполем.
IL76MD
Android1:
Да, я, слышал что так как то можно. А какая лампочка? накаливания? и на сколько вольт? или неонка какая нибудь конкретная?
Спасибо.
Android1
Лампочка на минимальное напряжение и ток - иначе светить не будет. Например 1.5v 50 Ma. Иногда можно выковырять из старых наручных часов (подсветка). К её выводам припаять одножильные проводки примерно по 40 мм (вообще то лучше подбирать их длинну в зависимости от рабочей частоты) и развести в стороны. по яркости свечения и расстоянии можно судить об интенсивности излучения. Впрочем, почитайте тему “вопросик по антеннам” там много о ней упоминается.
evgeny_online
Android1:
Лампочка на минимальное напряжение и ток - иначе светить не будет. Например 1.5v 50 Ma. …
Может можно светодиод использовать?
stud
Не, не опередили. Вы говорите про Хобби Кинг, а Антон про Хобби Сити. Он про город, а Вы про короля!😁 У Ская три цены: От 96,03 до 79,34$. Какая версия, не столь уж важно. Есть доработки, которые желательно сделать на любой версии: заменить стеклянные трубки на угольные, управляющие поверхности повесить на петли, укрепить стабилизатор угольной рейкой, заменить крепление фонаря.
Панкратов_Сергей
stud:
Не, не опередили. Вы говорите про Хобби Кинг, а Антон про Хобби Сити. Он про город, а Вы про короля! У Ская три цены: От 96,03 до 79,34$.
Цена разная на разных складах. Но все равно - не интересна, потому как с пересылом получается дороже чем можно взять в известном всем интернет-магазине.
stud:
Надо кардинальней - облить эпоксидкой и обмотать углетканью:)
Но он и без всяких доработок прекрасно летает и имеет замечательный баланс- прочность-гибкость-крашеустойчивость. Делая доработки - Вы улучшаете один параметр за счет ухудшения другого - баланс нарушается.
Taranov
stud:
Вот и я застрял на склейке фюзеляжа. Всё думаю над тем что укреплять, а что не надо. Столько мнений и советов, а порой и весьма оригинальных решений.
Все испытания электроники провел, на стенде так сказать…
Так скоро и зима наступит. 😃
siderat
Я ничего укреплять не буду. После облета посмотрю, разве что подкосы сделаю, или крыло усилю, если махать будет. Скотч на морду и переднюю кромку крыла. Да и крылья выдержат, если не выходить из пике на 130км/ч.
Володимир
IL76MD:
Тут есть пара засад, ведь тебе интереснее сравнить их на одном определенном канале?! Или ты согласен поменять канал чтобы получить больше мощности в антенне?
Потому что каждый передатчик индивидуально больше всего излучает на какой-то только ему известной частоте, потом антенна к ниму прикрученная с ним вместе окажутся в резонансе на другой частоте…
И лучшим окажется та связка передатчик-антенна-приемник - где все окажется настроено точнее, чем сильно-мощный но не настроенный и гонящий все в тепло…
ну и самое простое “в лоб” померить потребляемый ток.
Taranov
siderat:
Наверное я так и поступлю, только подкосы поставлю и скотчем в сомнительных местах пройдусь.
А там будь что будет, совсем развалится - ну значит новый куплю и доработаю.
А то уже мозг опух.
stud
Панкратов_Сергей:
Цена разная из -за статуса пользователя. А я думал, что Вы знаете! Упрочнять Скай или нет, дело сугубо личное. Я попробовал обойтись скотчем и понял, что петли лучше - легче серве. Вес, даже немного снизился. Обливать Скай эпоксидкой или нет, каждый решает сам. Ваш Скай замечательно летает, Вам нравится? Прекрасно. Словите флаттер, мож тогда дойдёт! Или когда будете устанавливать фонарь и уроните в траву винтик. А если поставите защёлку, этой проблемы не будет. Защёлка баланс не нарушит, а удобство очевидно.
Панкратов_Сергей
stud:
Про статус - я думаю - все знают.
А вот про разные склады - похоже что Вы до сих пор и не знаете…😃
Склад в Штатах www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… $96.03
Склад у друзей
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… $83.85
Цены указаны без скидок
stud:
Флаттер ловить - учиться у Вас нужно ?😃
Или правильней так - малейший опыт управления - и все полеты без флаттера на Скае ?
al90100
Панкратов_Сергей:
Склад у друзей
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=19335 $83.85
Итого -79$ со скидкой и 43$ доставка =122$. Лучше уж с берца сразу пару брать - с халявной отправкой по 99$ выходит.
