Skywalker FPV
после 45градусов это уже щитки, они уже не увеличивают подїемную силу а работают как аєродинамический тормоз.
А вот когда вверх - это уже не закрылки, а спойлеры
Да, именно так, в малой авиации, это легко - закрылки переходят в спойлеры. И я не понимаю, что вас в этом смущает, ведь работает всё именно так, как вы описываете.
Терминология смущает - ты поднимаешь элементы вверх и тут же пишешь - включил закрылки, что означает - опустил вниз.
С терминологией можно спорить (но я не собираюсь) - я считаю, что вся поверхность в конце крыла может называться закрылком и отклоняться она может как вверх, так и вниз.
Нагрузите ФПВ и скорость увеличится…
У меня для центровки стоит второй аккум примерно на 160 грамм. Вместо него фпв аппа, так что вес такой же будет, если не меньше. Да и даже если скорост большая будет, вроде как не проблема. Садиться без мотора как планер, не шелохнувшись.
Наконец то, после 3 дневных боев с почтой (не хотели отдавать), я получил посылку со своим SkyWalkerом 5 версии! Коробка целая, никаких повреждений, все детали упакованы в пузырчатые пакеты, даже инструкция по сборке есть. В качестве подарка в коробке 3 пакета с китайским воздухом! 😃
Приступаю к сборке…
Приступаю к сборке…
Проверьте сразу крылья, есть ли перепад?
Пришло 2 самолета. Один распаковали, проверили. Перепада практически нет, ну может пара миллиметров. И трубка вклеена не была. Второй еще пока не вскрывал.
Ну трубка и не вклеивается.
А перепад значит тоже как у всех.
Интересно, а почему не хотели отдавать? У меня тоже забавная история была со скаями, на коробке не был указан получатель, только город. Вот я теперь и думаю, чей косяк - на почте потеряли, или все-таки bevrc косячит.
Уважаемые моделисты, подскажите какие сервомашинки взять на хобби кинге для ская? по опыту какие не “фонят”.
А то родные серво Emax на Биплан “ушли”. заказ только с хобби кинга. Заранее спасибо
Really Cheap ones (watch out, maybe mechanical quality is bad)
D933MG from HK but does not center well (tried it for Pan)
NEW: Cheaper just tested and still Metal Geared!: DS-929MG
Esky EK2-0508
HS-5085MG
HS45, HS56, HS65MG, HS82 + all the Hyperion Atlas models
The EMAX servos @ 1280Mhz.
hs -5065mg and 5485hb’s
Родные Емакс у меня тоже не шумели, вместо этого они обе здохли в крыльях.
Проверяли типо мой…😃 Ну я бы сказал что перепад то совсем маленький, ну 1-1,5мм, но… Трубки то там никакой нет, про какую стальную трубку разговор? И это всё подозрительно болтается как то…
Я брал на Авиониксе
www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8368&…
В крыло вставляется (должна быть вставлена производителем, по крайней мере в версии 5) металлическая трубка, а уже потом в неё соответственно угольная труба соединяющая крылья.
В 5 версии в крылья вставлено по “дюралевой” трубке, это пенал для стыковочной трубки. По идее эти трубки должны быть там вклеены. И крыло собирается на одной трубе, а не на двух как было в прошлых версиях.
Видимо про алюминиевую, в которую уже вставляется карбоновая.
Собрал 5 версию. Вчера поехал облетать. Пускал два раза, оба раза он делал бочку влево и падал. На второй раз трубка пополам. Однозначно нужно две трубки. Старое крыло (от второй версии до сих пор как новое). Пенопласт стал хуже по качеству. Очень хрупкий. Не мнется а трескается. В общем скай стал полное г… Очень пожалел что взял.
ЗЫ кто заказывал с хоббикинга, интересно как там с качеством?
ЗЗЫ Мой 5-оц версии с беврц
Погоди - вся наша “авиация” летает на одной трубе плюс фиксатор сзади (обычно) и этого за глаза.
У тебя кромки половин крыльев на одном уровне? А если подергать?
Так вот получается, что у нас версия 4,5 или 5,5, так как трубки нет, просто пенал как бы… т.е. карбоновая вставляется просто в епп
Skywalker из ЕПП? Не смешите… ЕПО в лучшем случае %)
Ну может не правильно выразился… Я их не отличаю особо:) Однако с трубкой дела не меняет…
Нет, не на одном. Где-то на 2 мм не по уровню
Да, но я думаю все-таки 8 мм это перебор для размаха 168, Вам не кажется?
Явно недоложили… Придется подобрать пару карбоновых трубок чтобы без зазора и вклеить недостающее…
Откуда ская заказывали?
Много или мало?! У меня был планер - Паприка, 2м размах, крылья стыковались на 8мм карбоновом стержне длиной около 20см, пеналами в крыльях служили “ответные” карбоновые трубки. Планер тот погиб и трубки были переставлены в СпиритЭлит 2м - переделанный под электромотор. Карбон ставил в крылья, потому что там штатно стоял стержень цельный стальной 9мм весом с пол палнера 😉. Летает он уже третий год наверное - и не ломается 😉. Вес полетный по вер[нему пределу - 1400гр.
Так что для Ская 88мм вполне нормально, другое дело что кладут нам китайцы (тонковата стенка в 4 версии, но тут трубок 2).
Плохо…
