Skywalker FPV
1,2ГГц на Футабу FASST мало влияет. Тем более вам не обязательно ставить частоту видео именно 1,2ггц. У меня например 1й канал - 1080мгц.
При этом Футаба 2,4 совершенно нормально “берет” 1,2км без бустера, дальше не пробовал.
1300м у меня
1300м у меня
ЖР9 американская версия берет 2500м, видео Лавмейт 1000 при этом продолжает слать отличную картинку на родной хвостик.
у меня футабка 10 и 1300м это устойчивое управление и четкая картинка. Я написал, так, для инфы.
да мы не аппами хвалимся, у спрашивающего такая 😃
Тоже спрошу не совсем по теме)
Как лучше покрасить крылья Ская чтобы было видно на фоне неба? Родные белые крылья - просто жуть, при облачности самолет сразу теряется.
Есть мысль покрасить широкими желто-белыми полосами или желто-красными. Или лучше желтыми-черно как здесь?
Приветствую всех !
Кто что скажет про
Skywalker 1900mm ?
Приветствую всех !
Кто что скажет про
Skywalker 1900mm ?
Молодой человек, выше обсуждение идет.
извиняюсь
кто то уже облетывал ?
По теме- что-то в этом сезоне не хочет мой Скай летать- всё что в прошлом году летало - в этом вылазят глюки. Третий выезд и тоже неудачный. Вчера отказали пиродатчики, чуть не потерял самик - АП его развернул и быстрехонько унес в даль.
Что за АП у вас, нашли ли причину отказа пиродатчиков? И как самолёт летел ровно сам без пиродатчиков.
Пиродатчики говорили автопилоту, что самолет летит с креном около 40градусов в нужную сторону. Для АП это предельный разрешенный крен в автономном полете и он спокойно ждал, когда же самик развернется к базе…
И что характерно- самолет летел по прямой и абсолютно ровно (логи координат GPS это подтверждают), т.к. система стабилизации работала. Как это получилось- незнаю, наверное совпадение 😃
У датчика оторвалась одна из жил многожильного провода, отогнулась и коротила на соседний контакт. Причем происходило это под термоусадкой, в которую я обтянуль датчик.
Я фотку не просто так прикрепил- там эту жилу видно. Присмотритесь- от коричневого провода к красному 😦
А так вообще - мой недосмотр, надо было место пайки проклеить 😦
Кирилл а не подскажете как Вы запараллелили 2 аккумулятора? Если можно поподробнее, а то я не пойму как это сделать, прсто плюс к плюс, минус к минусу и на регуль все это?
Да, все верно плюс к плюсу, минус к минусу.
А вы никогда в детстве батарейки не соединяли???
В идеале новые равноценные АКБ должны быть.
Хотя народ вообще разношерстные соединяет.
bevrc.com/ax2814-special-customed-for-skywalker-p-… пойдет ли такой мотор для 1900мм ?
:)Было такое, правда давно. У меня есть 3S 5000 маха и 4 S 5000 маха, думаю тоже запараллелить, правда скай тогда получится под 2100 грамм.
Бахнет знатно, если 3s и 4s запараллелить, да еще и такой емкости.
Да не то слово ! Очень хочу на это посмотреть. Без глаз точно останется.
Ешкин кот:) Сергей, как быть тогда?
соединять только с одинаковым кол-вом банок
вот прибор 😃))
hobbyking.com/…/__10265__XT60_Harness_for_2_Packs_…
выпилить из 4S … одну S
это типа шутка
Или купить еще одну нужной баночности, но выдрать банку покатит, если акки одного типа и только различной баночности
это типа шутка
Итог прописан выше 13:45:)
Решено, куплю еще один аккум 4S.
вот и добавил слова что мое сообщение шутка … а то вдруг кто его знает сделать попробують …
Коллеги, может это глупо прозвучит, но вот есть мысль запараллелить камеру и передатчик Lawmate 1200, т.е. так же плюс к плюсу и минус к минусу и 2 получившихся провода соединить с акком 3S 1000 махов. Нормальная будет конфигурация? Не быстро ли аккумулятор разрядится?
Да, нормально будет, Алексей! Только на всякий пожарный удостоверься, что и камера, и передатчик нормально примут 12В.
На этой батарейке 3S 1000 махов 11.1 вольт, вроде бы в инструкции к камере, передатчику и приемнику прописано что они все работают в диапазоне от 10.5 до 12 вольт. Думаю этого напряжения хватит. Кстати, а где можно скачать прогу на комп для просмотра видео с камеры в реальном времени, а то провода есть, а камеру еще не протестил:)
