Skywalker FPV
Я бы такой колхоз не сделал, по 2 причинам:
- слишком громозко и весомо
- при посадке нагрузка на хвостовую опору идет на излом - вырвет этот узел вместе с бальзовой платформой
ИМХО.
вес 16 гр получилось по моему нормально.
Посмотрим в дальнейшем, возможно Вы правы, но по моим расчетам что бы этот узел вырвать, нужно что бы оторвалось минимум половина хвоста. Ну не будем многословны, время покажет)))
можите их представить обозрению?
полхвоста не вырвет, просто благодаря специфике воспроизведенной вами конструкции, приложение сил при посадке на хвостовую опору повлечет интенсивное разбалтывание этого узла, вплоть до выламывания с куском наплыва конструкции хвостовой балки. ИМХО, так, без расчетов, а вот на ваши хотелось бы поглядеть.
После моего последнего повисания на дереве, надломалось одно из полукрыльев. Вырвало кусок пены как раз возле сервы, где заканчивается трубка.
Заклеил, наложил бинт и для надежности и еще большей крепости крыла на изгиб прошелся в натяг по всей длине армскотчем. И стянул с дуру так, что V куда то делась! 😃
Мало того, концы крыла даже загнулись немного в другую сторону 😃
Решил проверить, как полетит…
Все таки какой Скай неприхотливый самолет! Чё хож с ним делай - все равно летает!
Многие здесь об этом говорят, да только никто не верит.
смотрю видео … вижу полосу деревьев … снижение … и жду . когда же будет фирменный разворот влево 😃
Подсказали мне отличную идею! “Левый вираж”!
Начал думать над названием и логотипом а тут Вы с такой удачной шуткой!!!
Спасибо! 😃
Бедный Скай, прямо больно смотреть как вы над ним издеваетесь…
А я вот сейчас не побоюсь озвучить шальную мысль - пробовали ли установить на скайуокер два мотора (в крылья) как на Твинстаре ? Почему спросил - можно поставить пару моторок чтобы крутили они винтика 11х4.7 (СФ). Тем самым категорически увеличим КПД. Помнится мне твиныч у меня лятал с током 5.5 ампер (вес около 1700 грамм был). Может идея и не стоит выеденного яйца, но, полагаю, имеет место в этой жизни. Мужики, какие мысли реализации?
Ухудшим.
Ухудшим.
Согласен.
у меня Скай (таким же весом) при токе 5,5А спокойно высоту набирает, с тангажом в ~20 градусов 😃 Это гарантированно, с запасом. А просто ровно лететь может и при 3-4А
плюс сто 5500
Ну что? Облеталь ктонить новый скай? А то старый везде пропал с продажи. Только удлинненнокрылый остался. Что делать первопроходимцам ФВП - ждать появится ли короткокрылый или стоить взять длиннокрылова?
У меня передатчик Турнига-9, 2.4г.Какой видеопередатчик купить лучше?Ват 800-1000 мощности.Где-то недавно написано было в чем разницы разных частот,но найтти не могу,где?
Торопился, компоновал по новому скай, потом бежал чтобы успеть до темноты. Но как известно, спешка в моделизме не нужна. В итоге небольшой краш. Скай не пострадал. Оказывается руль высоту был до упора вверх поднят почему то. Поэтому поведение было как при задней центровке.
На видео видно вроде камера отстегнулась?
Как крепил ее?
Ничего умнее не продумал, как на двусторонний скотч 😃
Не забудьте еще кабель купить подлиннее, для его питания от 380В 😃
Если в серьёзно, то берите на 1,2 или на 900.
Была когда-то у меня радиостанция 1000Вт. Связь с абонентом в 800 киллометрах всегда не хуже чем на четверочку. Вот это я понимаю LongRange 😃
По теме- что-то в этом сезоне не хочет мой Скай летать- всё что в прошлом году летало - в этом вылазят глюки.
Третий выезд и тоже неудачный. Вчера отказали пиродатчики, чуть не потерял самик - АП его развернул и быстрехонько унес в даль. И ведь зараза ровно так летел, и так экономично - 4А и 40км/ч. Он бы упал киллометров через 50, можно даже не искать.
В итоге все отдались легким испугом- оторванный хвост сущие мелочи. Рядом виновник торжества
Я боюсь, что с этой аппаратурой может не получится. Задавит ее видеопередатчик. Я лично испытывал 900 Мгц видео с тремя разными системами на 2.4 ГГц. Только шестиканалка от Хоббикинга не задавливалась. Пришлось взять с Bevrc.com Chainlink. Вот это работает без проблем с любым видеопередатчиком.
Буёвый 50 ваттный передатчик до 1248 миль гнал телеметрию с воды😆, а на болтушку 750 ватт с Индийского окиану с Калининградом потарахтеть элементарно, правда не весь день. Жалко в скай не влезает буёвая платка, ни вдоль, ни поперёк:(. И когда цифру гонит, тухнет всё вокруг😁
Написал с ошибкой.Не ват а миливат надо было.
Прошу прощения что немного не в тему но тоже озаботился таким вопросом при аппаратуре Futaba 7c 2.4 какой видео TX\RX лучше? Думаю о двух вариантах, либо лавмейт 1.2ГГц. 1000 мВт или Беверк 1.3ГГц милливатт 800 по моему. По лавмейту всё таки терзают сомнения что частота кратна частоте футабы а значит возможность что забьёт сигнал управления, или при выборе какого нибудь крайнего канала по видео управление будет работать нормально? И ещё вопрос,из двух телеметрий ( иглоглаз и смалтим) что предпочтительней? На первый неопытный взгляд вроде всё поровну, только у иглоглаза есть диверсити что по моему неплохо что бы сразу и близко и далеко с двух антенн, зато смалтим свой и рядом можно вопросами на прямую замучить. Ответьте дилетанту пожалуйста,не закидывайте помидорами!
И ещё один вопрос а если передатчик видео с хвоста убрать и поставить с верху на консоль крыльев чтобы не терять изображение на развороте и дороге домой?
