Skywalker FPV
Covax
evgeny_online:
ответная часть вклеена в фюзеляж.
Евгений, вы делаете надрез и на клею вставляете туда велкро (репей)?
DarkAn
evgeny_online:
Предлагаю на суд общественности мою идею крепления передней кромки крыла дабы крыло не выходило из своего посадочного места под воздействием сил во время активного пилотирования.
ИМХО - хороший вариант, репейник в такой схеме также не даст крыльям разъежаться в стороны. Спасибо за идею! Буду наверно также свой делать.
Covax
Друзья, такой вопрос, если сервы управлениz элеронами повесить на отдельные каналы РУ (аппа позволяет), и запрограммировать их как флапероны/спойлероны, чтобы закрылки не вырезать отдельно… это лучше чем без закрылок/флаперонов/спойлеронов вообще или плохо и морочится не стоит?
yaten
Covax:
планер будет значительно легче на крыло сваливаться и хуже отзываться на элероны. Закрылки хороши тем, что они создают знительно мение кренящий момент, т.к. у них рычаг меньше (к фюзу ближе).
Я бы лучше сделал закрылки.
KBV
Плюсую, все точно.
Настраивал на аппе флапероны, думал садиться в траву будет удобнее (скорость ниже). Нифига, медленно летать в термиках на них хорошо, а при посадке чуть ветрок и самоль валится на крыло, на элероны плохо отзывается. Пришел к такому-же выводу как автор выше написал.
vovan1972
А я бы не извращался, а послушал советы летающих людей, не нужны скаю закрылки, он прекрасно садится без них. При учете, что вы в поле летаете, а не между домов хотите посадить.
А с крылом 1900 вообще на месте зависает при посадке.
Covax
Все понял, всем еще раз спасибо за советы!
Крыло 1680. Закрылки прорезать не прорезать решу в процессе.
А посадочные парашюты ни кто не пользует? Всего одно видео на ютубе 😃
KBV
vovan1972:
При 2+ кг и в траву - сильно бьется 😦 посадочная скорость 30км/ч и мгновенная остановка. Хочется немного снизить, но флаперонами не получается.
vovan1972
Я сажал и в траву высокую и в скошенную и на снег, и везде прекрасно скользит и останавливается. Если не умеете летать тогда и закрылки не помогут.
evgeny_online
Covax:
Да
yaten:
Я считаю - имеет право на жизнь.
А вот термоусадка на антенне, надеюсь не турниговский модуль?
Да ТУРНИДЖИ, а что не так?
man-bis
evgeny_online:
Да
В идеале липучку еще бы петлёй вокруг штыря в теле фюза. Тогда уж крыло точно не отстегнется, а выломает кусок из фюза при “легкой морковке”.😁 Извечное противоречие между плохо сочетаемыми: прочностью, легкостью, живучестью, технологичностью и … далее по списку.😉
evgeny_online:
что не так?
В общем, есть обоснованное мнение, что стоковая Вч от турниги не для Ская и уж точно не для ФПВ.
evgeny_online
man-bis:
…В общем, есть обоснованное мнение, что стоковая Вч от турниги не для Ская и уж точно не для ФПВ.
А чем Скай отличается от других касаемо такой антенны?
И чем такая антенна не подходит для ФПВ???
Если не трудно расскажите!
Вчера отлетал 1-й полет на Скае. Удовольствия нет предела.
Правда не отдалялся далее 750 м. И не поднимался выше 150. Привыкаю.
Covax
Речь о ВЧ, стоковый ВЧ турниги очень не дальнобойный, легко забивается видеопередатчиком. Если нет автопилота то есть большая вероятность потерять модель.
evgeny_online
Covax:
Я разместил видео передатчик на хвостовой балке на на штатном месте а вплотную к килю.
Подскажите какая максимальная дальность ТУРНИДЖИ на стоковых антеннах?
Я вчера отлетал на 800м. (по земле) без фойл-сейвов. Далее побоялся.
Homemonster
evgeny_online:
И Вы вряд ли удалялись более чем на 300-400 м. на 500-600 м. это практически точка в небе. У меня стоковая антенна теряла сигнал на ~500 м. в прямой видимости без препятствий.
evgeny_online
Homemonster:
Почему я не отдалялся более чем на 300-400 м.?
Я летаю по камере.
SkyWorker
evgeny_online:
Я летаю по камере.
Вам сильно повезло что не потеряли самолет.
Homemonster
Ну даже если так, … Вам сильно повезло что не потеряли самолет. …
evgeny_online
SkyWorker:
Что действительно стоковая ТУРНИДЖИ до 500 м?
Covax
evgeny_online:
Самое неприятное что у стоковой Турниги нет фэилсейфа, просто пропадает контроль над самолетом и он летит дальше, пока сам не упадет… а это может растянуться на километры… Поэтому то многие покупают frsky и к нему бустер, я уж молчу про автопилоты.
KBV
Что я делал чтобы летать ФПВ и при этом не потерять самик 😃
  1. Сделал Скай и немного научился на нем летать и сажать. Разбил конечно раз несколько
  2. Установил камеру и передатчик, настроил наземку.
  3. Прикрутил на наземку запись видео, очень помогает для отладки АП (автопилота) и поиска модели в случае чего.
  4. Поставил АП и настраивал его, пока не появилась 99% уверенность что он вернет самолет - проверял и с малой высоты с набором, и с большой со снижением, с разных углов. Не успокоился пока АП не начал выполнять RTH вообще _идеально_
  5. Завернул в паролон и засунул в фюз радио-маяк с автономным питанием (отдельной маленькой батарейкой). Зарядил и положил в полетный ящик рацию.
  6. еще раз проверил автовозврат
  7. в первый раз одел очки 😃
Евгений, обычная ж ситуация- вы летите на 700-1000метрах и тут пропадает например видео (помехи, взаимное расположение антенн или еще что). Ваши действия?
Если он улетит/упадет - на таком удалении считайте что самолетика у вас больше нет, найти малореально :/
Duschman
KBV:
радио-маяк 433мгц с автономным питанием
Борис, не продемонстрируете сей экземпляр, и ссылочку если можно.
evgeny_online:
Евгений, на эти грабли многие наступали. Пока не потеряли модель и кучу времени переходите для FPV на другие фирмы. Примеров тут полно.
KBV
Duschman:
обычный Слоновий 😃 К нему самый маленький 2S липо аккум с хоббикинга. Стянул их вместе резиночкой и все завернул в пароллон. Просто закидываю в фюз никак не закрепляя - вес минимальный, на центровку не повлияет.
Duschman
KBV:
обычный Слоновий
Аа… понятно. Хороший маяк, НО имеет недостаток в том, что излучает постоянно с момента активации. Сорри за офтоп.
