Skywalker FPV
😃 Два противоположных ответа.
Вопрос не в усилии, а в размере посадочных мест. Например размеры для микро серв, но можно вкрячить и мини. Или можно только микро, поскольку под мини надо слишком курочить.
Ну и тогда какого усилия достаточно?
слушайте, ну какая же она микро, она 12 г. весит и усилие 2 кГ. Микро считаются до 10 Гр.
Ну я конечно поражаюсь неоднозначности классификации. У меня типоразмер как HS-55 (и четыре их стоит). Я считал что это мини, а на планете они относятся к микро.
У меня на элеронах прекрасно справляются Футабы с усилием 1,7 кг. Хватит ли таких серв на РВ и РН?
Вообще с сервами все сложно достаточно, размеры делают все как хотят.
Есть например размеры основания 23 х 11 а есть и 29 х 11 и все это мини серво, впрочем 23 х 11 лежат и в разделе микро, только усилие заметно ниже.
Есть в мини и такие размеры как 35 х 15.
Что в Скай полезет? Только 23 х 11 или больше можно? И еще их там сколько? Элероны от двух серв?
Size : 32*11.5*24mm это BEV-ES08MA, так вот ниши расчитаны именно на эти размеры и в хвосте и в консолях. Всего 4 сервы на скае
Закрылки забыли.
Закрылки я так понимаю флаперонами, отдельных же нет наверное на Скае?
Проштамповка есть на консолях, но ниш под сервы нет. Да и редко кто пользуется закрылками судя по этой ветке:) Я так и не прорезал и без них всё замечательно взлетает - садится
Я на 1.9 крыле сделал. Очень понравилось - торомзят классно
У меня 8 серв: 2-элероны, 2-закрылки, 2-на камеру, РВ и РН.
Вот спасибо, теперь все ясно стало.
Скажем так, у меня в крылья в места для элеронов идеально, плотненько , без всяких подрезаний встают вот такие сервы HXT900 и Hitec HS65-MG А уж как их классифицировать точно, я не знаю, посмотрите по размерам. Сейчас везде поставил последние сервы.
как я писал ранее у меня тоже прорезаны.
На днях ловил термики, дак вот, как залетел в термик выпускаю закрылки где то на 12-15гр и скай резвее высоту набирает и скорость падает, т.е. из термика меньше выскакивает.
Только вот термик имеет интересную особенность, тупо на 180гр резко (на 2-3сек) разворачивает аппарат и ещё 2-3 сек и у тебя высота начала падать.
Снова разгоняешся, разворачиваешься, и опять в термик.
В Скай все полезет… и не надо “курочить”. !!!
Подогнать места под рулевые машинки это что большая проблема ??? Нетт !!!
Подогнать нет конечно не проблема, подгоним, не вопрос, лишь бы на прочности не сказалось.
О какой прочности идет речь? Расширить посадочное место для сервы это уменьшение прочности?
Я сервы уже давно вклеиваю, тогда получается как единая конструкция, а если что, то вырезал аккуратно и вставил новую… Клей использую для потолочки из “хозмага”, он хорошо схватывает и так же хорошо отделяется после.
Ну по сути да, я не говорю что пара миллиметров скажется, но если я вместо места под микро, раздвину под стандартную серву, то очевидно что скажется, опять же смотря где, но если учесть, что я живого Ская еще в глаза не видел, то поэтому и спрашиваю, дабы не заказывать и ждать Ская, а потом смотреть и не заказывать и ждать сервы. Теперь нормально?
Это хорошо, тогда да, конечно, просто у меня не было пенопластовых самолетов.😍
а если сразу поставить хорошие сервы, то удалять их придется только при смене носителя.
на данный момент я ломал только хорошо пропиаренные HXT900. Редукторы на них летят как семечки, не так напрягает менять редуктор как демонтировать серву.
Поставил с бева с мет. редуктором и забыл про это.
По хорошему, сервы имеют конечный ресурс и ставить “старую” на новую модель я никому не рекомендую, ну разве только ошибка пилота на этапе обучения и моделька в хлам. Если вы правильно собрали, подогнали, люфт убрали, то серва служит очень долго и её не придётся вырезать. EPP как правило очень всепрощающий материал и так же он бережно относится и к сервоприводам.
p/s/ что же касается темы, ставить микро или мини, главное не размер а качество, у меня на верте стоят микро, и ничего летает а там нагрузка значительно выше, если и ломаются, то из-за ошибок пилота.
это понятно. Я образно выразился.
+1
У них ресурс такой, что их хватит ни на один самолёт, у меня безымянные сервы уже третий сезон на втором самолёте живут, и на первом как минимум два сезона отлетали, я уже не помню сколько, так это давно было. Я уже писал об этом в посту#6399.
Может и было:
С 3:25, класный способ крепления крыла.
Вот снял сборку, подготовку к полёту и само моё рабочее место.
Как все сложно… 😃
Какие то веревочки, резиночки, шнурочки…
Такое ощущение, что все, извините, на «соплях».
Ну и очередность сборки немного удивила. Зачем подключать борт, выслушывать сигналы “sos” от регуля, а потом собирать самолет?
Хотя, это может ритуал такой? 😃
