Skywalker FPV
есть и отдельно, но ценник…
Там даже хвалятся, что кто то нагружал их более 4х кг и без всякой доработки.
Подскажите такого движка hobbyking.com/…/__18228__Turnigy_D3536_8_1000KV_Br… на скай 1680 и весом около 2 кг хватит ? Винт планируется 10х4 или 10х6
Ну вообще то после предпоследнего краша он выглядел вот так и ничего собрался
очень интересно на будущее как из этого мусора после краша можно собрать его заного?))
Вы что пазлы ни разу не собирали?😁 Главное собрать ВСЕ фрагменты с места краша. А потом все собирается на столе и склеивается. Мелкие потери в тушке да и в крыле можно восполнить монтажной полиуретановой пеной.
Вы что пазлы ни разу не собирали? Главное собрать ВСЕ фрагменты с места краша. А потом все собирается на столе и склеивается. Мелкие потери в тушке да и в крыле можно восполнить монтажной полиуретановой пеной.
и он будет пригоден летать после всего этого?! я когда смотрю на их фото после краша вообще не могу представить что он летабелен посла такого
Вот мой Скай Три сезона, ремонтов не счесть, а всё летает
На FPV фесте в Нижнем Новгороде 2012 на нём и летал:) Даже высоту удалось взять 3012м 😃
Приветствует всех!
Скажите а для новичка данная модель в качестве тренера подойдет? Или не проживет долго?
В качестве тренера - это вообще идеальная модель.
просмотрев видео
понял боле менее как и что, но есть пара вопросов, которые ну никак понять не могу. начертил схему исходя из сказанного в видео. все ли я правильно понял?
подскажите куда подключать сами сервы? в автопилот ли?
и еще - 4S батарея, которая питает мотор, подклюючается к сенсору чисто чтоб на экране высвечивалась емкость. и оттуда же через ESC подключаем мотор? а куда воткнуть провод идущий из ESC?
а на земле я просто к пульту подключаю бустер. видео приемник подключаю к антенне и к очкам и все?
подскажите заодно какой UBEC с хобикинга взять под это дело? на сколько ампер?
На FPV фесте в Нижнем Новгороде 2012 на нём и летал Даже высоту удалось взять 3012м
вот уж и в правду убеждаюсь в правильности слов, что вертолет отличается от самолета тем, что он всегда новый))) его после краша тока заменять по запчастям. а тут получается до победного можно пазлы собирать)))
еще вопрос - на пульт ставлю бустер и все? а на сам приемник в самолете что? он остается как есть? сколько у меня примерно будет в запасе по управлению при наличии только бустера на пульте?
bevrc.com/chainlinkdare-uhf-long-range-system_p272… если эту приблуду поставить то дальность управления до 30 км?!! правильно ли я понимаю? а как увеличить дальность видео до такого расстояния?
а что тогда даст эта приблуда? bevrc.com/immersionrc-ezuhf-long-range-system-with… кто нибудь пробовал?
Сегодня при приземлении на впп попал колесом в яму (суслик, рважина, нарыл). Шасси срезало как ножом, камеру сорвало. Фюзеляж целый и невредимый, камера тоже (кроме качалки). Пока липучка справляется с возложенной на нее обязанностью! 😃
Андрей, ты так и подмываешь меня поставить шасси. Вопрос: ты шасси всегда в сборе со Скаем возишь, или каждый раз заново цепляешь на него? Просто у меня Скай с шасси не поместится в свой ящик. И я думаю можно ли каждый раз их прицеплять-отцеплять?!
Кто чем велкру клеит к пенопласту? Задалбала отваливаться:(
Покупаю самоклейку в магазинах для шитья, ни одна не отпала нигде.
Аз, многогрешный, всё равно добавляю клея для пены (идёт в комплекте любого китайского самоля) на обе поверхности. И тогда уж точно - только стамеской.
nv-shop.ru/…/dual-lock-sj3550-zastezhka-universaln…
Взял для пробы - клеится отлично. Держит крепко - только в отличие от простой велкро - прижимать приходится сильно, чтобы застегнулась. Клеевая основа набирает максимальную крепость через 72 часа.
Искал, искал, искал пластинку ПВХ, чтобы фонарь сделать, так и не нашел.
Но тут коллега подсказал где его можно взять! Оказывается я каждый день мимо таких пластинок ходил и не замечал.
Таблички на дверях!!!..😁😒😆
Из всех возможных вариантов выбрал самую главную - директорскую!.. 😒
Как материал понравился! Легко гнется феном, режется канцелярским ножом…
В общем вот такой фонарь вышел:
Из всех возможных вариантов выбрал самую главную - директорскую!.. 😒Как материал понравился! Легко гнется феном, режется канцелярским ножом…
А чем клеится?
Зачот!!!😁
На морозе становиться как стекло. От не значительного удара рассыпается на кусочки. Фанера в этом плане предпочтительнее.
А чем клеится?
Циакрином. Затычки отверстий для проводов из ластика вырезал.
Всю зиму отлетал на таком. Ломался только при крашах 😃
Хм… А морозы на носу…
Сейчас обрезок в морозилку суну, посмотрю, что меня ждет…
ребят может кто подскажет все таки куда подключать черно+красно+белый провод от ESC от силовой батареи?
Я тут где то читал что приемник можно питать с любой из серв, параллельно подключив ее +/- к питанию?
если так , то провод от ESC пойдет в канал газа на приемнике? но ведь тогда получится что приемник питается от двух источников? или от провода силовой батареи идущего от ESC отрезать красный и черный провода и оставить только сигнальный белый? и какой USBEC нужен для питания приемника отдельно батарее 3S - 3А-5А подойдет?
Я этот материал не использовал для этих целей. Но как то зимой бросил кусок плотного снега с обочины в рекламную вывеску на столбе. Она развалилась в мелкие куски. Правда морозец был гдет -20. В любом случае я на 3мм пластик прошку не решусь поставить.
