Skywalker FPV
Граффити маркет на Таганке, вот эту краску graffitimarket.ru/shop/kraska/mtn_94/.
Вопрос наверное был про Ская:) Где брали его, что он не выдерживает акриловую краску… Может уже подделки под Ская продаются…😃😃😃
Не подумал даже, что вопрос можно так интерпретировать)
Skywalker 168cm EPO airplane V3. Брал полтора года назад, где именно уже не помню. Но это не имеет значения 😃 , т.к. тестовый окрас проводил конечно же не на нем — на останках от другого EPOшного самолета с ХК.
Коллеги, поделитесь кто-нибудь файлом настройки Eagle Tree OSD Pro + Guardian Stabilization Expander для Skywalker FPV.
Коллеги, поделитесь
Дык, это ж все индивидуально. как зубная щетка
Купил новый Скай.В крыле отверствие для трубки 9.2 мм.Трубка на 8 мм.Болтается.На 9мм тубок не нашел.Где купить на 9 мм трубку?.Или придеться увеличить толшину?Лишний вес будет.Что подскажете?
На сколько помню, цельно-стальной стержень 9мм применен в крыле планера Спирит Элит… Ни кто не смог найти ему карбоновую замену…
Что подскажете?
Надо же, они поставили Вам с неправильной трубой?
Это какой Скай то и откуда? Не попасть бы к ним.
А лишний вес будет не значителен, Скай даже не почувствует, даже загрузить можно больше будет.
…Что подскажете?
Трубку в дрель, нитку на клей с крупным шагом.
А лучше ватман и клей, ватман добавит прочности, а нитка только вес.
Уже писал. Эта 8мм трубка хлипковата, ставьте карбоновую 10мм. Отверстие разворачивается легко дюралевой трубкой такого же диаметра, только надфилем нарежьте зубчике на торце и трубку в шуруповерт на малых оборотах.
Давно мысля вертится о постройке крыла из бальзы и плёнки для ская. Уговорил товарища который с бальзой дружит помочь построить мне крыло но он говорит дай мне чертёж, хорду крыла, итд.
Что охота:
Размах 2,5-3м
Крыло будет таскать ская весом около 4кг.
Профиль скорее всего Кларк Y 12-15%
По краям небольшое V
Цель: полёт далеко.
Поделитесь пожалуйсто чертежом подходящим под мой пожелания или поправте если что ни так.
Заранее спасибо!
А хорда при этом какая, родная 230 мм?
Ммм… Наверное да. Я вот думаю стоит ли её увеличивать?
Ураааа!!! Дособрал и упаковал я наконец-то своего Ская! Решил никаких наклеек не ляпать, он весь такой беленький, симпатичненький!.. Единственно только штатные резинки весь вид портят…
В ближайшие выходные облетать не получится, а вот на следующие, очень надеюсь, он все же познает небо!..
Идея замечательная, уже ставил бальзовое 3м на Скай на заре FPV (см видео):
Правда, оно быстро сложилось, когда перегрузил, а крыло не усилил.
С удовольствием купил бы и поставил снова.
Скорее всего неправильно нарезали отверствие.Скай давнешний,просто в магазине 3 года лежал,или 2.А так,отлично сохранился.Купил про запас.
Крылышко вроде от альбатроса? Вот бы чертёжик раздобыть.
Не знаю, что посоветовать. Скай конечно чемодан, но в вашем варианте увеличится удлинение крыла, что должно положительно сказаться на летучести. Будет гораздо ближе к планерам. Но с родным профилем или ClarkY самолёт будет чувствителен к ветру, и сама ветропроницаемость наверно будет небольшой. В общим смотря что хотите получить ( ну кроме грузоподъёмности). Я свой проектирую с крылом 1900 мм и хордой 250, профиль Кларк У. Конфигурация крыла как у классического Ская, но без V. После Икара хочится чего-то более размеренного и не дёрганного ( плавного), именно для съёмок камерой.
Мне кажется 3 метра крылья - перебор. Полюбому надо увеличивать хорду тогда.
Крыло около 2-2.2м самое то будет.
Основная задача полёт на удаление 50км, полёт блином, на дальняк летаю при ветре не более 2м.с и только против ветра. В полёте на 36км при весе около 3,5кг на скае крыло 1900 не проявило особой летучести, как мне показалось это предел по нагрузке для штатного крыла 1900. Два дня гуглю инет по этому вопросу и пришёл к выводу что увеличение длинны крыла увеличит подьёмную силу.
А если так: хорда 230мм, размах 3000мм? И нужно ли сужение к концам крыльев?
Кирилл, где испытывать собираетесь? Тоже собираюсь знакомиться со скаем, можно с вами, понаблюдать как это действо происходит?
Поживё, увидим. Проведём эксперимент, на крайняк есть ножовка:)
Разница вроде как не велика между 1,9 и 2,2 мне кажется надо масштабней действовать в районе 3метров. Я ведь как ни как на рекорд нацелен, но это секрет;)
Неа, оно похоже, но оч тяжёлое.
А это было чешской разработки Bird3000, с элеронами. Больше никто не делает.
Для рекорда стройте свой носитель. И не забудьте писалку купить 😃
Да купил я уже писалку www.ebay.com/itm/310278111562
Про постройку носителя тоже подумываю, построю для начала крыло а потом может и весь носитель, даже чертёж есть в голове.
