Skywalker FPV
Llirik
x-tazz:
Кирилл, где испытывать собираетесь? Тоже собираюсь знакомиться со скаем, можно с вами, понаблюдать как это действо происходит?
Вадим, рад бы Вас позвать, да боюсь Вы сами откажетесь наблюдать, если для этого Вам придется проехать 1700 км (только в одну сторону) 😃
Я сейчас нахожусь в ссылке в Березниках (Пермский край). Тут и собрал Ская… А в ближайшие выходные не получится облетать по причине поездки домой (в Воскресенск). Т.ч. это я должен напрашиваться к Вам в компанию поглазеть! Что и делаю!.. В Воскресенске FPV не занимался, отрывался на пилотажках и бойцовках с ребятами из Жуковского и Раменского…
Посмотрел Ваше видео. Вы только на шестикоптерах летаете? Кстати, за некоторое, несогласованное с ВМУ выложенное Ваше видео, можно и “по ушам” от Савельева получить!.. Тут на форуме весьма популярная ветка есть о том где и как летать, дабы самому проблем не нажить и остальных моделистов не подставлять!.. Вот
x-tazz
Llirik:
жаль, что далеко, обрадовался когда увидел адрес: Воскресенск. Тогда да, как соберусь запускать скай, позову, если будете в городе) А по поводу коптеров-есть один квадрик и одна гекса. Прошу прощения за мою неосведомленность-кто такой ВМУ и Савельев? Это касается конкретно воскресенска и мест, в которых я летал или вцелом полетов на авиамоделях?
Llirik
ВМУ - ОАО “Воскресенские Минеральные Удобрения”, Савельев Александр Васильевич - директор по безопасности этих самых ВМУ.
“Белая гора” так красиво отснятая на Вашем видео - это поднадзорный объект, к которому у безопасников “особо трепетное” отношение…
Если хочешь - познакомлю!..😃 Во всяком случае меня они просили посодействовать в видеоподдержке с воздуха 😃. Смотри, если что, давай вас сведу… И им интерес ублажить и тебе удовольствие полетать не “от балды”, а “под прикрытием”…
Чейто мы от темы Ская удаляемся… Заофтопились напрочь!.. Если интересно - в личку!..
monstrey
Последние версии скаяидут без железных трубок в крыле?
SkyWorker
monstrey:
А когда то были железные трубки?
А-50
Анатоолий:
Скорее всего неправильно нарезали отверствие.Скай давнешний,
Отверстия как раз правильные. Неправильные трубки.
Была такая промежуточная версия. Потом трубки стали как раз под эти отверстия.
dimmmf
SkyWorker:
В версии 5.1 или 5.0, 1680, в крыльях железные трубки и в них вставляется карбоновая трубка соединяющая два крыла.
monstrey
ё
dimmmf:
Это понятно, а вот в новой версии 1680, которая сейчас на Беве продаётся есть ? Кто недавно получал признавайтесь? А вообще, тенденция какае-то отрицательная получается, выходит, что первые версии лучше были.
Анатоолий
А-50:
Трубкито на 8 мм.Стандарт.Отверствия думаю должны быть меньше диаметром,а не 9.2 мм.У кого какие были диаметром?
vasia
monstrey:
Купил недавно… и 1680 и 1900 с чем то там (ну чтоб когда расколошмачу далеко не бегать) ну дык нет ни в тех ни в других крыльях никаких трубок… дырка прямо в пенопласте… на 2-ухметровых на в крыльях накладки при приклеивании коих и образуется канал для вставливания трубки жесткости…
gosha1970
vasia:
Купил недавно 1680, трубки там есть) И у вас они есть, вы крыло на свету посмотрите, увидите внутри трубку)
monstrey
[quote=gosha1970;3731450]на свету посмотрите,[/quo
Скорее всего мы с Вами говорим о разном, трубки карбоновые в крыле есть, а вот железные тонкостенные перестали класть. Они служили для того, чтобы не раздрачивалось отверстие в крыле.
А-50
Анатоолий:
Повторяю в третий раз - отверстия “правильные”. Тема старая (уже больше года точно), когда они перешли от двух стыковочных трубок к одной.
Стандартные полтрузионные трубки - похоже вынужденная мера, торопились очень. Получился промежуточный вариант.
Потом окончательно стали комплектовать своими трубками , мотанными, которые точно подходят под эти отверстия.
Да и толщина стенок у них больше. Сам промежуточные переделал под стандартные 10мм.
dimmmf
на hobbyking.com появились в продаже Skywalker 1680 V6 и Skywalker X-8
hobbo
Да, темка не то чтобы распухла… а я даже такого слова не знаю. Добрался до 50й страницы и чую, что пора задавать вопрос, пусть он и повторится.
Подскажите когда не лень… Получил на днях ская 1900, чОрного 😃
Правильно ли я понимаю, что в его консолях уже частично прорезаны закрылки и есть посадочные места под соответствующие сервы? Или это что-то иное, недоступное моему уму?
Спасибо!
evgeny_online
hobbo:
Спасибо!
Не знаю как в 1900, а в 1880 нет закрылков!
pilon310
dimmmf:
Интерисует вокер 1680 расстыковываются ли крылья для перевозки в транспорте, и второе калбасит ли его в ветер 1,5-2м\с? Есть самуль весом 450гр. крыло 1м, снимать не возможно сильно колбасит качество сьемки -кака. Заметил у вокера нет V крыла, это на полете сильно сказывается? Валится в скольжение при повороте?
Airwolf
hobbo:
Правильно понимаешь, подрезать только надо, ну или заклеить канавки и посадочные места для серв закрылков скотчем. Скаю 1990 закрылки совсем не нужны, итак на посадку пешком заходит.
SkyWorker
pilon310:
Крылья растыковываются. В ветерок 1,5-2м/с скай летит, как по рельсам даже без стабилизации.
Скользит мало. Но это конечно смотря как поварачивать. Если скорость достаточная и немного компенсировать РВ- то потери высоты нет. Но на самом деле, если Вы берете для съемок- рулите РН. Скай прекрасно поворачивает рулем направления.
hobbo
Подскажите… что-то под вечер туплю… моторчик рекомендованный на беврц со скаем, регуль рассчитанный на 4 банки (кстати тоже рекомендованный на беврц), акк тоже 4 банки (такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…)… остальному ведь оборудованию пофиг сколько банок?
vovan1972
hobbo:
Как понять пофиг??? у каждого устройства есть диапазон рабочего напряжения. вот смотрите, что в инструкции к остальному. столько и подключайте.
vasia
hobbo:
Если питание на передатчик и т .д. будете брать с ВЕС регуля то пофигу( регуль сам все сообразит и выдаст 5-6 вольт), а если вы хотите запитать оборудование через отдельный преобразователь напряжения то надо учитывать, что 4 банки дадут не 11-12 вольт как 3 банки , а 14-15,( не каждый ВЕС будет работать с таким входным напряжением) а я че то и не знаю оборудования которе потребляет больше 12 вольт . Так что если камеру запитать то преобразователь на 12 вольт. Хотя опять же 12 V можно снять с балансировочного разьема аккумулятора, и туда же подцепить ВЕС , чтоб получить 5-6 вольт на приемник и сервы.
Duschman
vasia:
Банки будут неравномерно разряжаться, что не есть good.
Алексей_Vgg
Коллеги,
Кто летает с Eagle Tree? Дайте фотку компоновки начинки. Где и как лучше разместить Guardian Stabilization Expander? Так чтобы он меньше чувствовал вибрации.
hobbo
В виду пока еще не прекращающегося моего нубства, имею нужду выложить тут свой план доработки и сборки ская.
Не откажите… 😃
Хочу:
Из-за временных ограничений в финансовых возможностях, планируется летать “близко и низко” - не далее 1 км по камере и снимать на gopro2.
В качестве курсовой и одновременно пишущей камеры использовать gopro2, питающейся от штатного аккумулятора.
Питать видеопередатчик буду отдельно, от небольшого аккумулятора на 1000mah.
Имеем:
Что буду дорабатывать:
  • Усилю хвостовую балку еще одной карбоновой трубкой диаметром 5-6мм.
  • Усилю руль высоты и элероны по длине (по кромке либо врежу) карбоновой пластиной на 0.5х3мм.
  • Укреплю киль карбоновой трубкой диаметром 2-3мм.
  • Заменю пластину крепления стабилизатора (которая вставляется в киль) на такую же из стеклотекстолита с припаянными гаечками вместо грибков.
  • Установлю подкосы на стабилизатор из палочек от барбекю посаженных на пластиковые наконечники (на всякий случай… их же можно будет снять если станут не нужны)
  • Прорежу закрылки.
  • Поставлю другие кабанчики.
  • Посажу все рули на пластиковые петли.
  • Обтяну весь самолет пленкой для ламинирования.
Докупаем:
Остаются следующие вопросы:
  • Пока не нашел, как подключать gopro в качестве курсовой камеры. Насколько я понимаю сложного там ничего быть не должно, но возможно понадобится какой-то кабель купить или сколхозить.
  • Пока не придумал как элегантно сделать съемный мотор
  • Carbon Fiber Tube (hollow) 6x750mm в вечном backorder’е, может быть кто-то сходу может подсказать где купить альтернативную трубку?
  • Не известно, влезут ли в дырки штатных качалок заказываемые тяги. Если не влезут, надо поискать замену качалкам.
Собственно, прошу прощения за столь длинный пост и, конечно, критика моих решений приветствуется 😃
