Skywalker FPV
ions
Может кто-нибудь подскажет какой профиль у этого самолета? Хочется повторить такую модель.
Панкратов_Сергей
ehduarg:
Много просмотрел технического видео на предмет расхода электричества. Таких цифирокк при 2-х килограммах не встречал. Даже в идеальных условиях.
Зря не верите. Я про 3А в горизонте уже сколько твержу. На полет с возвратом и некоторым кружением на чуть более 18 км затрачено чуть более 3 а*ч.
Условия не идеальные, есть и взлет, есть и полет с отклонением от маршрута, скорость - чуть ниже, вес - 2100 . Видео выкладывал. Вот и считайте.
siderat
У меня в штиль крейсерская была гдето 42км/ч. Правда с гопро. Сейчас в горизонтальном полете летит на 5А примерно. Раньше было 3-4А, при почти таком же весе. А время полета осталось таким же, как и раньше.
vtoryh
SkyWorker:
Да, это с новым регулем кастл. Но и с китайским на 4-5А он спокойно летел в горизонте с кресерской скоростью 50 км/ч.
А ВМГ какие?
ehduarg
Ну тогда Скай не плохой аппарат. Появиться с угольной балкой может куплю. Осталось уточнить: мы 3 банки имеем ввиду?
SkyWorker
SBM:
По ветру…наверное?
Слева скорость как по гпс, так и воздушная скорость (чуть ниже). Если числа равны, то видимо ветра нет… 😃
vtoryh:
А ВМГ какие?
Мотор с беврс, рекомендованный. Винт - APC фирменный, регуль Кастл на 70А. Батарея 6А 4S.
siderat:
На моем видео полная комплектация ская, с гопро. По картинке видно, что гопро используется, как курсовая и стоит на пантилте.
Виктор
Панкратов_Сергей:
Видео выкладывал.
А почему бы не повторить ссылку, что бы не перелопачивать уже не счётное количество страниц?
evgeny_online
ehduarg:
Много просмотрел технического видео на предмет расхода электричества. Таких цифирокк при 2-х килограммах не встречал. Даже в идеальных условиях. Тем более на такой скорости. Скорость воздушная? На изиглядере у меня было 3А но скорость 30 и вес 1200-1400. Кстати попытка разогнать до 40км.удалась но цена 7А.
Как я и писал в посте #7519
SkyWorker
evgeny_online:
Видимо на моем ролике это видемонтаж… 😃
Вот видео с еще старым регулем с беврс.
Как видите, иду против сильного встречного ветра. Автопилот пытается удержать скорость в 50 км/ч.
Иногда потребление поднимается до 10А, но обычно в районе 5А.
Еще есть сомнения?
Danuvas
Подскажите, имел ли дело кто с мотором Scorpion SII-3008-1220 ? В крайних вылетах появилась сильная вибрация, вал ощутимо стучит. Похоже, что подшипникам конец. Вообще странно, движок фирмА, вылетов совсем немного, винт отбалансирован хорошо, а подшипники крякнули. Может мне такой достался, а может на Хоббитах туфту очередной раз решили загнать - купили киты Скорпионовские, собрали в подвале…
Заказал пару подшипников на сайте производителя. Сложно их менять? Не хочется мотор выбрасывать - очень он мне нравится по тяге и расходу:)
Еще вопросик. Кто-нибудь знает в мск. контору, где можно найти родные подшипники к Скорпионам? Заказ из Гонконга пока дойдет… За ранее спасибо!
IL76MD
Danuvas:
Наверное не в хоббях дело, у меня стоял тоже Скорпион с фирменного сайта - очень грубо работает,
ток потребления прыгал почти в 2 раза при неподвижном стике аппы.
По сравн. с движком от беврц для Ская, никуда не годится, снял.
xrt
Пришел скай, крылья будучи надетыми на трубку не совпадают торцами, одно крыло выше другого на месте стыка на 2 мм, и вперед выпирает на 2 мм также. Сильно критично?
SkyWorker
xrt:
Так и не исправили!
Но “на скорость не влияет…” 😃
xrt
А как закрепить трубочку ту что в стабилизаторе? Она просто скотчем в двух местах приклеена.
SkyWorker
xrt:
Все на клей в комплекте. А еще лучше, еще пустите вторую трубку- 6мм карбон отлично встает.
stud
Danuvas:
Что значит родные? А если просто хорошие подшипники, уже не пойдут?
Abval
Danuvas:
Вертолетчики уже очень давно знают, что подшипники Скорпионов долго не ходят. Скорпион - единственная фирма, котороя энергично продает ремкплекты подшипников и масло и рекомендует их смазывать каждые 10-15 вылетов. Так что ничего удивительного…
Once the bearings loose their lubrication, they can heat up and wear out very quickly. A small drop placed on each bearing about once every 10-15 flights is enough to maintain proper lubrication to insure the longest possible life for your motor bearings.
siderat
Ну не знаю, я на своем скорпе больше года летаю, все отлично.
Danuvas
stud:
Как то и не знаю, если туда позвонить и спросить подшипники на аутранер Скорпион с2 3008, далеко ли пошлют:) ИМХО это всеже не совсем наши подшипники…
А родные - что бы с размерами не пролететь, а Скорпы ни размеров ни маркировки не дают.
stud
Работал с этой фирмой. Если Вы внятно объясните, что нужно, то они смогут Вам помочь. Очень хорошие подшипники делают в Лозе. Некоторые позиции лучше японских!
Llirik
Побывал дома на выходных, облетали Ская Вадима (x-tazz). Первый полет был кратковременный. Скай заложил левый крен и планета… Элероны по максимуму вправо не помогли… Присмотревшись, заметили небольшую крутку стабилизатора. Крутка крыла не наблюдалась. В общем модель полетела только после того, как уменьшили угол атаки правой консоли (под заднюю кромку подложили достаточно толстую прокладку)…
Поток от винта весьма существенную реакцию на стабилизаторе дает… Пока подбирали угол приходилось даже весь полет на максимальных отклоненных вправо элеронах совершать, а крен корректировать рудером…
