Skywalker FPV
пробовал кто-нить такой движок на скае на 4s аккуме?
Сдается мне, что с этим - они близнецы-братья.
Ставил такие на нескольких Скаях с винтом APC 9х6 и 4S.
Получался довольно неплохой баланс тяговоруженности и экономичности.
Пробовал. И на СВ, и на СХ. На СХ - зря его поставил, т.к. там можно было бы и 12, и 14 даже винт поставить, а я дурень купил мотор 920. Надо было 830 или что там, не помню, пониже кв. На СВ и на СХ летает с одинаковыми винтами 11х7 (на СВ поднята моторама). На СВ буду менять винт на 10х7 или 10х8, слишком близко к хвостовой балке.
О ресурсе сказать не могу пока ничего, СВ у меня летает мало в этом сезоне, но вообще СанниСкай считаются недурными моторами. На Бикслере 2012-6 2450 кв летает справно по 5-6 часов в неделю, каждые выходные с парой единичных исключений, месяцев пять уже. Шумов, вибрации пока нет.
Всего у меня 6 моторов СанниСкай, претензий не было. Но ручаться не буду, мотор - дело такое… подшипники якобы японские, а поди знай точно.
Предмет гордости этого производителя - приличная балансировка корпуса.
А Вы ведь классный спец по комплектующим из Китая, знаете что и где покупать.
Могли бы за “отдельный стакан” (это такое уважительное однако выражение) 😃 консультировать нас?
А я уже почти собрал второй Скай. Улучшится погода - облетаю.
Алекс 😃
Консультантов при случае и бьют сильнее… Типа - отдельный стакан уважительно выражал? - Пп-ппполучи, с-ссссука.
Дело в том, что я знаю, где и что покупать в Китае. Это знание вам поможет? - вряд ли. Есть куча сетевых лавок без какого-либо языка, кроме китайского, не принимающих платежи извне и не отправляющих товары вовне. Где продаются хорошие китайские товары на заграницу - не имею понятия совсем.
Сам езжу в Европу раз в год-два-три, меня там ничто не держит и практически никого у меня там не осталось. Так что вариант “купи и привези, а стакан найдётся” тоже нежизнеспособен.
Но это - часть вопроса “где”. Есть ещё часть вопроса “что”.
Б’ольшая часть китайских хобби-товаров имеет свои названия на внутреннем рынке. Названия эти не совпадают с названиями на внешнем. Даже маркировка не совпадает. К примеру, всякие туринговские моторы (чисто условно) 3528 будут у нас маркированы как 2622. У нас это - внутренние размеры статора и ротора, а на КИнгах - внешние. Сервы, к примеру, Emax - я вообще почти не видел под родными названиями на внешних рынках (только слышал, что они не то в Австралии, не то в НЗ продаются под своим именем). А сервы вполне приличные, вполне.
Дальше. Карбоновые трубки, например, я знаю где покупать любые - от 0.5 мм до 25 мм диаметром. Ну знаю, а толку? У нас трубка будет стоить от пол-юаня до 50 юаней, а пересылка?
В общем, это как раз тот случай, когда - только самовывоз…
Щас, кстати, какая-нибудь гувернантка бдительная личность наябедничает модератору, и нас потрут за засёр непрофильного треда!
Есть магазы…?
Дмитрий, я только что пространно написал ответ Алексу.
Теперь я знаю - это рожно заказали рассейские дельцы, и трудолюбивые китайцы сэкономили на заклепках
Ну это были первые шаги Китайцев на российском рынке, сейчас все обстоит намного лучше, например - www.drive2.ru/cars/geely/…/4035225266124053416/
china-autonews.ru/…/lifan_x60_crash_test_photo
Кстати краш тест семеры, она тоже продается в магазинах россии -
Так…, облёт откладывается. Стал сегодня всё подключать к приёмнику RMILEC 4047 - четыре цифровых машинки работают хорошо, а две аналоговые HS-55 дёргаются как бешенные, в итоге одна сгорела. Я не понимаю. они все работают от РРМ сигнала, что им не нравится? Нельзя что ли для этого приёмника применять одновременно цифровые и аналоговые сервы? Кто подскажет.
У меня вот такой полтора года на Максисвифте работает.himodel.com/…/SUNNYSKY_X2814_1250KV_Outrunner_Brus…
Балансировки не потребовалось, подшипники (тьфу,тьфу) в состоянии нового двигателя.
Кстати и сервы Emax там же есть. На Скай в хвост поставил, те что с металлоредуктором, как рекомендует магазин продающий Скайвокера.
Саннискай это топовые движки из недорогих по качеству и балансировке! Именно черные.
Итак новый Скай собран. При соединении и настройки электроники сгорела одна аналоговая сервомашинка (как оказалось на этом приёмнике(RD4047P) нельзя вместе применять аналоговые и цифровые сервы). Но руки чешутся и пошёл облетывать без закрылок. ФПВ ещё нет, поэтому загрузил свинца до центровки по сервокабелю, получилось 1810 Грамм. Аккумулятор 3S, двигатель TYRNIGY D3642/6 1000KV , винт 9х6 , максимальный ток в полёте 25А, мощность 250Вт . Значит регулятор можно поставить 40А. Садить без закрылок уже отвык, но сел. У этого Ская сильно уменьшено поперечное V, что заметно ухудшает устойчивость, но чувствуется, что его ещё можно загрузить. Так что проект будем продолжать.
Как же вы швыряете его для старта, такой сетап не тянет же вообще?
То есть сетап-то ничего, но он для 4S.
И в качестве офф, для 4S мне что-то не нравятся винты APC 9x6. Мощу жрет, но не гребет. Может готовить не умею.
Тонкий ноунейм 9x5 черного цвета , куплен в местном лабазе под маркой Dynam, намного веселее.
ЗЫ, посмотрел видео, винт вроде как Master Airscrew 😃
Интересно услышать ваше мнение о моём первом сетапе - посмотрите на 1 странице этой темы. И я бы опять такой выбрал, но я самик покупал с рук, наполовину сделанным. И двигатель прикручен к мотораме с внутренней стороны, а потом приклеен к фюзеляжу. Я отрывать, и переделывать не стал - полетаю так до краша, когда сам отвалится - сделаю как надо. А винт попробую с меньшим шагом - это был просто облёт - проверка геометрии.
Неудачно облетал вчера Ская (“посадка” в перевернутом полете под углом так 45 градусов). Удивительно живуч оказался. Слегка повреждено посадочное место стабилизатора и вырвана передняя карбоновая трубка для крепления крыла (крепил липучками, а не резинками). Кто как укрепляет эти трубочки? Понятно, что в большинстве случаев это не нужно, но когда вырвана что делать?! Накладочки какие нибудь по бортам соорудить?
Соорудите накладочки, только не очень прочные- чтобы при краше могли оторваться без разрушения половины фюза 😃
Липучку в фюз на этапе его склейки монтируете?
Ну у меня не вырвана была, но почти… вышел из положения так - rcopen.com/forum/f90/topic198943/6623
2 накладки и зуботычины см так по 3-4 на эбокситной смоле.
Нет после склейки фюза, отлично держит.
Я укрепляю само крыло.
У меня сделано аналогично. Липучка - лучшая и надежная замена резинкам
Скорей всего дополнение резинкам!
Она предотвращает подрыв крыла встречным потоком и смещение его со своего места.
А заднюю кромку крыла как Вы фиксируете без резинок? Можно фото?
Можно фото?
Отписывался в теме, тут видно - rcopen.com/files/501558e49970730077e52322
rcopen.com/forum/f90/topic198943/6599
Незнаю где спросить… В общем появилась проблема- наделал антенн “Клеверов” на 1,2ггц, передатчик на штатном месте на задней балке.
При перевозке антенну приходится каждый раз снимать т.к. она мнется об коробку. Это не полезно для разъема- SMA не предназначен для постоянного прикручивания/откручивания.
Что можно придумать? Какой нибудь бы чехол или пластиковую чашку одевать. Крутил сегодня ее в руках, ничо не придумывается(
… Что можно придумать? Какой нибудь бы чехол или пластиковую чашку одевать. Крутил сегодня ее в руках, ничо не придумывается(
Распорки в коробке!
Почему не предназначен, что с ним сделается? Я откручиваю всегда и складываю в мелкое пластмассовое ведерко с крышкой из хозтоваров (типа для перевозки для шашлыка), по размеру как раз под два клевера. Домой даже не ношу, катается по багажнику
